• Online: 3.913
Thu Oct 25 23:30:24 CEST 2012    |    __NEO__    |   Stichworte: 1J, Bora, VW
Anbei ein paar Bilder zu den Philips LED DayLight 8 Tagfahrleuchten, verbaut in den seitlichen unteren Lüftungsgittern beim VW BORA.
Die Leuchten haben eine Zulassung als Begrenzungsleuchten und dimmen bei eingeschaltetem Standlicht/Abblendlicht entsprechend ab.
Die Leuchten werden an Batterie +, Batterie - und Standlicht angeschlossen. Sobald der Motor läuft gehen die Leuchten an, und nach Abstellen des Motors mit kurzer Verzögerung aus.
Leider ist standardmässig nur ein Anschluss für das Standlicht vorhanden, so dass bei Anschluss am linken Standlicht in Parklichtstellung links beide Leuchten leuchten und bei Parklichtstellung rechts vorne gar keine Leuchte leuchtet. Von Philips gibt es auch ein Steuermodul mit zwei Anschlüssen, das man evtl. mit viel gutem Zureden über die Hotline im Tausch erhalten kann (ist offenbar für Opel?!).
Leider macht dieses aber auch nix anderes, als was man über eine einfache Diodenschaltung realisieren könnte: Egal auf welcher Seite das Parklicht eingeschaltet wird leuchten BEIDE TFL gedimmt mit. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Evtl. werde ich ein zweites Steuermodul verbauen und an jedem nur eine LED-Leuchte anschließen, um wirklich beide separat steuern zu können. Andererseits brauche ich das Parklicht eher selten und dann stört es mich auch nicht so extrem wenn dann vorne beide Lampen leuchten.
Zum Anschluss habe ich den Standlichtpin (Kabelfarbe grau/schwarz bzw. grau/rot) aus dem Stecker ausgepinnt und den Kontaktpin gut isoliert. An diesem Kabel habe ich dann die Standlicht-Signalleitungen aufgelötet.
Angenehm ist der leichte Anschluss und der sehr breite Streuwinkel der Leuchten, so dass die exakt senkrechte Ausrichtung der Leuchten nicht so extrem empfindlich ist. Ich habe versucht, dies durch die unterschiedlichen Aufnahmepositionen der Fotos zu verdeutlichen.
Die Leuchten können auch bis zu 10° zur Fahrzeug Querachse geschwenkt eingebaut werden, wobei in der Realität wohl auch noch etwas weitere Schwenkung keine all zu großen negativen Auswirkungen haben dürfte. Ich habe versucht, die 10° weitgehend einzuhalten, so dass die Leuchten nicht ganz die gleiche Linie, wie die Gitter selbst bilden. Zur Montage habe ich die Leuchten mit Lochblechstreifen am Gitter befestigt.
Die Lichtfarbe harmoniert hervorragend mit den doch recht bläulichen Werks-Xenons am Bora. Zudem dürfte damit das sehr fummelige Austauschen ständig defekter Standlichtbirnen H6W zukünftig entfallen und deren Gelbstich (trotz BluevisionUltra) entfällt ebenfalls.
2012-10-24-672
2012-10-24-672
Fri Oct 26 08:22:15 CEST 2012    |    LingLing88
Sehr schönes helles Tfl.
Sieht gut aus.
Thu Nov 01 19:58:50 CET 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
Tagfahrlich Passat
[...] Normalerweise ist bei den Leuchten eine passende Einbauanleitung mit dabei.
Die Philips TFL, die ich beim Bora verbaut habe, werden z.B. nur an Batterie +, Batterie - und Standlicht angeschlossen.
Artikel lesen ...
Sun Nov 04 16:39:25 CET 2012    |    zonki101
Ich will dir ja nicht den Spass verderben, aber die Leuchten darfst du nicht als Positionsleuchten benutzen, da sie zu tief sind.
Auch wenn eine Kennzeichnung dafür dran ist müssen sie 400mm von der Fahrbahn hoch sein.
Ich hab welche von Modulite drin und die sind auch zu tief und müssten ausgehen wenn das Abblendlicht an ist.
