Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
Ich würde den Stecker von den alten Belägen abzwicken und gesteckt lassen damit die Pins auf der Fahrzeugseite nicht offen liegen und vergammeln.
Bei den alten VWs konnte man einfach die beiden Kabel verbinden und das Lämpchen der Verschleißwarnung blieb aus. Keine Ahnung ob das beim S3 auch noch funktioniert aber lässt sich mit den abgezwickten Kabeln der alten Beläge ja leicht testen.
Die alten Beläge waren schon soweit verschlissen, dass es schon eine Meldung gab. Habe somit jetzt die beiden Kabel, wie von euch erwähnt einfach wieder zusammengelötet und jetzt ist die Meldung weg. Danke euch
hat schon jemand den Audi active lane assist bei einem A3 8V 2019 FL codiert. Habe ihn mitbestellt, aber funktoniert nicht und wollte kontrollieren, ob ich ausversehen was falsch codiert habe. Wird mir auch nicht im Virtuell Cockpit angezeigt, im MMI in den Einstellungen ja.
hab auch am Mittwoch einen Termin in der Werkstatt. Hab allerdings schon ein paar Sachen codiert und auch ein paar Fehlermeldungen drin, die ich nicht wegbekomme. Weiß jetzt nicht, ob die Werkstatt da jetzt Theater macht, weil ich selbst codiert habe. Darum dachte ich, ich versuche es selbst zu lösen
Dann arbeite das Änderungsprotokoll doch einfach rückwärts ab.
Ich weiss jetzt nicht wie wir auf Basis deiner Infos dir irgendwie helfen sollen?!
Welche Fehler, was codiert?? Protokolle bereitstellen als Datei-Anhang bitte
Habe versucht, die Ambientebeleuchtung in einer anderen Farbe zu codieren, bin aber dran gescheitert, da die Anleitung scheinbar für ein älteres Modell war
