"Light Assist" nachrüsten, möglich? Wenn ja wie?
wenn mann im Golf Mod. 10 schon Licht & Sicht und MFA-Plus hat, ist doch im Innenspiegel zur Scheibe hin ein Sensor. Wafür weiß ich allerdings gar nicht. Hat schon jemand den Light-Assist gesehen? Ist ja noch gar nicht draußen nehm ich an. Könnte mir aber vorstellen, dass man den nur Freischalten muss.
Hat jemand eine Idee??
Wofür ist denn der Sensor im Innenspiegel (der nach vorne auf die scheibe zeigt).
Man könnte meinen der wäre für das automatische Licht ein- und ausschalten, ist er aber nicht.
Tipp?
Hier nun, wie versprochen, die Bilder vom Fernlichtassistent. Leider wurde er nicht richtig montiert, da muss ich morgen mal schauen, wie ich den richtig montiere, habe es vorhin auf die Schnelle nicht hinbekommen.
244 Antworten
war eben beim 🙂 TN vom rocco spiegel sind:
1K8 857 511 B Rückspiegel ~293 €
1K0 858 547 Abdeckkappe Links ~5 €
1K0 858 548 Abdeckkappe Rechts ~5 €
macht gesamt 302,02€ + 40€ fürs kabel
alles ohne gewähr
Original geschrieben von darkfrire
war eben beim 🙂 TN vom rocco spiegel sind:1K8 857 511 B Rückspiegel ~293 €
1K0 858 548 Abdeckkappe Rechts ~5 €macht gesamt 302,02€ + 40€ fürs kabel
alles ohne gewähr
also Gesamtkosten plus Einbau liegt bei ca.?
Wieso Rocco und nicht Golf Spiegel?
VG
Original geschrieben von golf-nord
ok teste ich morgen abend...melde mich bei dir. danke soweit
So habe mir heute VCDS geholt und gleich nochmals getestet...
Ich habe im Byte 11 wieder kein Bit 3 - warum?
Habe dann einfach anstelle der 84 ne 8C codiert. und prompt schmeißt er mir in den Fehlerspeicher "Fernlichtassistent ohne Signal"
Im KI war nix zu finden...
Dann habe ich mal Fernlicht mit Hebel nach vorn eingelegt...wieder raus gemacht, aber es blieb aktiv...nur durch nach hintenziehen des Schalters ging es zu deaktivieren.
Ist das so richtig Mika?
jetzt bekomm ich aber dein auto 😉
alles richtig so.
hast du ein symbol im KI?
Muss nur das BCm so codiert werden??
Im Gateway nix?
Steht beim Kabelsatz vomn Kufatec an welche Kabel ich am Gateway muss?
340 € wären die gesamt kosten. kommen noch 2 kabeldiebe zu, kosten aber nicht so viel.
maik: habe heute mal die blendan abgemacht und mir die spiegel befestigung angesehen, ist es richtig das der spiegen quasi auf die halterung drauf geschoben ist ? und die halterund an die scheibe geklebt ist an den rls ? kann ich den dann nicht abreisen wenn ich den spiegen abziehe?
und zum 2ten: hab noch ein bischen panik beim kabel verlegen. wir das kabel in den dachhimmel geschoben und dann bei der A säule fahrerseite wieder rausgezogen ?
Original geschrieben von mika85
ohne kamera und kabel leuchtet auch nix
Aber im Kombiinstrument muss doch auch der Fehler kommen oder nicht???
Ich habe dem BCM doch gesagt, dass es ein FLA hat...
normal sollte.
hab in deiner signatur gerade gesehen das du das auto am selben tag fast zur selben zeit abgeholt haben 😉
normal sollte.hab in deiner signatur gerade gesehen das du das auto am selben tag fast zur selben zeit abgeholt haben 😉
Echt?? das ja mal Zufall... ;-)
Hmmm...kannst Du noch auf meine anderen Fragen eingehen s.o.?
Hast Du schon den Rocco Spiegel?
normal muss im fahrzeugstatus ein fehler stehen.
rocco spiegel sollte montag da sein wenn es klappt :-)
Is der Spiegel angekommen ?
Mal ne bescheidene Frage...
Wie soll der Rocco Spiegel eigentlich passen?
Die Haltefussaufnahme ist gleich ja, aber das Stück zu der Gelenkkugel, die im Spiegel sitzt, hat aus Metall so eine Führungsschiene dran.
Die ist dafür da die Verkleidung beim Rocco zu halten. Die kann man wegen dem Himmel aber nicht am Golf verwenden.
Und die Golfverkleidung passt an dieser besagten Schiene nicht vorbei.
Habe hier einen Scirocco automatisch abblendbar liegen, jedoch ohne Afl. Aber da wird es nicht anders sein.
hier ein Foto von Mika seinem Auto wo man den Automatisch Abblendbaren Innenspiegel vom Rocco im Golf sieht ... passt also doch irgendwie
