Defekt Wasserpumpe
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Mein Golf VI, 122 PS, hat jetzt ca. 45.000 km auf dem Tacho. Bisher schon zweimal die Wasserpumpe getauscht worden wegen Defekt am Lager.
Hört man im Leerlauf als mahlendes Geräusch, das beim leichten Gasgeben stärker wird.
Einzelfall oder bekannts Problem? Über die Suche habe ich nichts gefunden.
Da wird Jannis123 hier "angemacht" weil er über vermehrte Probleme beim 160PS TSI schreibt und das von Jubi, der selbst einen 160PS TSI fährt und jedem durch seine Signatur deutlich zu erkennen gibt, dass er bei sage und schreibe 15.000km einen Motorschaden hatte.
Da musste ich doch echt kurz schmunzeln!
Einige sollte hier mal überlegen, wie sie mit anderen reden. Ob Jannis123 nun aus eigener Erfahrung spricht oder nicht, ist doch völlig egal. Er hat das gleiche Recht seine Meinung zum Besten zu geben, wie jeder andere hier. Und solche Phrasen wie "wenn du mal groß bist" sind IMHO völlig daneben!
Davon mal abgesehen ist es ja nun wirklich unbestritten, dass es viel über Motorschäden beim TSI zu lesen gibt, oder nicht? Und mehr hat er ja auch nicht behauptet.
175 weitere Antworten
175 Antworten
Heikostr, ist es korrekt, dass es sich bei deinem Wasserpumpendefekt um einen 1.2 TSI / 85 PS (Golf 6, Kette) handelt?
Ja, das ist korrekt.
das die Wasserpumpe beim 1.4 TSI kaput geht ist kein einzelfall.
ich habe meine selbst getauscht und gefilmt praktisch ein Tauschvideo gemacht.
danach habe ich die Wasserpumpe zerlegt um zu schauen was warum die so schnell kaput geht und der Fehler ist ganz eindeutig.
diese Wasserpumpe hat kein Gleitdichtring zum Abdichten sondern ein normalen Wellen-Simmering und diese sind zum Scheitern verurteilt.
falls es jemanden interessiert hier die beiden Videos.
Wasserpumpe tauschen--> https://youtu.be/P1Bk6isCiIs
Wasserpumpe zerlegen--> https://youtu.be/Lu6rBJy7xTI
Gruß Schraubär
Meine war auch bei 90.000 km hin. Ging auf Garantie.
Gruß SCOPE
@SCOPE schrieb am 18. März 2017 um 16:01:07 Uhr:
Gruß SCOPE
Wie alt war er da?
Unser Touran ist jetzt 5 und hat 78000 km. Lagerschaden Wasserpumpe.
Anfrage Kulanz = Null.
@PD115
Kein lückenlosen Service bei VW gemacht?
Warum? Sehr lückenlos, wegen Steuerkette ja nötig.
Kann ich Hellsehen......?
Da war er ,5,3 Jahre alt. Allerdings hatte ich auch nicht auf nach den 4 Jahren noch das 5. Jahr Gebrauchtwagengarantie dazu genommen. ??
Gruß SCOPE
Mahlende Geräusche, Pumpe nach 5 Jahren und 25.000 km (Opas Rentnerauto) defekt und erneuert. Trotz VW "Scheckheftplege"........ traurig.
@w211-2 schrieb am 1. Juni 2017 um 23:06:20 Uhr:
Wasserpumpe ist wartungsfrei. Sollte min. so lang halten bis der Zahnriemen gewechselt wird.
Und die Steuerkette. Wahahaaa welch ein Brüller.
Ich wollte damit sagen, dass es nichts mit Service zu tun hat, dass die kaputt gegangen ist
Ja. Hast ja recht. Aber VW sollte das auch wissen. Weil alles wartungsfreie hält nur 50 - 80' km
Wasserpumpe: Fahrzeug garantiert nicht leistungsgesteigert? Kuehlwasser im Fahrzeug immer mit korrektem (_kein_ G13(!)) Kuehlmittel aufgefuellt?