Darum hab ich meine Standlichter in den Scheinwerfern nicht stillgelegt, ein kleines Schlupfloch das viele Autohersteller nutzen, dort sind die Standlichter teilweise so angebracht, das man sie bei Abblendlicht gar nicht sieht, sondern nur das gedimmte TFL.
Thu Dec 20 12:15:22 CET 2012    |    AUT1990
Hey Neo. Sieht super aus. Ich hätte auch gern diese TFL an meinen Bora.
Könntest du mir weiterhelfen bzw wo kann ich die bestellen?
Danke im Voraus
Thu Dec 20 17:24:33 CET 2012    |    __NEO__
Google doch einfachmal danach...
Gibt's u.a. bei Amazon, Reichelt, Conrad, etc.
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
http://www.conrad.de/.../...A_176629&promotionareaSearchDetail=005
http://www.reichelt.de/.../index.html?...
Es gibt jetzt auch eine andere Version ohne einzeln sichtbare LED-Punkte mit Lichtleitertechnik:
http://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_sbs_auto_12
Ich habe die über den Philips Mitarbeitershop gekauft 😉
Da die sehr breit streuen und nicht sehr gerichtet sind, hätte man die sogar parallel zu der leicht nach aussen geneigten Blende verbauen können, ohne dass die Lichtverteilung nur nach aussen schielt. Laut EInbauanleitung sind halt max. 10° zur Fahrzeugquerachse zulässig und daran habe ich versucht mich zu halten...
Thu Dec 20 17:55:02 CET 2012    |    AUT1990
Ja die habe ich auch schon gefunden. Nur erziele ich mit zb den obersten auch diesen blauton?
Thu Dec 20 19:08:13 CET 2012    |    __NEO__
Das sind exakt die selben wie meine.
Allerdings ist das mit dem Blauton immer relativ. Die Lampen leuchten weiß, ähnlich wie Tageslicht. Dass sie "blau" erscheinen liegt am Weissabgleich der Kamera. Ich meine, ich hatte einen manuellen Weißabgleich auf die Leuchtstoffröhrenbeleuchtung vorgenommen.
Diese haben die Lichtfarbe cool-white 840 mit einer Farbtemperatur von 4000K!
Tageslicht hat je nach Tageszeit und Bewölkung so zwischen 5500K und 6500K. Wenn 4000K als Basis für den Wiessabgleich hergenommen wird, erscheinen natürlich eigentlich tageslichtähnliche Lampen, wie Xenon oder eben die LED TFL etwas bläulich.
Thu Dec 20 19:46:47 CET 2012    |    AUT1990
Oke vielen dank für deine Hilfe :-)
Schöne Weihnachten! ! ;-)
LG aus kärnten
Sun Dec 23 00:58:32 CET 2012    |    __NEO__
Ebenfalls...
Sun Apr 21 23:03:35 CEST 2013    |    Trackback
Tagfahrlicht Passat
[...] den Grillgittern verbaut habe. War demnach aber vielleicht doch besser so.
Siehe auch mein Blog... http://www.motor-talk.de/.../...gfahrleuchten-am-vw-bora-t4253679.html
Artikel lesen ...
Sun Nov 13 09:58:23 CET 2016    |    Antriebswelle49417
was sagt der Tüv zu stillgelegten Standlicht? Ist das zulässig?
Sun Nov 13 14:06:37 CET 2016    |    __NEO__
Das ist sogar so vorgeschrieben laut ECE Regelung und auch nach Philips Einbauanleitung... denn nur nach der deutsxhen Stvzo sind die 4 Begrenzungsleuchten vorne zulässig, solange ein Paar davon in den Scheinwerfern integriert sind. Wie Daimler das sonder-geregelt hat ist mir nach wie vor unklar....
Thu Mar 16 23:59:27 CET 2017    |    __NEO__
So. Vor ein paar Tagen hat sich das Steuergerät verabschiedet und die Leuchten gingen gar nicht mehr aus. Hat mir die Batterie leer gesaugt und der Wagen sprang nicht mehr an.
Seitens Philips nur die lapidare Auskunft dass die Teile ausserhalb der Garantie sind und sie deshalb nichts machen können.
Da kann man sich auch für einen Bruchteil des Kaufpreises auch irgendwelche Chinaleuchten ans Auto schrauben, statt sogenannter Markenware von Philips. Und ja, ich BIN stinksauer.
