Xenon/AKL - Verkabelung
Audi A3 8PA Sportback
Hallo Leute,
... und mal wieder eine XENON-Frage:
Ich habe den Leitungssatz von KUFATEC für die ALWR. Dort wird der Einbau für Bi-Xenon ohne Kurvenlicht beschrieben. Da die Anleitung wie immer eine sehr hohe Qualität hat 🙄, ist mir nicht schlüssig, ob sich der Einbau zu den Bi-Xenon-Scheniwerfern mit Kurvenlicht unterscheidet.
Weiß jemand, ob sich die Pin-Belegung für den CAN-Bus/"ALWR-Signal" am Scheinwerfer selbst und am ALWR-Steuergerät bei Bi-Xenon ohne AKL und Bi-Xenon mit AKL unterscheidet?
Danke & Grüße
Tobi
95 Antworten
So, jetzt habe ich das STG auch codieren können... Allerdings "nur" auf einen Audi A4 B7, da es sich bei den Lastmodulen der Scheinwerfer wohl um "nicht A3-kompatible" Module handelt.
Folgende Module sind verbaut:
Part No: 8E0 941 329
Component: AFS-Modul links H02 0020
Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
Bei einem Autoscan von Stef4n habe ich gesehen, dass er fast die gleiche Teilenummer; nur ein A ist als Index dahinter. Kann mir jemand bestätigen, dass die o.g. LAstmodule für einen A3 nicht geeignet sind?
Da das Steuergerät auf einen A4 codiert ist, regelt die ALWR jetzt sehr zufällig die Höhe; z.B. beim Fahren einer Rechtskurve gehen die Scheinwefer je nach Beladung runter.
Danke & Grüße
TObi
Ich hab bei meinem MJ 07 auch 8E0 941 329 A drin.
Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H03 0010
Sowohl ohne als auch mit A ändern sich in das gleiche Teil : 8P0 907 391
Das neue muss ja das können was beide alten können.
Aber alle 8P die ich so kenne/finden konnte haben die Module mit A....
Noch keinen ohne A gefunden.
Im 8E find ich genug mit den Modulen ohne A, z.B :
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.LBL
Part No SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Component: AFS 1 H01 0030
Coding: 0000019
Shop #: WSC 08256
Component: AFS-Modul links H03 0020
Component: AFS-Modul rechtsH04 0020
No fault code found.
oder.......
Part No SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Component: AFS 1 H01 0010
Coding: 0000019
Shop #: WSC 06325
Component: AFS-Modul rechtsH03 0020
Sind die Leistungsmodule für AFS im Steuergerät für die Xenonlampe integriert? Ich kann nämlich nichts zu 8E0 941 329 mit oder ohne A finden.
Also in meinen Scheinwerfern sind die Zündelektronik und die Leistungsmodule für AFS in einem Steuergerät. Es gibt auch nur einen Sockel mit einem 30-Poligem Stecker und einem 4-Poligen Stecker für die Xenon-Birne am Scheinwerfer.
So, jetzt verstehe ich gar nichts mehr😕
Das 8P0 907 391 ist das Steuergerät für AFS, welches unter der Lenksäule sitzt. Die beiden Lastmodule sitzen direkt am Scheinwerfer. Wieso ändern sich die Lastmodule in das STG für AFS?!
Danke & Grüße
Tobi
Das ...391 ist doch überhaupt nich das LWR STG ?! Das sind die Lastmodule am Scheinwerfer.
Die LWR STG heissen immer ....357 am Ende vor dem Index.
Sorry, hab mich vertan.
Folgender Link sagt auch, dass es sich um dieselben Teile handelt:
http://www.a3-freunde.de/markt/index.php?p=details&aid=28513
Ich bin französich und verstehe nur ein wenig deutsch. Ich habe das selbe Problem mit AFS Xenon auf mein A4 B7 (2007) dass ich nachrüstet habe.
Ich habe :
AFS Modul 4F0 910 357C
Component AFS1 H01 0020
Coding : 0000255
Sub-module 1 : 1K0941329 AFS-Modul links H05 0001 (compatible mit A4 B7 ?)
Sub-module 1 : 1K0941329 AFS-Modul rechts H03 0020 (compatible mit A4 B7 ?)
Ich kann nicht das AFS Steuergerät auf 0000019 codieren : "coding rejected Error 78 : unknown"
Ich weiss nicht mehr, was zu tun. Was bedeutet die H05 0001 oder H3 0020.
Mfg
Passende Teile verbauen und dann klappts vielleicht auch... Aktuelle VCDS Version wäre sicherlich auch von Vorteil.
der A4 hat die Codierung 0000020.
0000019 ist nur für den A3
Danke,
Noch eine Frage : ist es schlimm wenn Sub-Modul nicht mit 8E941329 ist, sondern mit 1K0941329 ?
Hallo, andersrum ist richtig:
0000016 = Audi A6 (4F) with Steel Suspension
0000017 = Audi A6 (4F) with Air Suspension
0000018 = Audi A8 (4E)
0000019 = Audi A4 (8E)
0000020 = Audi A3 (8P)
0000021 = Audi Q7 (4L) with Steel Suspension
0000022 = Audi Q7 (4L) with Air Suspension
0000023 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and Front Wheel Drive (FWD)
0000024 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and All Wheel Drive (AWD)
0000025 = Audi TT (8J) with Magnetic Ride
Agressor110
gibt es neues an der Kurvenlicht-Front?
8E0 941 329 die TN ist doch für AFS?!
lg
hallo
ich habe auch dieses problem, ich kann meine lwr nicht codieren!!!
kann mir wer helfen?
