Diskussion bzgl. 1.5 Ecoboost Vierzylinder-Motorschäden (Haarriss, LSPI): Betreffend alle Modelle
Ford
ich habe mich entschieden, einen eigenen Thread für die herumgeisternde Problematik mit dem 1.5 Ecoboost (seit 2014) aufzumachen. Im Konkreten geht es darum, das werden die meisten sicherlich wissen, um einen Riss zwischen einer Zylinderwand, wodurch Kühlfüssigkeit verloren geht. Dieser oftmals schleichende Kühlerwasserverlust (alternativ durch Wasserpumpe, Undichtigkeiten Kühlsystem) kann ein Indikator für den besagten Schaden sein.
In diesem Forum gibt es bereits einige betroffene Personen und solche, die den besagten 1.5 Ecoboost fahren und sich natürlich Sorgen machen. Ich versuche vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen erstmal meine Ergebnisse zusammenzutragen. Hauptsymptom scheint ein unrunder Motorlauf während der Kaltstartphase zu sein, was dann meist einen Tausch des Motorblocks zur Folge hat.
Gemeinsame Liste mit Auto- und Motordaten Betroffener und Interessierter
Gemeinsam führen wir eine Liste über 'Google Spreadsheets', in welche sich jedes Forenmitglied selbst eintragen kann. Die Daten, welche den anderen zur Verfügung gestellt werden, beruhen auf Freiwilligkeit und können bei Anfrage verändert, ergänzt sowie wieder gelöscht werden. Die gemeinsam gesammelten Daten entsprechen keinen wissenschaftlichen Standards und können daher nicht als Ableitung dafür genutzt werden, Herleitungen oder Schlussfolgerungen für die Gesamtheit aller gebauten Motoren zu ziehen. Sie kann aber durchaus dafür herhalten über mögliche Zusammenhänge zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist jeder und jede herzlich eingeladen!
Offensichtlich ist aber neue Version des Motorblocks im Umlauf:
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasserverlust-t6723158.html?...
Zum Thema Haarriss & Kühlwasserverlust:
"[...] leider hat sich vor ein paar Tagen mein FoFo - Ecoboost Motor (1.5,150PS) ohne fremde Einwirkung bei einem Gangwechsel verabschiedet. Aussage des FFH: Keine Kompression mehr auf Zylinder 2."
Quelle: https://www.ford-forum.de/.../
"If system pressure drops 27.57kPa (4psi) after 5 hours and borescope inspection through spark plug holes confirms coolant intrusion into the cylinders, short block replacement is required."
Quelle: https://ford.oemdtc.com/.../...-consumption-information-2014-2019-ford
"[...] In den USA sind die auch schon kräftig dabei,die 1.5 Ecoboost 4 Zylinder zu erneuern."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...uen-thread-brauchen-t3271017.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlwasserverlust-t6723158.html
Offensichtlich betrifft diese Problematik auch den 2.0EB:
"Meine Motorkontrollampe leuchtete Ende letzter Woche auf,Heute Morgen zur Werkstadt und heute Mittag die frohe Kunde Motorschaden.Geil. Kühlflüssigkeit ist in den Brennraum eingedrungen. Er hat beim Starten geruckelt bis ich losgefahren war."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../motorschaden-2-0-ecoboost-t6706780.html
Betroffen sein können, sämtliche Modelle mit Motoren der Reihe 1.5L Ecoboost Vierzylinder (bis Bauzeitraum März 2019) und 2.0L Ecoboost (bis Bauzeitraum April/Mai).
Ein anderes Problem stellt wohl LSPI (low speed pre ignition) für den 1.5EB dar.
Die Unterscheidung zwischen einem LSPI- und einem Haarriss-Schaden fällt nicht immer leicht, soll hier aber auch Erwähnung finden.
