Batterie laden -> Fragen
meine Batterie ist ein wenig runter.
Fähre leider keine Langstrecke zur Arbeit.
Ich hab mir jetzt ein Ctek MXS 5.0 angeschafft und möchte euch vorher noch ein paar Kleinigkeiten fragen.
1. Ladet ihr die Batterie im Fahrzeug während sie angeschlossen ist?
2. Wenn ich die Batterie abklemme, bleiben dann alle Einstellungen gespeichert.
Bin mir nicht sicher, hab aber mal gelesen das man das ABS neu anlernen muss?
Ist das schwer?
3. Wenn ihr die Batterie im angeschlossenen Zustand ladet, wie verlegt ihr dann die 230V Stromversorgung zum Ladegerät?
Passt ein "normales" Verlängerungskabel durch die Dichtung vom Kofferraum?
Ansonsten beleibt ja nur noch Rückbank umlegen und Kabel aus dem Fenster raus oder Kofferraum auflassen.
Ich habe leider keine Garage oder Halle wo ich mein Auto unterstellen kann zum Laden. Haben nur einen Abstellplatz vor dem Haus.
Danke schon mal für eure Hilfe und Gruss
Robert
Original geschrieben von tororoso
Wie ich sehe meint ihr dass Audi die Batterie erfunden hat. 12V Batterie hat 6 - 2V Zellen die im Destillierten Wasser sind.
Bei laden wird das Wasser in Saure umgewandelt. Bei professionellen Elektrofahrzeugen zirkuliert die Saure somit wird die
Batterie eher voll. An euren Ladegerät sieht man hoher Strom an der Skala ist Batterie lehr minimaler Strom Batterie vol.
Dumm nur, dass in diversen Fahrzeugen (z.B. mit Start / Stop-System) sogenannte AGM-Batterien verbaut sind, in denen die Säure in einem Glasvlies gebunden ist !
Obendrein ganz dumm, dass diese Ladegeräte keine Skala besitzen, an denen der Ladestrom ersichtlich wäre !
Noch viel dümmer ist aber, dass bei modernen Fahrzeugen mit Elektroantrieb bereits von Stromquellen wie Bleiakkumulatoren etc. Abstand genommen wird, da es neuere Technologien gibt, die bei geringerem Gewicht und kleinerer Bauform eine deutlich höhere Energiedichte bereitstellen können. Bei diesen Technologien wird dann auch keine flüssige Säure als Elektrolyt in der Form wie bei Beilakkumulatoren verwendet.
=> Deine Antwort passt irgendwie hier nicht so wirklich zum Problem !
Bezugnehmend zu diesem Quark:Zitat:
Ich baue die Batterie von Kofferraum heraus und lade sie in der Wohnung. Um sie hinten wieder einzusetzen muss ich vorne Motorhaube öffnen dann auf Plus und minus
Spannung setzen, dann geht der Kofferraum auf. Außer dass die Fensteheber nicht die Fensterscheibe nicht korekt schließen passiert nichts, ,wieder manuell hoch und ruter bis die angelernt werden.
Da das Batteriemanagement den gesammten Energiedurchsatz (Ladung und Entladung) überwacht und aufgrund schlechtem Ladezustand etc. auch bei negativer Energiebilanz im internen Ladebetrieb die Verbraucherabschaltung realisiert, kann das, was Du da behauptest nicht zu einem funktionierenden Energiemanagement führen, sondern führt meisst zu weiteren Problemen.Zitat:
Anlernen musst du wenn die Batterie getauscht wird , ,nur wenn die Andere AH hat.
Wird vor Ausbau der Batterie ein schlechter Ladezustand erkannt, kann das Energiemanagement auch nach externer Batterieladung, die NICHT durch das Energiemanagement erkannt wird, die nun geladene Batterie mit falschem Energiedurchsatz vom Generator laden lassen, was zu einer Schädigung der Batterie und damit zu vorzeitigem Ausfall führen kann; zudem wird für den Zustand weiterhin ein negativer Energiedurchsatz bilanziert, was zu einer diagnostizierten vorzeitigen Alterung / Defekt durch das Batteriemanagement und damit zu Fehlermeldungen bezüglich einer defekten Batterie führen kann.
Zusätzlich kann das externe Laden ohne Erfassung durch das Energiemanagement dazu führen, dass, sofern die Batterie beim Ausbau richtig entladen war und aufgrund dieses Ladezustandes bereits Verbraucherabschaltstufen gesetzt wurden, diese Verbraucherabschaltstufen trotz nach externem Ladevorgang und nun geladener Batterie NICHT aufgehoben werden.
Aufgrund des bis dahin vom Energiemanagement erkannten schlechten Ladezustandes funktioniert dann z.B. auch das Start/Stop-System nicht korrekt, da negative Energiebilanz die Stopvorgänge verhindern.
