ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 26. März 2020 um 13:00
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern :D
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit :confused:
Link:
https://de.aliexpress.com/item/4000155873384.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wSXX1R-oqjQ
Gerät
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen ;)
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann ;)
1371 weitere Antworten
1371 Antworten
@A8-Cab-Tom schrieb am 5. März 2021 um 11:43:59 Uhr:
Hallo leibe Gemeinde,
habe mir auch bei Andream die Box bestellt.
Leider haben die meine Bestellung rückabgewickelt.
Ich habe eine S5 aus 2010 und ein Upgrade vom MMI 3G High
auf das MMI 3G Plus gemacht. Somit soll die Box nicht funktionieren
und die Bestellung wurde storniert. Kann das jemand bestätigen ??
Hier noch die original Mail:
Hello, currently our products do not support the installation
of modified cars, we will cancel the order for you.
@Bananbrot schrieb am 5. März 2021 um 02:03:47 Uhr:
Von Andream gibt's die Box nicht mehr bei Aliexpress. Kann jemand nochmal bitte den korrekten Link posten?
Liebe Grüße und danke
Es scheint so als ob Andream öfters den Name wechselt.
Habe damals bei Andream bestellt und wenn ich jetzt über den Link meiner Bestellübersicht auf das Produkt gehe, komme ich auf diese Seite:
https://a.aliexpress.com/_vq7Mlx
Lediglich das Logo wurde von Andream auf TLPXAuto geändert. Der Rest ist exakt der selbe.
@A8-Cab-Tom schrieb am 5. März 2021 um 11:47:52 Uhr:
Ich habe das fast gleiche Auto wie Du, nur mit dem Unterschied das es ein A5 Cabrio von 2010 ist.
Habe auch ein Upgrade vom MMi3G High auf MMI3G+ drin. PDC vorne und hinten und eine original Kamera am Heck. Außerdem kann ich im Grünen Menü auf "Aux" stellen.
Habe die Daten so auf dieser Webseite eingegeben und die haben gemeint ich könnte die Box bestellen https://de.aliexpress.com/.../4000392638817.html?...
@James-Bob schrieb am 5. März 2021 um 09:04:16 Uhr:
Im Moment habe ich die noch nicht als Datei.
Bin dabei mit dem Verkäufer eine Lösung zu finden
Niemand eine Idee was ich machen könnte?
Wenn alles richtig gesteckt (eingerastet) und verkabelt ist (überprüft?), dann kannst Du nur noch mit den Schalterstellungen experimentieren.
Sonst musst Du die probieren https://de.aliexpress.com/.../32908320243.html?...
Allerdings muss noch ein zusätzliches Mikrofon verbaut werden. Das steht da glaube ich nirgends.
Alles verkabelt und alle Schalter getestet.
Leider.
@B12B schrieb am 5. März 2021 um 14:13:08 Uhr:
Hallo B12B
vielen Dank für die Info. PDC vorne und hinten und die Rückfahrkamera ist
mit original Teilen nachgerüstet. Dann werde ich mal dem Link und Deinem Tip folgen
und dort bestellen.
Gruß aus Hamburg
Tom
@ B12B
Hat Deine Box einen HDMI Anschluß ??
Tom
Ja, ist ja eine Andream. Kannst z.B. ein Amazon Fire Stick Lite verwenden.
Auch mein geposteter Link führt zu Andream.
Icb habe heute noch Scotty18 von Motortalk kontaktiert.
Die Anschlüsse vom MMI3G High und MMI3G+ sind technisch absolut identisch.
Dürfte also kein Problem sein ob das High oder das Plus verbaut ist!
Guten Morgen :-)
vielen Dank auch für die Info von Scotty 18. Bei mir war vorher tatsächlich ein
3G High verbaut... bin dann umgestiegen auf das 3G Plus.
Genau den Plan mit dem Stick habe ich auch :-)
Ich hatte in der Zwischenzeit, den Verkäufer von Deinem Link,
per Chat nach dem HDMI Port gefragt. Er schrieb, dass seine Box keinen HDMI-In hat.
Nun habe ich hier bestellt.
https://de.aliexpress.com/.../1005001300691651.html?...
Melde mich ma,l wenn die Box angekommen ist :-)
Bis dahin...... schön gesund bleiben :-)
LG
Tom
Wieso bei Aliexpress bestellen und mehre Wochen warten....
Dazu bei Reklamation die Ware nach China zurück schicken!?
(Android-Car-DVD) Andream hat hier einen Standort und die Box ist innerhalb 2-7 Tagen da.
Auch bei Reklamation oder Garantie wird die Box an eine deutsche Adresse verschickt.
Kosten inkl. Versand 205€
@Casablanca89 schrieb am 6. März 2021 um 09:47:24 Uhr:
(Android-Car-DVD) Andream hat hier einen Standort und die Box ist innerhalb einer Woche da.
Hallo Casablanca89,
bei Andream hatte ich bestellt. Die hatten gemein, es würde bei mir nicht passen
und haben die Bestellung rückabgewickelt.
Somit musste ich einen anderen Weg gehen. Nun kommt die Box aus Tschechien
und soll nur 5-7 Tage dauern :-)
LG Tom
@A8-Cab-Tom wird bestimmt die selbe Box sein.
Weil die ihre Lager in Deutschland und Tschechien haben.
Aber hast recht, wenn der Verkäufer sagt klappt nicht, dann würde ich auch das Risiko eingehen. Gerade wenn es dann um Reklamation geht.
Gruß zurück
Hallo ist das aus dem Link die gleiche Box nur wesentlich teurer?
Ist jetzt für mein MMI2G.
Und ist der Zugang für Musik immer nur über Aux möglich? Digital auf Analog über meinen Aux- Eingang fände ich nicht so schön weil der Klang über B&O und digital z.B. DAB+ Radio wesentlich besser ist als z.B. über analog UKW Radio.
https://www.ampire.de/.../MMI-2G-High.htm?SessionId&a=catalog&p=1108
AMPIRE ist bei mir in der Nähe und wäre zum Einbau leicht anzufahren.
Danke für eine kurze Info.
Gruß Hönni
@Casablanca89 schrieb am 6. März 2021 um 09:57:41 Uhr:
Gruß zurück
@Casablanca89
Da ich ja einiges an dem Auto verändert habe, werden die von Andream
kein Risiko eingehen wollen und lehnen lieber dankend ab bevor sie sich
einen sehr wahrscheinlichen Problemfall ans Bein binden :-)
Wenn man, wie hier ja einigen im Forum, auf Entdecker-Tour geht,
kann es auch mal schief gehen. Aber das, wollte ich Andream nun auch nicht unbedingt schreiben :-)
Tom
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