"Hallo, auch ich hatte nach 3 Jahren und ca. 33t km einen kapitalen Motorschaden. Die Kolbenringe/Ölabstreifringe des 3. Zylinders hatten sich verflüchtigt."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...m-gcm-1-5eb-132kw-autom-t6619887.html
"Brought it to the casa, they found that cylinder 2 was misfiring."
Quelle: https://www.tsikot.com/.../
Vielleicht hilft es uns durch Zusammentragen von Informationen ein wenig Licht und Struktur in die Thematik reinzubringen. Weitere Links, Anmerkungen und Hinweise sind natürlich herzlichen erwünscht! Vielleicht kann sich der eine oder andere hier melden, der tiefer in der Materie steckt.
Danke euch!
Danke euch!
3668 weitere Antworten
3668 Antworten
Das mache ich in einer guten Woche, aber hoffen wir, dass die neue Motorversion ihren Dienst tut. Was möchtest du eigentlich genau endoskopieren? Bei dem kaputten Motore wäre das sicherlich interessant gewesen. Wurde eigentlich etwas zum Schadensbild gesagt, bspw. welche Zylinder betroffen waren?
Wir hatten das ja schonmal mit dem Thema Endoskop u.da ging es ja um die Oberfläche Laufbuchsen u.Verkokung.
Wenn du darauf Lust hast, lass uns doch bitte an deinen Ergebnissen teilhaben.
Anbei eine andere Frage: Passt hier zwar nicht zum Thread, aber wie viel muss ich ungefähr für die 40.000km-Inspektion rechnen und wird noch etwas außer Öl und Innenraumfilter getauscht?
Theoretisch nach 2J/40tkm ein Bremsflüssigkeitswechsel welcher aber eigentlich unnötig ist da es nichts bringt nach so einer kurzen Zeit die Suppe zu wechseln,nur Geldmacherei,alle 3 Jahre reicht locker.
Bei mir hat sie knapp über 500 gekostet...
Habe für die 40.000km-Inspektion 300€ bezahlt mit Räderwechsel (vorne nach hinten). Profiltiefe habe ich auf allen Reifen (Vector) noch 6mm, Bremsbelag vorne noch 5mm. Der Ford-Händler bzw. Mechaniker hat auch so ein kleines neumodernes Filmchen gedreht.
Kühlwasserstand ist seit dem Nachfüllen (irgendwo um Kilometer 25.000) stabil. Verbrauch im Winter 8-9l/100km, im Sommer einen Liter weniger. Unter anderem wurde der Innenraumfilter getauscht, das Öl gewechselt und das Licht eingestellt. Soweit erstmal. Alles Gute für euch!
Es ist auf Ford Etis eine GSI Nr.20-7037 vom 01 April 2020 zum Thema erschienen. Entwarnung für alle mit Baudatum nach dem 25.03.2019.
Danke für den Hinweis, aber wo kann man das genau nachschauen?
@hucky0611 schrieb am 2. April 2020 um 22:18:06 Uhr:
Danke.
Was besagt die GSI Nr.20-7037?
Mein C-MAX EcoBoost 1.5 150 PS ist von 06/2017.
meute
@meute
die GSI Nr.20-7037 besagt letztendlich das alle Modelle mit 1,5l Ecoboost bis Baudatum 25.03.2019 betroffen sein Können und für die Reparatur ein Rumpfmotor ausreichend ist.
@hucky0611 schrieb am 3. April 2020 um 19:58:08 Uhr:
@meute
...und für die Reparatur ein Rumpfmotor ausreichend ist.
Was bedeutet das, Rumpfmotor?
meute
Auf dem Bild ist ein defekter Rumpfmotor 2,3l Ecoboost.
Rumpfmotor
Auf gut Deutsch also "Motorblock tauschen reicht".
Puh, und ich dacht schon, das könnt eventuell teuer werden.... 😁
@hucky0611 schrieb am 3. April 2020 um 20:21:32 Uhr:
RS Mk3?
Nein Mustang.
