AGR Rate mit Rheingold
BMW 5er E60
Mahlzeit
habe es ma gerade überprüft, da ich es beim ;-) vor einiger zeit hab einstellen lassen auf +40mg
bei ista gibt es ja das Faktorverfahren von 0.0-1,0 (lt Beschreibung
eingestellt war 0,4 was auf die 40mg hindeuten könnte..aber
ist das so??
den einstellen konnt ich bis 0,7 oder ist der Faktor 0,7 = die 40mg oder sogar 70mg?
wer weiss es?
schwimma
Ich Starte bei mir alle Programme als Administrator.. Egal welches es ist..
In meinem Anhang steht auch noch einiges zu Fehlern von Ediabas, Inpa, Tool32...
293 weitere Antworten
293 Antworten
Jepp! Mehrmals... Sogar mit AGR komplett OFF 😉
Meinte eher, jetzt unter den neuen Anforderungen in diesem Jahr?
AGR spielt da ohnehin keine Rolle meine ich wenn ich mich nicht irre? Es wird der Rußpartikelanteil im Abgas gemessen und das immer bei Volllast. . Da das AGR ohnehin bei Vollgas immer zu ist hat es damit ja nichts zutun. Kritisch wird es bei DPF ***
Gemessen wird die Trübung. Bei DPF off schwierig, bei AGR off kein Problem. Gemessen wird bei Abregeldrehzahl, was nicht unbedingt Volllast ist 😉.
Kann es sein, dass man den Wert in RG nicht mehr verändern kann? (siehe Screenshot)
RG Version 4.07.30
Fahrzeig ist ein e82 120d N47
Bildschirmfoto-2018-01-06-um-13-32-28
Die neuen Versionen können das nicht mehr. Brauchst eine ältere Version.
Weiß jemand bis welche RG Version die AGR Rate bei B47 Motoren noch funktioniert??
Mit der 4.03.13 ging es aufjedenfall noch..
Glaube auch noch mit 2 späteren Versionen..
@Stromag schrieb am 7. März 2018 um 20:36:51 Uhr:
Habe die 4.03.31 getestet da geht definitiv für B47 nicht mehr..
@monty111 schrieb am 7. März 2018 um 20:41:33 Uhr:
Dann war bei 4.03.13 schluss..
Ok, danke, kann aber diese Version nicht finden, jemand eine Idee??
Ideen zur "Programmfindung" werden diesen Thread beenden, da nicht NUB konform.
Zimpalazumpala, MT-Moderator
@monty111 schrieb am 8. März 2018 um 14:17:42 Uhr:
@monty111: aus welchem Raum kommst Du denn? Hier ist bestimmt jemand aus deiner Gegend dabei der Dir gerne behilflich ist.
@Zimpalazumpala schrieb am 8. März 2018 um 18:32:55 Uhr:
@Zimpalazupala:
Ist meine Frage Regelkonform?
habe die hier gefunden 4.01.21 und damit geht sehr gut 🙂
