Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
gibt es eine Liste mit allen möglichen ( bekannten ) Codierungen für den RS3 Facelift ? Wäre gut zu wissen ! Will auch gerade keine 350 Seiten durchsuchen 🙂
Ja bei stemi
Ja, die gab es hier mit einem Verweis auf das Audi-Wiki, aber der ist momentan down, ich hoffe für Dich das einer Zeit hat, für Dich die 350 Seiten durch zu lesen
Gruß!
Hier ist mal eine (unvollständige) Auflistung von Einstellungen, die bei meinem aus dem Modelljahr 2018 vorgenommen werden können:
Gurtschlossabfrage Parkbremse deaktivieren
Bremsscheibentrocknung deaktivieren
Regenlicht aktivieren
Autobahnlicht (ab 140 km/h) aktivieren
Komfortblinker Zyklus anpassen
Crashwarnblinken aktivieren
Notbremswarnblinken aktivieren
Menüpunkt Tagfahrlicht ein/aus im Car-Menü (unter Fahrzeugeinstellungen/Außenbeleuchtung) aktivieren
Tagfahrlicht mit Rücklicht
Fenster nur vorne per Funkschlüssel-Langdruck öffnen
alle Fenster per Funkschlüssel-Langdruck schließen
Nachwischen (Tränenwischen), Frontscheibe, deaktivieren
Menüpunkt Servicestellung für Frontwischer im Car-Menü (unter Kontrolle/Service) aktivieren
Gurtanlegewarnung deaktivieren
Warnton „Tür offen“ bei eingeschalteter Zündung deaktivieren
Öltemperaturanzeige aktivieren
Verbrauchsanzeige anpassen
Start-/Stop-Automatik deaktivieren („überlisten“)
Scheinwerferreinigung, Häufigkeit anpassen
Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber das habe ich getestet und an diesen Stellen sind Änderungen gegenüber den Werksvorgaben möglich.
Tagfahrlicht mit Rücklicht ist bei einem Modelljahr 18 sowieso Serie 😉 und bei Modelljahr 17 meine ich auch schon.
Regenschließen gibts ab Modelljahr 18 wieder.
ACC in 1km/h Schritten regeln ist noch möglich...
Das Design des VC kann man ganz dezent anpassen wenn man einem normalen A3 das Startlogo eines RS3 gibt. Das Overstatement muss man dann akzeptieren 😉
Nützlich finde ich noch die Möglichkeit die Spiegel nur mit Langdruck anzuklappen. Jedes mal hat mich genervt.
usw
Tagfahrlicht mit Rücklicht war bei meinem (2.0 TFSI Lim.) nicht Serie und ist wohl auch generell nicht Serie (so steht es zumindest im Bedienungshandbuch).
Die hier schon besprochene Anpassung für Regenschließen zeigt bei mir keine Wirkung (jedenfalls beim ausprobieren mit Wasser aus einer Flasche), obwohl der passende RLFS vorhanden ist.
Zu TFL: Ich habe jetzt mal meine Diagnose-Daten der Kunden gewühlt. Alle A3/S3/RS3 ab bzw. inkl. Modelljahr 17 haben das serienmäßig aktiv, die bisher auf meinem Hof waren.
Zum Regenschließen: Dann hast du was falsch codiert. Ich habe auch immer nur eine Sprühflasche hier stehen für Nachcodierungen.
Es geht um Tagfahrlicht mit Rücklicht, dass Tagfahrlicht an sich aktiviert ist, ist klar. So steht es in der Bedienungsanleitung und so war es bei meinem auch eingestellt:
"Bei eingeschaltetem Tagfahrlicht leuchten nur die vorderen Scheinwerfer. Bei einigen Länderausführungen werden zusätzlich die Rückleuchten eingeschaltet."
Bei den "einigen Länderausführungen" handelt es sich imho um Skandinavien und Italien.
Ja genau.
Wenn das TFL an ist, sind auch die Rücklichter mit an. Davon spreche ich.
Oder willst du mir jetzt erklären, dass an meinem MJ18 die Rücklichter aus sind wenn das TFL an ist? 😉
Dann ist das Bordbuch an der Stelle veraltet.
Welche Scheinwerfer hast du bei dir drin? Es kann sein, dass Audi das warum auch immer abhängig von den Frontscheinwerfern macht.
Das wird es dann wohl sein. Nach der dahinter steckenden Logik braucht man wohl gar nicht erst zu fragen, die ist bei der Modell- und Ausstattungspolitik des VW-Konzerns ja schon seit geraumer Zeit abhanden gekommen.
Ich könnte dir jetzt etliche Kuriositäten des VAG Konzerns auflisten, die alle in diese Kerbe schlagen... 😉
