Wie Glühkerzen wechseln?
BMW 5er E61
Demnächst Schrauben ich und ein Kollege am Auto rum und da kommt das Ganze Programm.
Ansaugbrücke reinigen und abdichten
Ölabscheider wechseln
Glühkerzen wechseln da im Fehlerspeicher 2 als Defekt angezeigt werde
und Luftfilter und Mikrofilter wechsel
Zu meiner Frage:
Gibt es da ein Spezielles Werkzeug das man die Glühkerzen rausdreht und reindreht oder kann man die Glühkerzen mit einer Zange rausdrehen? Worauf muss man da noch achten bei einem Glühkerzen wechsel?
Hehe is nen Premium Fahrzeug Stützring
91 weitere Antworten
91 Antworten
Weiss einer wie die Teile heissen?
Wenn man vorm Auto steht und auf der Rechten Seite der Ansaugbrücke,da gibt es ja 7 Muttern die man Lösen kann an der Ansaugbrücke,und unten drunter hat jede Schraube auch so einen Runden Dicken Ring,sieht auch aus wie eine Dichtung unten an der Mutter.
Weiss einer wie die Dinger heissen?
Muss die nämlich ersetzen wenn ich die Ansaugbrücke runtermachen,weil eins schon kapputt ist.
Wenn ich nächste Woche das Steuergerät einbaue dann will ich die auch grad ersetzen
Meinst Du Nr. 6 bzw. Nr. 7?
LINK
Die Nummer 7
des sind auch so Runde Ringe,die sind Dick .
Die Runden und die Viereckigen Dichtungen habe ich erneuert aber diese waren nicht dabei.
Des sind nicht die Grossen Runden Dichtungsringe,sondern die Sind kleiner aber dafür Dick und sitzen bei jeder Mutter unten dran,auf der Rechten Seite der Ansaugbrücke wenn man vorm Auto steht
Original geschrieben von realforever
Die Nummer 7
Das nennt man, in Fachkreisen, Gummilager. 😁
Vielen Dank 🙂
Werde mir bei Bmw welche kaufen müssen
Vielen Dank 🙂
Ja, das wirst du. Man bekommt sie sonst nirgendwo.
Eine Frage hätte ich noch
Ich habe an der ASB die kleinen Runden und die Eckigen Dcihtungsringe erstezt.
Aber es war noch ein Grosser Runder Dichtungsring dabei,konnte nirgends sehen wo der hinkommt.
Kann mir einer sagen wo der Hinkommt?
Der kommt zwischen Ansaugbrücke und AGR-Ventil.
Danke
War doch kein Gummilgaer sondern Stutzring.
Habe mir bei BMW heute einen gekauft.
Für so einen kleinen Ring 5,71 Euro bezahlt,übertrieben
Steuergerät ist da und muss jetzt warten bis der Regen aufhört.
Muss jetzt eigentlich jedesmal die Dichtungsringe gewechselt werden an der Ansaugbrücke wenn man die Abmacht oder muss man die jetzt nicht wechseln da ich die ja Letzte Woche gewechselt habe?
da du sie letzte woche erst gewechselt hast würde ich sagen du brauchst sie nicht wieder wechseln. Anders wäre es, wenn du sie nach 10.000 oder 20.000 km wieder abnimmst. Da würde ich sie schon wieder wechseln.
grüsse
chris
Chris hat alles dazu gesagt.
So,habe das Steuergerät gewechselt,eine Scheiss Arbeit.
Die Glühkerzen habe ich auch untereinander getauscht und der Fehler ist jetzt weg.
Und jetzt kommt der Scheiss
Ich habe mein Laptop die ganze Zeit am Auto angeschlossen gehabt und vergessen abzuschliessen,und der Kofferraumdeckel war die ganze Zeit auf so das das Licht im uto brannte.
Wollte das Auto starten und da stand Batterie Stark entladen und jetzt geht das Auto nicht mehr an,ein Ladegerät habe ich nicht
