Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi A5
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
- Drive Select
* BordnetzStg 09
Funktion 07
Byte 7 / Bit 5 auf 1 Drive Select
Byte 8 / Bit 2 auf 1 Handschalter
Byte 11 / Bit 7 auf 1
Byte 17 / Bit 7 auf 1
* BordnetzStg 44
Funktion 07
Byte 3 / Bit 0 auf 1 Drive Select
* Anpassung 10 (Login 20113)
Kanal 66 auf 47
* Anpassung 10
Kanal 70 auf 46
Das hatte ich vorher codiert, hat alles geklappt. Hab heute Update für Lenkung bekommen, alles war weg. Muss Steuergerät 44 neu codieren. jetzt sieht der Punkt Anpassung 10 bei mir anderes aus. Als vorher
Kanal 66 und 70 finde ich nicht mehr.
wie wäre es mal mit richtig lesen
in der Lenkung wirst du auch kein AP 66 finden
Hab jetzt auch gesehen, hab mich um Steuergerät vertan
ich habe versucht es im meinem 2016er A5 Cabrio mit MMI 3G Basic zu codieren, kann es sein das hier die Grafik mit dem Fahrzeug komplett fehlt? Ich habe nur einen Eintrag im Car Menü in dem ich zwischen "Comfort - Auto - Dynamic" wählen kann...
Allerdings kann ich im Hidden Menu auch den Punkt "Carbusassignment" nicht finden (wie manchmal beschrieben).
Tom
Die Grafik gibt es nur mit 3g plus
Das Basic-Display hat eine kleine Auflösung, da würde die Grafik auch nicht so toll aussehen.
Und das mit dem "Carbusassignment"? Das benötige ich ja auch noch für ein paar andere Dinge, oder?
Ist bei mir nicht zu sehen...
beim basic nicht
@Scotty18 schrieb am 30. Juli 2018 um 16:32:31 Uhr:
beim basic nicht
Also wenn ich dann die Anleitungen durchgehe, wie z.B. DS oder Ambientebeleuchtung lasse ich den Punkt weg?
bezogen auf das basic ja
Danke
Leider noch einmal...
BordnetzStg 44
Funktion 07
Diese Änderung wird bei mir nicht übernommen, Fehler 22. Ist das nur für VFL?
mach den motor aus beim codieren!
Habe es nun auch (zeitlich gesehen) geschafft das DS zu aktivieren und einzustellen.
Hat auch alles funktioniert.
Wobei ich kurz überlegen musste ist der AP 66.
Dieser ist ja in Zusammenhang mit 63-65 einzustellen und nimmt die Werte 1-4.
will man das Effi-Programm, muss mit einmal eine 47 rein.
Gibt es für die anderen Kanäle auch noch andere Einstellungen außer 1-4?
Es gehen ja alle Werte bis 254.
Grundeinstellung war bei mir auch nicht alles gleich und auch 3-stellige Zahlen in diesen APs.
Was hat es mit dem AP 70 zu tun, der hier kurz genannt wurde?
Heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit mal durchgetastet und plötzlich war der Modus offroad dabei! 😮
Aber nur ein mal. Beim wiederholten Durchtasten dann nicht mehr.
Kennt da jemand was zu?
Richtig große Unterschiede zwischen den Modi spüre ich nicht.
Auto ist ein 2l TDI 150 mit Multi.
Also ändert sich ja nur bei Motor, Getriebe und Lenkung etwas.
Beim Getriebe merkt man am meisten.
D: wie immer
S: wird beim Modus Dynamik eingeschalten.
E: Übersetzung bleibt ziemlich lang beim Beschleunigen.
Beim Motor und Lenkung habe ich noch nichts wahrnehmen können.
Naja der Motor ist auch nicht das Leistungswunder.
Danke an Scotty für seine Anleitung im Blog, auch wenn diese stellenweise stark zwischen vFL, FL und anderen Dingen springt ist sie Grundlegend eine super Hilfe.
Und Respekt für die immer wiederkehrenden gleichen Antworten im Thread. 😁
Beim Starten des Wagens ist bei wohl immer offroad drin. Beim durchtasten kommt es dann aber nicht wieder.
Gerade getestet auf der Heimfahrt.
Servus Scotty,
Was würde das ganze bei dir kosten wenn ich's nachrüsten möchte ?
