B&O Subwoofer zu mehr Kraft verhelfen! Lösungsvorschlag Plug and Play
Audi A5 8T Coupe
bin da gerade auf ne ganz einfache idee gekommen weil ja viele klagen das der Bass vom Subwoofer recht schwach ist....
Da bin ich auf die Idee gekommen einfach nur nen anderen Verstärker einzubauen für den Sub wo man ja dann den Pegel selber einstellen könnte also einfach etwas weiter aufdrehen dann kann man trotzdem über das MMI regeln aber hat nen stärkeren bass :-)))
Und den Einbau könnte man sogar plug and play machen so wie ich mir das Überlegt habe :-)
Man könnte sich nen kleinen Verstärker kaufen zb sowas wie hier im Link mit "High Input" und sehr klein somit könnte man den noch an die linkere hintere seite zu dem B&O verstärker mit verstauen.
http://www.ebay.de/.../200534942502?...
Als nächstes müsste man die 2 Pins am Stecker vom B&O verstärker rausmessen die zum Sub gehen. Danach bräuchte man einfach nen Paar Ersatzkabel und nen Stecker und Buchse vom B&O Verstärker und baut sich einen 1 zu 1 Adapter vom Anschlussstecker vom Verstärker in dem nur die Kabel zum Sub nicht mehr zum Sub sondern zum High Input des zusatz Verstärkers gehen.
Aus dem Kabelbaum müsste man auch gleich noch die Stromversorgung abnehmen für den Zusatzverstärker somit hätte man eine Plug and play Lösung. Zudem müsste man dann in dem Adapterkabel noch den Ausgang des Zusatzverstärkers mit in die 2 Pins im Adapter klemmen die zum Sub gehen und fertig :-)
Was haltet ihr von diesem Vorschlag bzw Idee?
EDIT:
Im Anhang mal eine ganz einfache Zeichnung wie ich mir das vorgestellt habe :-)
Mfg
B-o
ok spiegel wackeln 😉 alles gut :O)
259 weitere Antworten
259 Antworten
der rest ist doch wohl eindeutig beschrieben :
DVD
DAB
TV
FM
usw
Original geschrieben von Mani1962
Original geschrieben von Scotty18
MU mfp ist SD-Card
Gibt es eine Liste, in der alle Bedeutungen des Hiddenmenue aufgelistet sind?
FM (analoges Radio)
MUCD (Musik CD)
MUDVD (Musik DVD)
MU MFP (MP3 über SD)
Rest erklärt sich von selbst. Erst den Wert erhöhen und dann bestätigen. Dann erst ändert er sich.
Alles klar, danke.
Kann man beim MMI 2G übers Hidden Menü die einzelnen Kanäle lauter/leiser drehen?
ich habe mir gestern vom TE 😉 u.a. das Hidden Menu meines A5 SB FL BJ10/2012 freischalten lassen (Vielen Dank noch mal dafür!!) und wir haben die InputGain-Werte angepasst. Dies brachte auch sofort ein entsprechendes Feedback aus der B&O. 🙂 Wieder @home angekommen habe ich aber festgestellt, dass die Werte für InputGain wieder auf Default waren. Nochmaliges anpassen und Reset führte zum selben Ergebnis. Woran könnte das liegen? Was habe ich vergessen?
VG cnow...
Lass den Reset weg und lass das mmi normal in den sleepmodus gehen
könnte mir jemand sagen was ich genau im Hidden Menu (2g) einstellen muss damit aus der B&O mehr kommt 🙂
Danke und Grüße
Patrick
Danke und Grüße
Patrick
geht nur beim mmi 3g
Hey leute
Könnt ihr mir weiterhelfen ? Kann ich diesen JL Audio 10w3v3-8 mit dem serienverstärker befeuern ohne das er kaputt geht ? Hab keine lust nen anderen verstärker einzubauen ! Den jl 10w1v2-8 gibts nicht mehr 😉
ich habe nun vor kurzem einen A5 Sportback mit B&O und größtem Navi etc. bestellt.
Muss ich auch bei meinem Modell davon ausgehen, dass die B&O "kastriert" ist?
Kommt drauf an was du gewohnt bist. Für mich klingt der Klang was die Tiefen angeht eher schlapp. Viel Kick und Dröhnbass, keine echte Tiefe vorhanden.
Ich habe aktuell einen A3 (MJ 2010) mit Audi Sound System. Die B&O werden doch auf keinen Fall schlechter sein, auch nicht vom Bass her, oder?
B&O ist nicht so Basslastig wie BOSE
Habe aber aktuell keine Bose, sondern das Audi Sound System drin.
selbst das ist basslastiger als das B&O im A5 ..
BASS ist nicht alles was sauberen Klang angeht! - das vergessen nur viele
