Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
@Freeman84 schrieb am 6. November 2014 um 08:14:19 Uhr:
Ist es möglich die Temperatur der Sitzheizungsstufen vorne anzupassen? Mir persönlich ist die mittlere Stufe schon viel zu war während die erste Stufe zu mager ist.
Hätte da gern die Temperatur der mittleren Stufe etwas nach unten korriegiert.
Schau mal unter Octavia. Da gibt es Einstellungen
http://www.skodacommunity.de/.../
Im ersten Post gibt es einen Link mit einer Liste. Schau mal da unter Octavia.
@triumph61 schrieb am 9. November 2014 um 09:58:57 Uhr:
Schau mal unter Octavia. Da gibt es EinstellungenZitat:
Hätte da gern die Temperatur der mittleren Stufe etwas nach unten korriegiert.http://www.skodacommunity.de/.../
also ich finde da nichts zu-
mir ist aber auch nicht bekannt das man da was anpassen kann
ausser man manipuliert mit einem Widerstand
Mal ne Frage am Rande, ich wechsel die Felgen nächste Saison und fahre jetzt die vorherigen im Winter.
Welche Reifendruckkontrollsensoren muß ich beim freundlichen bestellen, also welche Teilenummer brauche ich und was kosten die ca.?
Micha
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reifendruckkontrolle (RDK) freischalten' überführt.]
steht doch in der liste 😉
Codierung:
• STG 09 (Bordnetz) auswählen
• Zugriffsberechtigung - 16
• Freischaltcode 31347 eingeben
• Anpassung - 10
Hier gibt es nun insgesamt 12 (verschiedene) Kanäle zur „Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizung“ (**). Aufgeteilt sind die Kanäle in insgesamt sechs Sitzheizungsstufen, die eingestellt werden können, dabei jeweils eine untere Schaltschwelle und eine obere Schaltschwelle.
Im Octavia kann man aber nur drei Sitzheizungsstufen anwählen. Daher sind jeweils Stufe 1 und 2, Stufe 3 und 4, Stufe 5 und 6 gleich programmiert.
Standardmäßig sind die Stufen folgendermaßen eingestellt:
Sitzheizungsstufe 1/2 untere Schaltschwelle in °C: 32,0
Sitzheizungsstufe 1/2 obere Schaltschwelle in °C: 33,0
Sitzheizungsstufe 3/4 untere Schaltschwelle in °C: 36,5
Sitzheizungsstufe 3/4 obere Schaltschwelle in °C: 37,5
Sitzheizungsstufe 5/6 untere Schaltschwelle in °C: 40,0
Sitzheizungsstufe 5/6 obere Schaltschwelle in °C: 41,0
Neu habe ich die Stufen wie folgt programmiert (= mein persönliches Empfinden):
Sitzheizungsstufe 1/2 untere Schaltschwelle in °C: 27,0
Sitzheizungsstufe 1/2 obere Schaltschwelle in °C: 28,0
Sitzheizungsstufe 3/4 untere Schaltschwelle in °C: 32,0
Sitzheizungsstufe 3/4 obere Schaltschwelle in °C: 33,0
Sitzheizungsstufe 5/6 untere Schaltschwelle in °C: 37,0
Sitzheizungsstufe 5/6 obere Schaltschwelle in °C: 38,0
Viel Spaß!
(**) = Bezeichnung wie folgt:
„(1) Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle“?
bis „(12) Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle“
Du brauchst keine Sensoren. Der A3 hat ein passives System über das ABS
Das freut mich, vielen Dank für die Antwort
Kann mir einer von euch vielleicht beim VCDS codieren helfen? Hab mir die version 12.12 geladen auf Deutsch. Komme aber leider mit der Oberfläche nicht zurecht und bin da etwas verloren.
Wollte mir anklappbare spiegel ein codieren bin mir aber da leider nicht so sicher wie ich dort Vorgehen sollte.
Bin über hilfreiche Antworten dankbar 🙂
@Dranix schrieb am 14. November 2014 um 10:51:47 Uhr:
Kann mir einer von euch vielleicht beim VCDS codieren helfen? Hab mir die version 12.12 geladen auf Deutsch. Komme aber leider mit der Oberfläche nicht zurecht und bin da etwas verloren.Wollte mir anklappbare spiegel ein codieren bin mir aber da leider nicht so sicher wie ich dort Vorgehen sollte.
das müssen auch die spiegel können 😉
du gehst oben links auf "auswahl" und dann gehst du in das jeweilige steuergerät
Ich glaube er wollte die nachrüsten. Daher sollte die Hardware vorhanden sein. 😉
Wie weit bist du denn? Hast du die Codierung der alten Steuergeräte gesichert?
du hast aber elektrisch anklappbare ab werk?
in der letzten VCDS Version sollten die spiegel gelistet sein (stg 42 und 52)
Nein, hatte nur elektrisch verstellbar, beheizbar mit side Assistent. Hatte aber die richtigen Steuergeräte schon verbaut, hab daher auch nur die spiegel gewechselt. Nun fehlt mir eben die Codierung noch aber komme da mit dem Menü noch nicht ganz zurecht. Wo ich was machen muss ^^
Wie schon gefragt, du hast aber die Codierung deiner alten Türsteuergeräte gesichert? Die musste nämlich auf die neuen übertragen.
Generell würde ich dir dann mal des Handbuch empfehlen. 😉
