Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Audi A3 8V
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 weitere Antworten
8348 Antworten
Soll es hier mit gehen oder wo anders hinterlegt?
Aga-klappen-vcds
@Griev schrieb am 27. Juli 2015 um 12:20:37 Uhr:
Was bringt das
Immer Rabatz 🙂
bzw. wofür ist das gut? Haben alle 8V Abgasklappen?
Nein, nur S3, RS3
Danke für die Info!
Also nix für mich ;-)
D.h, die klappen bleiben permanent offen? Das würde mich auch stark interessieren! Hat jemand die passende codierung, würde es bei meinem s3 sofort testen und berichten!
Gerade gefunden:
STG 01 (Motor) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 9
Bit 2 deaktivieren
Im Endeffekt wie auf dem Screenshot vorher zu sehen.
Werde das jetzt direkt mal testen 🙂
Top. Funktioniert 1a.
Habe hier mal ein Innenraumvideo gemacht im unteren Drehzahlbereich
https://www.youtube.com/watch?v=0R4m73e54sI
Danke das du es mal getestet hast!
Weiss ich, was meine nächste Codierung wird... 😁
Hat evtl einer einen Tipp für mich..... ich hab eben 2 dinge Codiert
-LED Tagfahrlicht beim blinken nicht Abdomen
-Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
Und nun hab ich folgendes Problem =( Links vorne geht das Tagfahrlich nicht mehr der Fehlerspeicher zeigt an
Versorgungsunterbrechung/ Kurzschluss an Plus ist das Tagfahrlich jetzt hin ? Der Blinker geht doch auch noch !?
weite Details siehe Foto
Codiert hab ich nach Anleitung von Stemei.de
danke für die Hilfe.....
Stelle die originale Codierung wieder her, lösche den Fehlerspeicher. Dann Zündung aus und wieder an um den Scheinwerfer zu testen.
aber welcher Kanal dafür zuständig ist weist du auch nicht ? geht ja um Links vorne ?
und wenn ich mir die einleitunge angucke hab ich ja eigentlich nur hinten was geändert und an den dimmerwert !?
Kaputt kann da nix gegangen sein ? durch ne wirklichen Kurzschluss ?
Siehe hier: http://www.motor-talk.de/.../...-a3-8v-leuchtenzuordnung-t5277921.html
Im Debugordner sind die vorgenommen Änderungen gesichert da ich mal davon ausgehen, dass du keine Sicherung gemacht hast, was ich aus der Frage so raus höre 😉
@hossi86 schrieb am 27. Juli 2015 um 22:13:56 Uhr:
Wie ist es mit einem allfälligen Dröhnen (gerade im unteren Tourenbereich)? Im Video ist das schwer zu erkennen.
Darüber klagen die ganzen Golf 7R Fahrer. Beim S3 dagegen ist davon keine Spur. Zum Glück …
@Punisher26 schrieb am 28. Juli 2015 um 11:47:41 Uhr:
machen die wenigsten von den AP´s im 09er 😉 dauert ja auch immer etwas
wie geht das überhaupt ?
@xtrimo schrieb am 28. Juli 2015 um 17:16:30 Uhr:
Unter Einstellungen -> Steuergeräteabbild -> gewünschtes STG und Anpassungen auswählen (ggf. Zugriffsberechtigung eintragen + gewünschtes Datenformat)
