18 Zoll !?!?!?
Hallo Gleichgesinnte,
Ich weiß die Frage wurde hier schon sehr oft diskutiert und es nervt mich ja selber aber ich muss sie doch mal stellen.
Ich fahre einen stinknormalen A3 8p 2Türer mit 16zoll Stahlfelgen und möchte gerne Alus haben.
Ich habe gelesen, dass die Standart Einpresstiefe bei diesem Modell zwischen 4o und 56 liegt.
Ich hätte gerne 18 Zoll Felgen, weil ich finde, dass es einfach besser aussieht.
Naja nun zu meiner Frage, warum werden 18Zoll Alus mit einer Einpresstiefen von 35 verkauft ?
Bei einer Reifenbreite von 225mm müssten sie doch dann überstehen oder ?
Oder kann man mit dieser Einpresstiefe fahren, wenn die Felge 7,5j anstatt 8j Breite hat ?
Den Link mit dem Angebot bei E-bay habe ich angehängt, er soll einen Eindruck von dem vermitteln, was mir so gefallen würde.
Fragen über Fragen vielleicht wisst ihr ja was...
Danke und einen sportlichen Gruß
Original geschrieben von Bei2000Schalter
Dann verstehe ich aber nicht, warum hier die Felgen mit TüV verkauft werden !?!?!?!
In dem TÜV Gutachten steht z.B. auch, dass an den Radkasten der VA für genügend Platz für die Reifen gesorgt werden muss etc.
TÜV Gutachten ist ja kein Freibrief :-)
30 Antworten
ET 35 wird hergestellt um möglichst viele Fahrzeuge abzudecken, der A3 ist da nur ein Bruchteil von. eine kleinere J Zahl wird das Problem nicht unbedingt beseitigen, der Reifen bleibt nun mal 225mm breit. Durch die kleinere J Zahl wird er höchstens wulstiger und zieht sich nicht so schön über die Felge
die SUFU sollte dir hierbei sehr behilflich sein...
aber wenn man so liest dann sollte man bei 18" 7,5 oder 8j eine ET von 45 oder größer wählen.
zumin. habe ich da so den eindruck von den was so geschrieben wurde.
ich selber will mir auch noch 18" zulegen, fehlt aber gerade das kleingeld in der Hosentasche...
Original geschrieben von patrickle89
die SUFU sollte dir hierbei sehr behilflich sein...aber wenn man so liest dann sollte man bei 18" 7,5 oder 8j eine ET von 45 oder größer wählen.
zumin. habe ich da so den eindruck von den was so geschrieben wurde.ich selber will mir auch noch 18" zulegen, fehlt aber gerade das kleingeld in der Hosentasche...
Also erstmal danke dafür klingt ja auch logisch und gelesen habe ich was ähnliches.
Ich will nur nicht die falschen Felgen bestellen und würde gerne wissen, ob die anderen hier das genauso sehen.
Bei2000Schalter
ET 35 ist absolut TABU sofern du deine Kotflügel oder Radhausschalen nicht bearbeiten möchtest.
Thema geklärt....
Original geschrieben von Maggus*D
ET 35 ist absolut TABU sofern du deine Kotflügel oder Radhausschalen nicht bearbeiten möchtest.Thema geklärt....
http://cgi.ebay.de/...69QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?...
Da muss ich Scheiby zustimmen. Selbst wenn du mit dem Gutachten zum TÜV fährst und der Prüfer sagt:
"Nö das wird in meinen Augen nichts" haste Pech gehabt, gibts keine Eintragung. 🙄
Wie gesagt, genau lesen was drin steht. Oftmals muss nachgearbeitet werden laut Gutachten. Glaub es und ET 35 wird nichts, du kannst sie na klar kaufen...
Sag uns dann wie's beim TÜV war, und was er zu der ET35 an der VA gesagt hat - good luck.
Marcus
Hier mal das Gutachten meiner verkauften Tettsut in 8J x 19" ET 45.
Quasi zum einlesen. Bei ET35 musst du deine Innenkotflügel bearbeiten
um bei Beladung keine Schleifgeräusche zu bekommen.
LG
MC
Origianle Felgen für den A3 sind ja immer 7,5 oder? Was haben diese dann für eine ET?
Habe Angst, wenn ich mir 8 x 18er ET45 zulage, dass sie zu weit "rausstehen".....mag das irgendwie nicht
Die 7,5x17 haben ET 56
8x18 mit ET44 oder 45 stehen nicht zu weit raus.
Keine Sorge. Die schliessen bündig ab, so dass es meiner Meinung nach gut aussieht. Evtl. könnte man sogar noch 5mm Spurverbreiterungen montieren, aber ob´s das dann bringt ?
Grüße,
A3-Rocky
Also das war jetzt wirklich mal hilfreich und verständlich. 😎
Vielen Dank dafür und gute Nacht zusammen.
Keine Sorge. Die schliessen bündig ab, so dass es meiner Meinung nach gut aussieht. Evtl. könnte man sogar noch 5mm Spurverbreiterungen montieren, aber ob´s das dann bringt ?Grüße,
A3-Rocky
Kann ich nur bestätigen 🙂
Fahre 8,5 x 18" ET45 (mit 225/40 ZR18 Reifen) ohne Nacharbeiten
Sie schließen vorn schön bündig ab...
Die hinten könnten evtl noch 10mm raus...
Sieht aber sehr geil aus
