Xenon/AKL - Verkabelung
Audi A3 8PA Sportback
Hallo Leute,
... und mal wieder eine XENON-Frage:
Ich habe den Leitungssatz von KUFATEC für die ALWR. Dort wird der Einbau für Bi-Xenon ohne Kurvenlicht beschrieben. Da die Anleitung wie immer eine sehr hohe Qualität hat 🙄, ist mir nicht schlüssig, ob sich der Einbau zu den Bi-Xenon-Scheniwerfern mit Kurvenlicht unterscheidet.
Weiß jemand, ob sich die Pin-Belegung für den CAN-Bus/"ALWR-Signal" am Scheinwerfer selbst und am ALWR-Steuergerät bei Bi-Xenon ohne AKL und Bi-Xenon mit AKL unterscheidet?
Danke & Grüße
Tobi
95 Antworten
Original geschrieben von Kurt1544
hallo
ich habe auch dieses problem, ich kann meine lwr nicht codieren!!!
kann mir wer helfen?
welches ALWR Stg und welche Scheinwerfer verbaut ?
AFS Steuergerät 4FO907357F und Bi-Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht Steuerg.8E941329!
Beim Codieren kommt der Fehler: Codierung zurückgewiesen Fehler 31 Wertebereich ungültig!!!
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 28001057018D13
Codierung: FD3F0B42072102
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 2A632630FC79
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 59
Kilometerstand: 71284 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 00:57:39
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 32533E50D4A9
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000255
Betriebsnr.: WSC 02729 823 38219
VCID: 2961D93CF97F
Teilenummer: 8E0 941 329
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Bauteil: AFS-Modul rechtsH03 0020
3 Fehlercodes gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Kilometerstand: 71288 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 01:10:30
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 01:10:30
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 00:31:41
VERKABELUNG checken und zwar vebrindung ALWR Stg zu Scheinwerfer !
Der Eintrag deutet drauf hin!
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 00:31:41
Hast du Zündungsplus zu den SW gelegt?
DAS muss bei Kurvenlicht noch gelegt werden ansonsten ist der BUS nicht aktiv!
Hab 2 Kabel vom ALWR Bin 18 u.19 zum linken und dann zun rechten Scheinwerfer Bin 1 u.2 verlegt!
Zündungsplus hab ich auch zu den Scheinwerfern Pin 4 verlegt!
findet das ALWR stg - die stg rechts und links am Scheinwerfer ?!
Kann ich nicht sagen! Wie kann ich das feststellen?
Ist das ALWR Steuergerät das richtige für meinen A3?
laut teilekatalog ja - für VOR FL bixenon mit Kurvenlicht. wurde zu letzt ersetzt durch 4L0 xxx ....
Verkabelung überprüfen zu den Scheinwerfern. auch ob der Bus richtig an den sw aufliegt. da ist der Ansatz des Problemes, als letztes würde ich sagen stg an den sw defekt
"auch ob der Bus richtig an den sw aufliegt" was meinst du damit?
1 zu 1 von STg <--> Scheinwerfer durchmessen !
und achte darauf das CAN H auch auf CAN H vom SW liegt ... sprich das der Bus richtig aufgepinnt ist
Danke!!!
Ich schau mir das morgen an!
Ich hab mir die 2 Can Kabel vom alten Kabelbaum genommen, oder muß ich neue legen?
die Belegung ist entscheident ! die pins müssen richtig belegt sein. dann kannst du natürlich auch die alten verwenden!
Hab alles geprüft!
Muß ich beim Scheinwerfer Pin 3 auch was anschliesen (AFS-Bus Schirm)!?
Geht wieder nich!!!!
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil und/oder Version: AFS 1 H01 0020
Codierung: 0000255
Betriebsnummer: WSC 02729 823 38219
Erweiterte Informationen: 8E0941329 AFS-Modul links H02 0020 8E0941329 AFS-Modul rechtsH03 0020
VCID: 2961D93CF97F
4 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 23:55:40
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 23:55:40
02658 - Leistungsmodul Scheinwer
ist der Datenbus fehler weg ?
Diese Fehler sind da!!!
Codierung: FD3F0B0A072102
VCID: 2A632630FC79
2 Fehlercodes gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 00:42:27
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 23:37:44
VCID: 32533E50D4A9
1 Fehler gefunden:
000 - -
Codierung: 0000255
VCID: 2961D93CF97F
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 23:55:40
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 23:55:40
02658 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) falsch codiert
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.13
Zeit: 00:00:08
02659 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) falsch codiert
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.13
Zeit: 00:00:08
kannst du jetzt das STG 55
codieren?
vorher den LOGIN eingeben für die CODIERUNG
dann auf 000020 codieren
