allgemeine Probleme
Ich habe mich mal durchs Forum gekämpft und diverse Probleme gefunden die mir sehr bekannt vorkommen .
Würde gerne mal wissen bei wem genau welches Problem auftritt , bin jetzt seit einem halben Jahr mich mit Honda am streiten zwecks Ausbesserung der nachfolgenden Fehlern-Probleme .
Meisten wird mir gesagt diese Probleme wären nicht bekannt und ein Einzelfall was ich mir kaum vorstellen kann .
Zu paar Problemen gibt es auch Fotos
Mein Fahrzeug Honda Civic 1.5vtec fk7
1. außen Zierleisten über Fenstern löst sich die Folie .
2. Navigationsgerät seit Dreiviertel Jahr nicht in Betrieb ,da kein gps Empfang .
3. klappern im Armaturenbrett rechts und links an den Lüftungen .
4. klappern in der Beifahrertüre.
5. Schweller Fahrerseite löst sich am hinteren Radkasten .
6. Regensensor macht was er will , egal ob regen oder nicht .
7. niedriger Ölstand wird bei Autobahn fahrt angezeigt,
halte dann immer an und Ölstand ist in Ordnung auf Max.
8. Feuchtigkeit in den Rückleuchten .
9. Parksensoren springen bei nassem wettern dauernd bei der Fahrt an .
Das wäre es erstmal , Fall mir noch etwas einfällt ergänze ich es !
Hallo zusammen und ein Grüäzi aus der Schweiz
Ich besitze einen Civic Prestige, 1.5 Turbo CVT Baujahr 03/2017 und habe soeben bei 101'000 Kilometer 4x neue Bremsklötze montieren lassen. Sonst nur reguläre Wartung.
Technische Probleme hatte ich in dieser Zeit absolut keine, bei Regen oder Schnee haben die Sensoren (z.B. Toter-Winkel oder das Sensing-System bei Schnee / Salz) nicht immer funktioniert, was für mich absolut in Ordnung ist.
Der Motor ist eine Wucht, an das CVT habe ich mich längst gewöhnt (bin sonst nie Automatik gefahren, immer nur manuelles Getriebe) und das Platzangebot für diese Klasse ist hervorragend.
Im Schnitt fahre ich das Auto mit einem Verbrauch von 5.5 - 6.0 Liter, fahre aber auch nie schneller als 130km/h.
Ebenfalls bin ich viel mit einem Motorrad-Anhänger, total ca. 700kg, unterwegs und das Auto lässt sich super fahren und das CVT spielt perfekt mit.
Nachteil an diesem Fahrzeug ist die Verarbeitung. Mein Honda Händler hat auf Garantie:
- den Dachhimmel gewechselt (der hat sich aufgrund zu wenig Leim von der Carrosserie am Dach gelöst)
- beide Rückleuchten gewechselt (Wassereintritt)
- die Stossstange vorne abmontiert, neue Halterungen montiert und die Stossstange wieder angebracht (Spaltmasse)
Ärgerlich, da ich für das Geld entsprechend gute Qualität erwarte. Für mich jedoch OK, die Technik hält was sie verspricht und diese Verarbeitungsprobleme hat mein Händler anstandslos erledigt.
Es ist mein erster Honda (bin bis jetzt 12 Jahre nur Mazda gefahren) und wird definitiv nicht mein letzter sein, sofern der Civic mein Kriterium von pannenfreien 250'000km erfüllt. Meine Mazda's haben dies alle gemacht.... :-)
Grüsse an alle hier und bleibt gesund!
1998 Antworten
Ich hab das bis jetzt ein Mal gehabt. Bei starkem Regen, Dämmerung und viel Gegenverkehr. Da hat er wohl wegen den vielen Lichtreflexionen die automatik deaktiviert. Aber seit dem nicht mehr gehabt.
Ich habe das auch gehabt. Ich war bei Honda Händler wegen TÜV und hab den Meister gefragt. Antwort : das ist normal wen die Kamera ist ein bisschen beschlagen ist passiert das oder wenn die Windschutz Scheibe en der Stelle wo Kamera ist Dreckig ist.
Ja, ist es.
Ich habe jetzt ein neues "Problem". Bei mir ist die Beleuchtung an der Schaltkulisse vom Automatikwählhebel ausgefallen. Also P R D und S sind nicht mehr beleuchtet. Die orangefarbene Anzeige neben der Gangstufe geht aber noch.
Was ist denn jetzt das wieder für ein Müll? Alle Kameras sind sauber. Lässt sich auch nicht weg drücken...
Hallo zusammen, ich bin immer wieder etwas genervt davon, dass bei meiner Limousine der Kofferraumdeckel nicht selbst/vollständig öffnet. Hat zufällig schon jemand Erfahrungen mit diesen Federn hier gemacht?
HAHASG Auto Heckklappe Heckklappe Hubhalterung Feder Gas Stoßdämpferhalterung Hydraulikstange fit, Für Honda Civic 2016-2019 https://www.amazon.de/dp/B08SQ5M8LB
Ich kann mich noch erinnern, dass hier jemand normale Federn eingebaut hat, die das gleiche bewirken, aber ich kann den Eintrag nicht mehr finden.
@Tom_FK7 schrieb am 6. März 2021 um 10:26:54 Uhr:
Du meinst diese Teile bieten diese Funktion?
Den Bildern zufolge denke ich schon... die Beschreibung selbst ist zu schlecht übersetzt und nicht aussagekräftig 😁
@TheRoadstery schrieb am 5. März 2021 um 18:22:39 Uhr:
sowas kommt normal davon, wenn die Batterie abgeklemmt war....
Danach muss man ein paar Minuten fahren und es stellt sich alles wieder her.
Oder hat die Batterie generell ein Problem bei dir?
@Floh198 schrieb am 6. März 2021 um 09:32:08 Uhr:
ich habe v2a federn links und rechts eingebaut, die man verstellen kann.
funktioniert 1a. habe es so eingestellt, dass der deckel ca. 50% aufspringt.
