Zeigt her Eure "Dicken"
Na denn mal los 😁
Original geschrieben von s6v8freund
Sag mal...... kommst du dir nicht selbst langsam etwas blöd vor ?
10853 Antworten
da is mein kleiner digger 😁
2,6L
Focal System hinten und vorn
SPL woofer im heck :-)
xZent XT7016 Radio ( nicht zu empfehlen )
danke , kommt aber in den nächsten 2 wochen der erde näher :-)
danke für die Positiven komis ^^
tiefer wird nur 60/40 ... aber ohne gewinde ...
da er schon relativ hoch ist hoffe ich das es ehr wie ein s-line fahrwerk aussieht und net wie ein schleifer 😁
aber werden wir ja sehen :-)
die felgen sind 17"er mit 235 gummis , lässt sich schön spitzig damit fahren :-)
Ich habe im Quattro 75 / 10 drin . Bilstein gekürzt und H&R -3 . Bodenfreiheit mit 16" S-Felgen 4 cm am KAT .
ich stell mir das net so dolle vor ... hab vorn zwischen rad und kotflügel 11cm und hinten 10cm ....
denkste das es zu viel is ... vorallen mit den gummis ???
wollte nächstes jahr auf 245 umsteigen :-/
245er gehören auf nen S...aber nicht auf den 150PS! Fahre selber "nur" 225er und ist gut!
50/40 kannste im Anhang sehen!
Original geschrieben von Moesch88
ich stell mir das net so dolle vor ... hab vorn zwischen rad und kotflügel 11cm und hinten 10cm ....denkste das es zu viel is ... vorallen mit den gummis ???
Ich habe 235/40-18 drauf . Hinten mit 20mm Distanzscheiben und vorne ist der Reifen im Wasser ( Höhe ) mit der Kotflügelkante . Kotflügelkante vorne 62,5 cm und hinten 68 cm . Also hinten zwischen Reifen und Kante 4 cm und vorne 0,00 cm .
du hast auch einen S.....da ist das mit den Reifen auch kein Problem....Leistung ist da auch mehr da!
Jungs vergesst nicht, das die Angaben sich immer vom S-Fahrwerk Maßgebend sind, d.H. wenn man Komfortfahrwerk hat muss man 2cm dazu rechnen.
Ein Fahrwerk mit 60/40 kann man nur fahren, wenn die von Eibach, H&R sind, alle anderen machen federn für alle zusammen und je nach Modell kommen die Tiefer als angegeben.
