Bremsen im Glatteis
heute habe ich folgendes beim Bremsen im Glatteis festgestellt: als ich gebremst habe, haben zwar die Räder nicht blockiert aber es war so ein komisches Knarren in Bremspedal, ich hatte das Gefühl das jetzt irgendwas kaputt geht, ist dieses Phänomen normal oder muss ich den untersuchen lassen?
Danke
27 Antworten
Das war das ABS, das den Bremsweg verkürzt, indem es ein dauerhaftes blockieren der Räder verhindert. Kein Grund zur Sorge, ist vollkommen normal.
wenn man das ABS noch nicht so richtig gehört und gefühlt hat hört sich das schon ein bisschen Komisch an 😁
Ist normal
lässt sich eigentlich ABS mit EPS-Taste abschalten? Weil wenn ich die Taste betätigt habe war es trotzdem da.
nein ABS geht nicht auszuschalten.
Das Geräusch ist das Regelnde ABS und da gibts auch ein Ruppeln im Pedal
hiho
ne das ist das pulsieren vom bremskreis der öffnet und schliesst(nen paarmal pro sekunde ) das merkste du halt beim bremsen wenn das abs zuschlägt...
und btw abs verkürzt keinen bremsweg es sorgt lediglich dafür das das auto lenkbar bleibt beim bremsen ...(aufz.b. schnee ist der bremsweg mit abs länger als ohne da durch das abs kein "bremskeil " aufgebaut werden kann bzw nicht so stark aufgebaut wird da das rad ja immer wieder freigegben wird ....
gruss dirk
@dtgr:
Ich dachte, ich mach es kurz 😉
Aber das ABS verkürzt den Bremsweg auch, da es im Vergleich zu einer Bremsung mit blockierenden Reifen unter normalen Verhältnissen schneller ist.
na ja diese Lösung finde ich irgendwie abschreckend weil gerade bei Vollbremsung möchte ich den Fuss von Bremse wegnehmen wg. diesem Knarren
warum fuß wegnehmen, ist völlig normal, dein erstes auto mit abs?
So schlimm ist es nun ja auch nicht, merkt halt ein ruckeln im Pedal, das schlicht und einfach bedeutet, dass das ABS arbeitet und natürlich auch als warnung an den Fahrer, das es glatt ist.
ABS verkürzt nicht den Bremsweg, den kürzesten Bremsweg hat man immer noch mit blockierenden Rädern, aber es weiß ja jeder das es ein bisschen schwierig ist mit blockierenden rädern zu lenken, deswegen abs esp etc. sehr sinnvolle und nützliche Entwicklungen, möchte nicht mehr ohne.
Sicher, dass man mit blockierenden Rädern einen kürzeren Bremsweg hat? Soweit ich weiß, ist der kürzeste Bremsweg der, der kurz VOR dem blockieren der Räder stattfindet.
Beim blockieren gehen die Räder vom Haftwiederstand in den Reibungswiederstand, oder so ähnlich, daran solls laut dem ADAC liegen...
Original geschrieben von alke
na ja diese Lösung finde ich irgendwie abschreckend...
Ein Fahrzeug, welches man auf Grund blockierender Räder nicht mehr unter Kontrolle hat, finde ich viel abschreckender....
