Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3359 weitere Antworten
3359 Antworten
OBD11 gibt in der Regel die mehrere Codes vor, wenn das Programm meckert, nochmal ein Menü vorher schauen. Da gibt es eine Funktion Namens Zugriff oder so ähnlich, da kann man die Codes eingeben. In der Regel ist das schon genannte 31347.
Weiß übrigens jemand, wie man die LED's, wenn sie eingestellt wird, auf Nullposition kalibiert? Also wie der Programmpunkt heisst, ich hab das bei OBD11 bisher leider nicht gefunden.
Grundeinstellung im STG 55
Gibt es jemanden der im Raum Stuttgart (30km) den Polo codieren kann?
Siehe Signatur von hadez16.
Eigentlich sollte jeder der VDCS hat, auch einen Polo codieren können.
Hallo, ich hätte da mal 2 Fragen an unsere Codierprofis 🙂
1) Lässt sich der Warnton, der bei eingelegtem "D" und geöffneter Tür ertönt, deaktivieren?
2) Lässt sich eine Wartezeit programmieren, wenn man mit angezogener Handbremse fährt, bis die Warnung kommt?
Habe dazu leider gar nichts bei Mr.Google gefunden und kenne mich zuwenig aus um einfach herumzuprobieren 😉
1) ja
Na, da hätte ich doch gleich noch ne Spezialcodierungsfrage:
Lässt sich der AGR-Frischluftanteil über Coding erhöhen.
Bei BMW ist dies möglich und angeblich sogar legal; wäre wohl für alle mit OPF interessant.
@Suedtiroler... Nochmals dank für die Antwort.
Nein nicht mit Vcds etc.
Kann es sein, dass selbst bei Deaktivierung des Soundaktuators dieser noch an ist? Ich hab die Prozentanzeige auf 0 gestellt und auch einmal via Anwendung versucht. Aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Soundmodus Eco und Soundmodus Sport
Mal ganz blöde Frage: kann das der Händler nicht auch codieren? Mich interessiert eigentlich nur die Tacho-Skala.
Habe heute die Tachoskala geändert, und den Soundaktuator auf 0% gestellt.
Klingt im Ecomodus eigentlich immer noch gleich, kann kein Unterschied erkennen. Vielleicht wenn man sie in einem Youtubevideo überlappen lässt...
Würde noch der Alarm fehlen wenn man die Tür aufmacht... wie stelle ich den aus?
@comp320td schrieb am 2. März 2019 um 20:09:53 Uhr:
Ja, machen manche auch
@infiniter schrieb am 1. März 2019 um 16:57:20 Uhr:
Sorry aber wie kann ich die Signatur einsehen?
@xXxRusherRSxXx schrieb am 2. März 2019 um 21:22:47 Uhr:
Auf den Accountnamen drücken, auf der neuen Seite die es öffnet, ganz unten stehen 2 Zeilen in Blau. Draufdrücken
