Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Audi A5 8T Sportback
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern 😁
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit 😕
Link:
https://de.aliexpress.com/item/4000155873384.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wSXX1R-oqjQ
Gerät
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen 😉
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann 😉
1479 weitere Antworten
1479 Antworten
@Silviu.Dogaroiu
Ich habe auf meinem NAS geschaut und habe ein paar Dateien gefunden.
Ich habe einmal zwei PDFs mit einer Einbauanleitung gefunden. Ich glaube aber die beiden haben den gleichen Inhalt.
Dann ein Bild mit Beispielen, wie man die DIP-Schalter einstellen soll.
Da könnte ich auch helfen. Da bräuchte ich aber Infos was du für ein Aut fährst (Facelift Ja/Nein), welches genaue MMI? Bluetooth ab Werk? PDC ab Werk (wenn ja - welche? Vorn und Hinten, Kamera?) Freisprecheinrichtung ab Werk? Automatik (wenn ja - welche?)?
Dann habe ich hier noch ein Video von Youtube welches ich damals geschaut habe bevor ich das Ganze eingebaut habe: https://www.youtube.com/watch?v=YC_pygXw82Q&feature=emb_logo
Edit - ich kann nur einen Anhang (nicht Bild) pro Post machen. Die zweite Anleitung folgt gleich...
DIP-Schalter
Anleitung 2
Anleitung 1
Update 3:
Wenn es um ein FW-Update geht, habe ich Dateien für die folgenden Versionen da:
FW 1.5.9
FW 1.6.2 (hier auch eine 1.6.2.1_n)
FW 1.6.6_n
@real_Base , Welche Softwareversion empfehlen Sie aus Ihrer Erfahrung? Was halten Sie für das stabilste und vollständigste von denen, die Sie aufgelistet haben?
Vielen Dank nochmals für Ihre Hilfe!
Das kann ich nicht beantworten. Das hängt von der Hardwarerevision ab. Wir hatten User die haben sich auf eine alte Hardware-Version die neuste FW installiert und dann ging nichts mehr.
Daher würde ich dir empfehlen, wenn du Probleme hast nur in kleinen Schritten zu updaten. Es gab sowieso keine neuen Features die sich lohnen. Ich habe irgendeine Firmware in der Mitte.
Könnten Sie sie bitte irgendwo hochladen, damit ich sie herunterladen kann? Von dem Beitrag, den Sie gemacht haben, kann ich auf nichts zugreifen.
Danke! 🤗
1000169955
Ich kann später mal schauen wie ich das hochladen.
Aber funktioniert deine Box? Gibt es ein Problem?
Hello @real_Base
Ich habe es geschafft, es funktionsfähig zu machen, es ist in Ordnung. ✌️
Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass ich sofort das Menü aufrufen und eine Verbindung herstellen muss, was im Update behoben wurde.
1000168205
Hallo Zusammen,
hat wer Erfahrung mit dem 6+128G 8.8'' Android 14 8-Kern Autoradio CarPlay GPS Navi Audi Multimedia Für Audi A4 B8 LHD 2013-2016 vom Hersteller Junsun zufällig. An sich sieht das erstmal vernünftig aus, jedoch bin ich mir bei solchen Nachrüst Radios immer unsicher ob auch alle Funktionen so erhalten bleiben. Wie kompliziert ist der Einbau der Teile letztendlich. Mir wäre wichtig das ich zwar Carplay Wireless benutzen kann jedoch auch die Features des Serien MMIs erhalten bleiben wie Rückfahr Kamera, Klima Einstellungen und ich zwischen den Serien MMI Menü und dem Carplay Bildschirm hin und her wechseln kann.
https://www.kaufland.de/product/508759182/
Hat jemand Erfahrungen mit sowas? Ich hab leider von den Nachrüst Geräten wie von Roadtop und so nicht so gutes gehört da diese sich Regelmäßig aufhängen und bei vielen Probleme mit der Telefonie entstehen. Falls hier jemand Empfehlungen hat wäre das sehr hilfrich.
Ich habe das Audi Multimedie MMI 3G High mit Bang und Olufsen Anlage.
