Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern 😁
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit 😕
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen 😉
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann 😉
1479 Antworten
Von Andream gibt's die Box nicht mehr bei Aliexpress. Kann jemand nochmal bitte den korrekten Link posten?
Liebe Grüße und danke
@Bananbrot
Hab meine hier geholt.... Versand waren ca. 7 Tage.
@James-Bob deine Version sieht ziemlich neu aus. Hast du die als Datei?
@Barbadozz schrieb am 5. März 2021 um 07:08:08 Uhr:
Aufpassen!!!!
Da steht V3, die wird nicht mit V1 oder V2 kombitabel sein, geschweige würde ich das nicht riskieren....
Bei V1 ist die Custversionsnummer größer.
@Casablanca89 es wird doch lediglich zwischen A und B Version unterschieden. Hatte zu Beginn V1 und mittlerweile eine V2. Solange es die Firmware für die richtige Version ist, sollte es klappen oder ?
@Bananbrot schrieb am 5. März 2021 um 02:03:47 Uhr:
Von Andream gibt's die Box nicht mehr bei Aliexpress. Kann jemand nochmal bitte den korrekten Link posten?Liebe Grüße und danke
Ich weiß nicht wo Du bei Aliexpress suchst aber die gibt es sehr wohl noch
https://de.aliexpress.com/.../4000392638817.html?...Im Moment habe ich die noch nicht als Datei.
Gestern erst eingebaut.
Mein Problem ist, das die nicht richtig funktioniert.
Und zwar passt die Auflösung überhaupt nicht.
Die Box steht auf 001101 und das passt bei mir zum Auto.
Ist ein A6 4F C6 Bj 2010 MMI 3G Basic.
Jetzt zum Problem.
Sobald ich den ersten Schalter auf 1 stelle, dann habe ich Disco im Auto.
Alle Steuergeräte gehen auf Fehler.
Die Beleuchtung fängt an zu blinken, der Scheibenwischer läuft von alleine, der Ventilator vom Kühler springt an und die CarPlay Box geht nicht mit den 3 Sekunden auf Navi.
Sobald ich es auf 0 Stelle, funktionieren alles wie es soll.
Auflösung passt und kann es auch bedienen.
Nur wen ich die Zündung aus mache und wieder an, dann geht wieder nichts mehr.
Bin dabei mit dem Verkäufer eine Lösung zu finden
@B12B schrieb am 5. März 2021 um 09:15:59 Uhr:
Laut der Konfiguration stimmt es aber anscheinend doch nicht.
Steht doch auf 001101 A6
@Barbadozz schrieb am 5. März 2021 um 07:49:43 Uhr:
Bei mir hat sich nur die Nummer geändert. V1 ist immer gleich geblieben.
Hatte anfangs 1.03, dann 1.12 und zum Schluss 1.15.
Ich persönlich würde mich nicht trauen...
Aber probiere es aus und berichte 😉
@B12B schrieb am 5. März 2021 um 08:57:42 Uhr:
Hi, ist mir klar. Vor paar Monaten stand noch dick und fett "Andream" im Produktfoto bei Aliexpress. Deswegen meine Frage.
Hallo leibe Gemeinde,
habe mir auch bei Andream die Box bestellt.
Leider haben die meine Bestellung rückabgewickelt.
Ich habe eine S5 aus 2010 und ein Upgrade vom MMI 3G High
auf das MMI 3G Plus gemacht. Somit soll die Box nicht funktionieren
und die Bestellung wurde storniert. Kann das jemand bestätigen ??