==> Es muss nach externem Ladevorgang, der NICHT vom BDM / BEM erkannt wurde, für korrekte Funktion das Energiemanagement (Hier im Gateway, bei Fahrzeugen mit BEM das Steuergerät mit Adresse 61) neu codiert werden.
Man beachte, dass bei Neucodierung die Historienwerte zurückgesetzt werden und damit z.B. eine möglich Diagnose bezüglich erhöhtem Ruhestromverbrauch (kann ja auslösend für Batterieprobleme sein) über die Historienwerte nicht mehr möglich ist.
==> Es ist bei notweniger externer Nachladung der Batterie über ein Ladegerät der Ladevorgang bei angeklemmter und im Fahrzeug befindlicher Batterie und Nutzung der Ladestützpunkte, die dafür vorgesehen sind, zu bevorzugen !
71 Antworten
Original geschrieben von spuerer
@hurz100:so ganz aktuell ist deine Informationsschrift aber nicht mehr. Bei der B8-Reihe wird der Zigarettenanzünder über Klemme 87 am Relais hinten rechts im Kofferraum geschaltet - und das nur wenn Klemme 15 geschaltet ist.
Sprich es ist gar kein Ladevorgang über die Zigarettenanzünder beim B8 möglich...
(siehe auch TPI 2012581)@all:
um ein korrektes Arbeiten des Energiemanagementes zu gewährleisten, muss auch bei gleicher Kapazität die Lernwerte im Gateway zurückgesetzt werden.
Die Info bezieht sich auch nicht explizit und ausschließlich auf den B8, sondern ist insgesammt allgemeingültig für neuere Fahrzeuge.
Das ist absolut korrekt, auch wenn es Leute geben mag, die das nicht verstehen können oder wollen.
Übrigens Zirkuliert auch kein destilliertes Wasser in der Batterie. Die Erstbefüllung einer Normalen Fahrzeugbatterie ist immer 38%ige Schwefelsäure mit einer Dichte von 1,28 im VOLL Geladenen Zustand der Batterie. Die Säuredichte ändert sich auch mit dem Ladezustand der Batterie und es wird nur bei einem zu Niedrigen Säurestand dann mit Destilliertem Wasser nachgefüllt. Wartungsfreie bzw AGM Batterien werden nicht mehr Nachgefüllt.
Ich hab mein CETEK Ladegerät über den beigelegtem Kabelsatz mit den Ringösen vorn im Motorraum an die dort verbauten Überbrückungspunkte angeklemmt und es funktioniert so seit über 4 1/2 Jahren bestens, Ladegerät liegt im Motorraum und das 230V Anschlußkabel ist wie schon von anderen geschrieben wurde, übern linken Scheinwerfer in der ecke bei völlig geschlossener Haube herausgeführt und außerhalb dann am Boden liegend mit dem Gegenstecker des Stromkabel verbunden. Fahrzeug steht unterm Carport.
Ich habe folgende Frage zum Batterieladen:
leider hat meine Garage keinen Stromanschluss. Zum Laden der Batterie muss ich diese also ausbauen. Wie ich gelesen habe, sollte man eine Batterie aber im angeschlossenen Zustand an denn dafür vorgesehenen Anschlüssen im Motorraum laden, damit das Batteriemanagement das Laden mit bekommt. Andernfalls kann das Laden sogar mehr schaden als nutzen.
Nun meine Frage: hat ein A5 3.0 TDI Baujahr 05/2009 ohne Start-/Stopp-Automatik bereits so ein "ausgeklügeltes" Batteriemanagement, dass die Batterie nur im eingebauten Zustand geladen werden sollte?
Original geschrieben von olli190175
Ja, auch dein A5 hat ein Batteriemanagement.Gruß Olli
Also besser nur im angeschlossenen Zustand laden?!?
Um nicht ein neues Thema zu eröffnen....
Bekommt man während des Ladens die Motorhaube zu bzw. ist die abschließbar dann?
Hab leider keine Garage und muss auf öffentlicher Straße laden :/
Wenn du das Stromkabel über den Radlauf hineinführst, kann man die Motorhaube schließen - so stehen die Autos auch in den Show-Räumen...
Ich nutze ein recht gutes CTEK Ladegerät, das Kabel ist recht lang, also kann man das Ladegerät samt Trommel im Fussraum auf der Beifahrerseite legen und anschliessen. das Kabel geht dann seitlich an der Windschutzscheibe entlang zu den Anschlüssen. Passt hervorragend beim A4, A6, A6, A7, A8 😉
Da bin ich doch froh,das ich eine Garage mit Strom habe,da kann ich die Motorhaube ruhig auf lassen
wer von Euch nutzt denn die Recond Funktion beim CETEC 5.0. Wie sind Euere Erfahrungen damit?
Bordonphaeton
