Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
Bei einem MJ17 S3 hatte das mal nicht funktioniert.
Ein MJ18 gab es bisher nicht zum Test.
Der Kanal im VC dafür ist
Konfiguration der anzeigbaren Inhalte-Hochschaltanzeige im Mitteldisplay
Schaltblitze werden wenn überhaupt nur angezeigt, wenn der Schaltheben in die M-Gasse rübergedrückt wurde.
Versuch macht kluch.
Mal eine OT-Frage:
Ich verwende das USB-Multiscan Interface von Auto-intern, also ein offiziell von Ross-Tech unterstütztes Produkt. Seit dem letzten Update meines Windows 10 Betriebssystems diese Woche funktionieren die USB-Treiber nicht mehr (Neuinstallation schlägt fehl) und das Interface wird vom Laptop daher nicht mehr erkannt. Kennt jemand dieses Problem und weiß etwas zur Abhilfe?
Ja, ist ein bekanntes Problem derzeit.
Du musst die Treibersignatur deaktivieren oder die Uhr in Windows auf irgendwas weit in der Vergangenheit setzen...dann lässt der Treiber sich installieren.
BTW:
das ganze HexV2 läuft nicht rund; permanet abbrüche ; vcds hängt sich weg usw
mit dem alten läuft es stabil!
wieder eine Glanzleistung von Ross-Tech - ist auch mal wieder ein bekanntes Problem
Meinst du das HEX-V2 oder das HEX-NET?
Das NET hat durchaus bekannte Probleme.
Beim V2 ist mir nun so garnichts bekannt...
@Scotty18 schrieb am 18. September 2018 um 11:30:33 Uhr:
Hex-V2 USB
mehrfach neu installiert und auf 2 laptops das gleiche problem 😉
Da würd ich das mal austauschen lassen...
Firmware aktuell?
Was sagt der Support?
Ich habe News zu dem Regenschließen 🙂
Wischerhebel ist egal wie er steht !
Es funktioniert nur wenn per FFB geschlossen wird !
Sobald per Keyless geschlossen wird gehts nicht 😁
Auto wird morgen verkauft !!!
Hallo.
Ist es möglich beim neuen RS3 2018er das Komfortschliessen nur mit dem Scheibedach (Aufstellen) zu codieren? Beim MMI fehlt der Menupunkt komplett. Möchte gerne nur das Dach mit der Fernbedienung ansteuern können.
Grüsse
Ich habe auch neue News bzgl. dem Regenschließen.
Nach erfolgreicher Codierung und Funktion kam heute die Ernüchterung.
Die Regenschließfunktion beim FL läuft ca. nur 5-10 Minuten nach dem abschließen per FB.
Danach geht wohlmöglich das STG in den Ruhemodus und die Funktion ist wieder deaktiviert.
@kodiax schrieb am 18. September 2018 um 17:40:08 Uhr:
Bei mir geht es auch beim Streicheln / Keyless. Fenster gehen schön automatisch zu 😉
@liquidx schrieb am 18. September 2018 um 20:01:57 Uhr:
Auto wird morgen verkauft !!!Bei mir geht es auch beim Streicheln / Keyless. Fenster gehen schön automatisch zu 😉
muss ich nicht verstehen warum es bei mir mit keyless nicht geht 😁
