Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
@ck-maxi schrieb am 29. März 2018 um 16:08:26 Uhr:
@DerThommy schrieb am 15. März 2018 um 21:55:04 Uhr:
Da ich mich nochmals an das Thema Anpassung Farbe der Ambiente Beleuchtung rangesetzt habe - leider ohne Erfolg - bin ich darauf gestoßen wie man die Einstellungen für die Tür und Fußraum codiert. ...Ich habs jetzt Dank der Hilfe von "Tomek" und "Blindek" aus einem anderem Forum.
Beim Technisat DM reicht nach dem codieren kein Reset des Radios mit 10 Sekunden Knopf drücken.
Man muss in den Einstellungen "Reset Ambientebeleuchtung" wählen. Danach war die Farbpalette da.Eventuell ist auch ein Werksreset des Radios nötig.
Bis denn
Christian
Wo finde ich genau das "Reset Ambientebeleuchtung"? Habe dies noch nie wahr genommen.
Edit: Habe es gefunden unter Werkseinstellungen -> Ambientebeleuchtung -> Reset
Hat jetzt bei mir auch funktioniert, Farben sind nun auch konfigurierbar im Menü.
@Max_XCV schrieb am 31. März 2018 um 13:10:40 Uhr:
@DaDaNik schrieb am 30. März 2018 um 23:16:49 Uhr:
Ich möchte bei meinem Golf 7 variant das composition media 2 durch eine gleiche Version, jedoch mit App connect nachrüsten.
Warum behältst du das CM2 nicht einfach und kaufst AppConnect beim Händler nach?
Weil das mit meiner Version nicht geht. Es gibt zwei Versionen des CM, ich habe die kleine Version und auf der läuft app connect nicht.
@jrda schrieb am 31. März 2018 um 14:20:47 Uhr:
Welches MJ hast du DaDaNik?
Der Golf ist aus 2016(also MJ17). Die Teilenummer meines jetzigen Radios ist 3q0035819b, verbauen möchte ich jetzt das AppConnect fähige 3q0035824b
@raudi52 schrieb am 31. März 2018 um 14:38:29 Uhr:
Was für eine Kachel hast du wenn du die Menu Taste drückst
Dann komme ich ganz normal in die Übersicht. Sprich Fahrzeug, Bilder etc.
@DaDaNik schrieb am 31. März 2018 um 14:32:07 Uhr:
Welches MJ hast du DaDaNik?Der Golf ist aus 2016(also MJ17). Die Teilenummer meines jetzigen Radios ist 3q0035819b, verbauen möchte ich jetzt das AppConnect fähige 3q0035824b
Seltsam, hier spricht einer dass es beim MJ17 problemlos geht:
https://www.motor-talk.de/.../fruehlings-upgrades-t6309088.html?...
@jrda schrieb am 31. März 2018 um 15:45:24 Uhr:
Ich komme nicht drum herum das Radio zu tauschen. Die Kachel für AppConnect ist bei mir nicht vorhanden. Der Händler sagte mir sogar, ein Wechsel ist offiziell nicht vorgesehen.
Hallo!
Ich habe noch einmal eine Frage zur Anpassung der Sitzheizungsstufen.
Wie ihr sehen könnt, sind es bei meinem GTI 6 Stufen, a 2 Werte.
Die Sitzheizung hat doch aber am Schalter nur 3 Stufen.
Wie ist dies nun sehen?
Werde hier nur die ersten 3 Stufen berücksichtigt, sprich bis 36 °C ?
Mir kommt die Sitzheizung auf Stufe 3 etwas schwach vor.
In meinem 2015er Leon 5F war die Sitzheizung deutlich wärmer.
Und wenn ich hier zum Teil lese, dass manche schreiben sie würden sich auf Stufe 3 den Hinter anrösten kann ich das nicht so recht verstehen.
Achso, verbaut sind in meinem 2017 BQ1 die Honeycomb Sitze.
Anbei ein Screenshot von OBDeleven
EDIT:
Habe grade gelesen, dass es im A3 sogar Defaultwerte von 60 Grad gegeben haben soll...
Was ist denn hier der Maximalwert? (der auch Auswirkungen zeigt)
36 Grad ist ja nun wirklich nicht viel, vorallem wenn ich 3 Stufen wählen kann.
Stufe 1 merkt man gar nicht
Stufe 2 ist wie ein lauwarmes Händchen
Stufe 3 ist ganz nett, wäre bei mir aber maximal Stufe 2
@djduese83 schrieb am 31. März 2018 um 17:54:01 Uhr:
Du hast aber zwei Sitze, die eine Sitzheizung haben ;-)
Oh....
Ähm ja, das ist auffallend...
Also möglicherweise nur doof interpretiert von OBDeleven?
Ist dann das erste Wertpärchen vom Fahrer und das Zweite vom Beifahrersitz?
Welcher Maximalwert würde hier noch greifen?
Sehe bei der von dir so heißgeliebten Stemei Seite einen max. Defaultwert von 41 Grad.
Ginge das und wäre das spürbar? Oder ist sogar noch ein Höherer Wert machbar?
Toastfunktion hatte ich bisher nur in meinem Phaeton, dem einzigen Fahrzeug welches ich bisher hatte, wo der Name Sitzheizung auch verdient war.
Das hat nichts mit OBD11 zu tun. Die Kanäle heißen einfach so. Also auch bei vcds und VCP.
Geht auch mehr als 41. Musst du einfach mal testen, was für dich in Ordnung ist
@djduese83 schrieb am 31. März 2018 um 18:01:29 Uhr:
Also würden 41 Grad definitiv gehen?
Wollte eigentlich nur wissen bis wohin das Steuergerät das mitmacht.... Tatsächlich 60 Grad?
Hatte hier jetzt grade einen Denkfehler
Also sind die Maximalstufen folgendermaßen?
Stufe 1: 22,5
Stufe 2: 36,0
Stufe 3: 53,5
Die Heizung macht nie im Leben 53,5 Grad in Stufe 3
Hab noch nie geschaut, was das höchste ist. Man sollte aber auch bedenken, dass je nach Sitzmaterial eine zu hohe Temperatur nicht gut ist
Es gibt eine Notabschaltung meines Wissens. Die Gradzahlen sind vermutlich mehr Indikatoren in welche Richtung es geht...
