Der Allgemeine Codierthread und Lösungen
Audi TT 8S/FV
während meiner Probefahrt, konnte ich folgende Codierungen am 8S ausprobieren:
http://audi-wiki.info/index.php/Kategorie:8S
Wer möchte, kann gerne Ergänzungen ins Wiki schreiben. Ich versuche beim nächsten 8S noch ein bisschen was zu testen.
Da sich der 8V und der 8S die selbe Plattform teilen ist es gut möglich bzw. sehr wahrscheinlich, dass noch mehr Codierungen zu adaptieren sind.
3348 weitere Antworten
3348 Antworten
@Tisty schrieb am 8. April 2019 um 21:14:01 Uhr:
@Radelka_Styles schrieb am 8. April 2019 um 21:00:00 Uhr:
Mir wurde auf meine E-Mail eben schon geantwortet.
„Ja das ist schon richtig. Aber das bringt auch keine Abhilfe. Das hatte ich schon auf 0D ohne Spoiler und 2D mit festem Spoiler. Es gibt was was man dann dazwischen steckt.Das ist beim original Satz auch dabei“
Ich hab mir den Stilllegungsstecker jetzt bestellt und teste dann mal ob der Abhilfe bringt.
Also zumindest beim Zubehör Spoiler ist kein Stecker dabei. Wenn du den Stecker von K-Electronic bestellt hast, kannst den gleich wieder zurückschicken. Denn dieser brückt zwei Pins, wobei einer im Spoiler gar nicht vorhanden ist. Also eine ziemliche Luftnummer das Ding.
Er hatte mir heute die Unterlagen vom Competition ausgedruckt und da ist auf jedenfall ein Adapter mit dabei, wird aber leider nicht einzeln verkauft.
Genau den hab ich bestellt, na super..
@Jaki79 schrieb am 6. April 2019 um 14:31:33 Uhr:
Hi guys! I am Jacopo from Italy and in these days I read a lot of your wonderful forum (our in italy is really bad). Now I want to ask you about a problem with activation of google earth. I have a retrofitted navi (no SIM) that works very well, I follow all the instruction for the adaptions in 5f, I have been able to have hotspot & client but google earth works for 30/40 seconds and then the horrible original maps come back and google is not selectable. Ps sometimes in the visualization mode of the map google doesn’t appear like option, and I can’t select it. I noticed that when TMC logo is not present, google earth menu is not present! And every time I have to reeboot! Anyone have had these similar problems?
Ps the number in TMC now is 32783.
Thank you very much to all!
Jacopo 🙂🙄
Hi guys, nobody about this? Who have retrofitted the navi in this forum? Which number of tmc have you used in 5f “fee based information traffic”?
Thank you for your support
Jacopo
@Radelka_Styles schrieb am 8. April 2019 um 21:26:52 Uhr:
Also ich hab den Competition Spoiler (Original Zubehör) nachgerüstet. Und da war kein Adapter dabei. Den gab es nur beim 8J.
Ich hab gestern den Adapter von K-Ele. eingebaut, bin wieder zu Audi, deren Codierungen sind Mist, davon hat nichts funktioniert.
Die Codierung die ich zuvor auch schon drauf hatte hat auch nichts gebracht, ich bekomm die Störung einfach nicht weg.
Ich habe jetzt nochmal alles zerlegt, den Motor angeschlossen und die Codierungen entfernt und trotzdem ist die Störung noch immer da und der Motor lässt sich nicht ansteuern.
Mein Lackierer hatte mit nem Fehlersucher ausgelesen und laut ihm liegt ein Fehler im Kombiinstrument vor, "falsche Codierung". Laut Audi kann das nicht sein, die haben nichts gefunden.
Laut Audi sollte der Wagen über Nacht stehen bleiben und nach ca. 4Std. solle die Störung weg sein, hat auch nicht funktioniert.
Nun hat man mir gesagt dass es da eine 21 mal Starten Geschichte gibt, es hieß manchmal setzen sich Störungen fest obwohl sie längst gegangen sein sollten da das Problem nicht mehr vorliegt.
Weiß nicht ob ich jetzt so rum fahren soll oder das Teil einfach wieder ausbaue.
Blöderweise nimmt er den Motor vom ausfahrbaren ja auch nicht mehr an, also kann ich auch nicht so einfach auf den zurück bauen.
Ich weiß jetzt nicht ob der Fehler einfach nur an Audis Codierung liegt oder mein TT einfach nicht für nen festen Spoiler vorgesehen ist. Ich saß gestern daneben und keine Codierung hat funktioniert.
Micha
Eine Lösung gibt es noch, die Steuergeräte nochmal alle auf Serienzustand zurück setzen..
Aber macht das Sinn?
Schau mal ob der STecker von K-Electonic richtig ist.
Glaube Kabel müssten von 2 zu 8 gebrückt sein, waren bei mir falsch deshalb die Fehlermeldung.
Moin Moin in die Runde...
Gibt es die Möglichkeit, den TT 8s 2.0 TFSI quattro vom normalen Tacho auf den TTS Tacho zu codieren?
@Paddy_1982 schrieb am 15. April 2019 um 08:26:51 Uhr:
nein; wenn du das Sport Layout meinst; das haben wir hier auch x-mal durch
Hallo zusammen, gibt es hier Codierer im Raum Nürnberg/München/Ingolstadt?
Beim 2019er TT S-line Competition 45 TFSI S-tronic Frontantrieb, welcher das Sportlayout (mittiger Drehzahlmesser) bereits Serie hat, lassen sich die Sportanzeigen bzw. Motordaten wie bekannt codieren und funktionieren sogar 😎
G-Meter lässt sich auch codieren, bleibt aber ohne Funktion.
S Line oder TTS?
Ich dachte eigentlich bisher es wäre genau anders herum. G-Meter lässt sich funktionierend nachcodieren, Motordaten zwar auch, springt aber nur zwischen 0 und 100.
TT mit S-line Competition, kein TTS
Zum TTS kann ich nichts sagen aber zu 4x S3 von 2016 bis 2018 mit Virtual Cockpit. Da war es wie von dir beschrieben: G-Meter funktioniert aber Motordaten dauerhaft auf 0.
Bei dem TT mit S-line Competition nun genau anders herum.
Wobei die Chancen, dass die Motordaten funktionieren ganz gut standen da der S-line Competition 45 TFSI quattro S-tronic diese bereits ab Werk hat.
Es hängt von Quattro Ja/Nein ab ob man Motordaten im VC drinnne hat?!
Ich habe aus folgendem Grund eher das Motorsteuergerät in Verdacht:
Der S-line Competition 45 TFSI quattro S-tronic hat die Motordaten bereits ab Werk. Und funktionstüchtig nachcodiert habe ich es beim Motor gleicher Leistung nur eben mit Frontantrieb.
Ja, so meinte ich das nicht.
Natürlich liegt es am Motorsteuergerät.
Mir erschließt sich nur nicht weshalb man quattro haben muss um es ab Werk zu haben.
Will sagen, wenn das stimmt, ist das wieder mal eine geile Audi Willkür.
