Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8339 Antworten
Leuchtet denn der Stecker Grün wenn du in einsteckst?
der adapter muss registriert werden
unter Einstellung den Adapter testen und mit dem Auto verbinden
dann speichern und vcds neu starten
Die beiden LEDs leuchten Grün..... registriert ist er meiner Meinung nach siehe Foto ! Ich probier es nochmal als Admin zu starten ! Ich werde mich nachher nochmal melden sobald ich es getestet habe
Also erstes steckst du den OBD Stecker ins Auto. Dann in den Laptop. Zündung an und kurz warten bis der Laptop sagt, Hardware kann verwendet werden.
Dann VCDS starten und zu aller erst auf Einstellungen gehen. Da dann den Adapter als USB Stecker testen und wenn alles ok ist auf speichern oder übernehmen klicken.
Erst danach kannst du damit arbeiten. Ein Neustart ist nicht erforderlich...
Eraser ich hab es genau so getestet wie du es beschreibst auch mit Admin Rechten aber selbes Problem steht immernoch !
Wenn ich über klicke sieht man ja es ist registriert...
Was macht der Punkt Zugriffsrechte!? Muss ich dort evtl erst noch was aktivieren !?
Das kann doch alles nicht so schwer sein
Funktioniert bei mir ohne Zugriffsberechtigung. Bei manchen Änderungen muss man diese allerdings wiederum angeben.
Probiere es doch mal mit einem anderen Rechner.
Und jetzt kommt gefährliches Halbwissen: Habe von einem VW-Azubi gehört, dass man den VCDS-Zugang temporär sperren kann (beispielsweise bei Mietwagen oder evtl. Leasingfahrzeugen..).
Fraglich ist wie der Code lautet bei Zugriffsberechtigung !
Internet muss das vcds ja nie haben !? Weder beim registrieren noch sonst wo oder !?
Nein Internet ist nicht nötig.
Hm von genau dem Steuergerät habe ich ihn nicht (evtl. mal googeln aber wie gesagt normal braucht man ihn da nicht).
Hier was ich machen würde:
-sicherstellen dass die neueste VCDS-Software installiert ist (aus dem Internet, und nicht die mitgelieferte)
-anderes Laptop nehmen (dann weißt du mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ob rechner- oder 8V-seitig gesperrt wird)
Wie siehts denn mit den anderen Steuergeräten aus? Z.B. STG 16 (dort wäre eine Zugriffsberechtigung 31347)?
für den laptimer braucht man kein login
Welches system nutzt ihr fürs codieren !? Im Moment Versuch ich es mit w7 64 Bit werd aber morgen mal xp und ne anderen Laptop testen da ich im Moment das ganze vom MacBook über ne vm versuche !
Mac OS X 10.10.4; VMware Fusion 7.5.2; Windows 8.1 64Bit
Hab es hin bekommen hab mal ne XP VM genommen und schon lief es..... komisch
In einem Golf 7R Forum werden neuerdings die Abgasklappen mittels VCDS raus codiert. Hat das schon jmd beim 8V gemacht?
@reppi schrieb am 27. Juli 2015 um 08:22:14 Uhr:
Was bringt das bzw. wofür ist das gut? Haben alle 8V Abgasklappen?
Was bringt das
Immer Rabatz
Nein, nur S3, RS3
