Wird es ein Power Kit für den 328i geben?
BMW 3er F30
habt Ihr bereits Infos und Preise dazu, sofern es ein kit geben sollte?
Der 3 Liter 6Zylinder mit 265 PS wirkt gegen den 28i mit 245 PS auf jeden Fall extrem müde...
154 weitere Antworten
154 Antworten
Es gibt ja nicht nur die Faktoren NM und PS.... Weitere Faktoren die bei BMW ein Plus sind sind m.E.: Getriebe, Traktion und Gewicht. Trotzdem halte ich die mal vermuteten 272PS eines PPK für kein Hexenwerk und man würde sicher einen Unterschied spüren. Man kann nur weiter hoffen.
VG, Sportiv
Die Frage ist, ob die Komponenten des 2L-Motors thermisch Spielraum nach oben haben (Spitzenleistung)?
Dazu kommt auch die Frage, ob die Teile einem höheren Spitzendruck bei der Verbrennung standhalten (Drehmoment)?
Ok, Schnitzer und Co. bieten Leistungssteigerungen an, lässt vermuten, dass der Motor doch noch nicht voll ausgereizt ist. Dann bleibt die Frage, was das Marketing vor hat?
Hat denn mal jemand von den 328er-Fraktion bei BMW nachgefragt, ob ein PPK in Planung ist?
Ich behaupte mal das bis auf spezielle Sportmotoren ein Serienmotor nie am Limit ist. Sogar der 20d der mit serienmäßigen 184PS schon gut im Futter steht hat lt. PPK noch eine sichere Reserve von 16PS und 40NM. Tuner holen 218PS heraus und diese (seriöse Firmen) betonen, dass Sie extra nicht das Maximum herausgeholt haben. Übersetzt auf den 28i bedeutet dies für mich, dass die zitierte Leistung von 272PS und 390NM durchaus realistisch ist. Auch holt ein Tuner 294PS und 420NM lt. Prospekt (Testwert waren sogar 315PS) heraus. Das der 28i "nur" 245PS hat erkläre ich mir mit dem Marketing bzw. dem Wunsch des Herstellers entweder noch ein PPK zu verkaufen, oder kostengünstig einen "neuen" 28i anbieten zu können. Wie gesagt, ich würde als Verantwortlicher für praktisch alle Modelle PPKs anbieten. Dank der neue Turbotechnik kann die Leistung ja so gestaffelt werden, dass die größeren Serienmodelle nicht gefährdet werden. Ich würde das PPK auf jeden Fall sofort kaufen.
VG, Sportiv
Jeder neue Motor läuft erstmal unter seinen Grenzen, damit der Hersteller zu einem FL oder einen Modellwechsel noch ein paar PS nachlegen kann. Ist wirklich so in der Motorenentwicklung. Ich habe da ein paar Freunde in den entsprechenden Firmen, die Motoren entwickeln und berechnen. Die Motorleistung wird da bei Einführung strategisch vergeben. (Vielleicht nicht bei allen, doch wohl aber bei den meisten Firmen)
Ja, mir haben Sie in der Werkstatt zu dem PPK des 20d gesagt, dass er "freigeschaltet" wird. Also ist das kein Tuning, sondern ein Entdrosseln. Ich hoffe das doch noch was für den 28i kommt, da ja nun der Kundenkreis mit dem 428i immer größer wird. Gerade die 4er Kunden werden doch ein PPK kaufen. Auch legen die anderen Hersteller bei ihren 2,0 Turbos kräftig nach. Da sollte doch eine Reaktion kommen...
VG, Sportiv
Gibt es schon Neuigkeiten? :-)
Kein PPK.
Der Motor wird ab Werk stärker.
~290PS
heute habe ich meinen 328i messen lassen 187 kw hat er .
Bj 12
30 000 km
Bj 12
30 000 km
Wieviel radleistung?
Original geschrieben von pk79
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Powerkit geben wird. Zum einen würde der 328i dann dem 335i zu nahe kommen und zum anderen hätte ich Bedenken wegen der Haltbarkeit. Ich finde ja 245 PS aus bloß 2 litern Hubraum schon grenzwertig viel.
VW holt aus dem Golf R sogar 300 PS aus 2 Litern raus!
Unimog sogar 360 PS 😉
odi
Der Unimog ist aber kein neues Straßenauto für Frau Mutzke, der Golf 7 R schon. 😛
Generell ist mir ein 6-Zylinder lieber, aber man muss anerkennen, dass die Automobilhersteller mit dem Downsizing dank Turbolader schon ernorme Leistungssteigerungen erzielt haben.
Irgendwo ist sicher die Grenze, aber noch scheint man nicht das Limit erreicht zu haben.
Es gab in der 1980ern in der Formel 1 Motoren mit 1,5-Liter Hubraum, die dank Turbo über 1000 PS hatten! Später wurde der Turbo dann verboten.
Viele Motoren waren aber nur für ein oder zwei Rennen gebaut.
Mit Unimog meint odi wahrscheinlich den A Klasse AMG. Das ist eigentlich auch nur ein Golf. 😉
genau den meine ich
finde die Leistung schon heftig für einen 2 Liter Motor
odi
Bj 12
30 000 km
168,2 kw
