Chip
Audi A6 C5/4B
Habe mir einen A6 TDI Kombi 2,5 Typ 4B vor 2 Monaten zugelegt. Bj 12/2003 mit 163 Tkm.
Bin aber mit den 163 PS und Automatik bißchen schwach.
Vorher immer 500 Coupe, 500 SL, Daimler Benz gefahren ( Nun Frau u Kind )
Was kostet ein Chiptuning und wer hat Erfahrung!
Machen oder besser nicht.
Danke für alle Ratschläge, Tips
Original geschrieben von Einfachnurich
Da es in diesem Fall echt nur eine Mini steigerung ist schätze ich is das nicht so ein Problem.. und es ist ja auch nicht an der max grenze .. eben damit nix kaputt geht .
Das Problem ist hier nicht der Motor, sondern das Getriebe. Du scheinst nicht wirklich zu wissen, wovon Du da redest.
Es wäre ganz nett von Dir, wenn Du Dich über das betreffende Fahrzeug informierst bevor Du irgend jemandem in der Entscheidung bestärkst, eine Leistungssteigerung durchführen zu lassen. Ein unwissender Hilfesuchender kann schließlich nicht zwischen korrekten Informationen und gefährlichem Halbwissen unterscheiden, sonst würde er hier nicht fragen.
50 weitere Antworten
50 Antworten
Aufgrund der Laufleistung in Verbindung einer anfälligen Automatik würde ich davon abraten.
Ansonsten bei
BBM-Motorsport
Daimlerstr. 21
48308 Senden
Email: info@BBM-Motorsport.de
Telefon: 02597 69 21 822
Fax: 02597 69 21 824
melden und bei Björn nen schönen gruß von H.P bestellen und Preis anfragen ..
Ämm,eventuell muss es nicht mal ein Chip werden.
Vor kurzem war hier mal ein interessanter Beitrag über das DSP (Dynamische Schaltprogramm der TT5),vielleicht ist Dir damit schon geholfen! Funktioniert aber nicht bei der 6-Gang Multitronic!!!
http://www.motor-talk.de/forum/dsp-deaktiviert-t3676478.html
PS: Also bei einer Bekannten läuft der Diesel jetzt agiler 😎
Der 2,5er is einfach kein Rennmotor und das wird er auch mit Chip nicht. Ich würd ihn so lassen wie er ist.
Schau mal in die Suche nach Chiptuning und evtl dazu noch TT5
Wenn es mehr Leistung seien soll ( die günstig ist) dann kann man sich auch eine Powerbox
verbauen. Würde in deinem Fall dann bei 299 Euro liegen.
Powerbox
Ansonsten zu einem Tuner deines vertrauen gehen und das Steuergerät passend auf deinen Wagen programmieren lassen. Machen viele meiner Arbeitskollegen. Laut deren Aussage liegt der Preis dann jedoch bei 400-700 Euro, je nach Aufwand. Läuft dann aber wirklich gut und nicht nur mit der Standartsoftware...
Einfach nur geil der Beitrag 😁
Wie kann man solchen Schrott nur weiterempfehlen?🙄
Der TE hat ein Multitronic-Getriebe. Wenn das nach über 160.000 km noch nicht die Grätsche gemacht hat, dann kann es nicht mehr lange dauern.
Vielleicht sollte der TE erstmal Multitronic in die Suchfunktion eingeben und sich auf eine längere Sitzung am PC einstellen (und vielleich danach auch auf dem WC).
und danach noch nach 163ps tdi nockenwelle suchen :-)
Phil
Ne, aus der Nummer ist er raus mit einem 12/2003, er wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Motorkennbuchstaben BDG haben.
hm dachte wäre erst bei der 180ps version behoben worden...
Phil
Das ist das gefährliche Halbwissen 😉
Daric,
also besser nicht meinst Du !!
Auf keinen Fall mit dem Getriebe.
Hast Du schon einen Ruck beim Anfahren? Anfahrschwäche bei kalten Temperaturen? Drehzahlschwankungen unter 1900 U/min?
Trifft eines davon zu, gib das Auto zurück. Getriebeüberholung kostet zw. 2.000 - 3.000€.
Alles bestens bis jetzt. Vom Arzt 1 Hd. Scheckheft Audi.
Zahnriemen alles gemacht. jetzt 171 tkm runter. alles TOP
