wer hat schon Info über optimale Spurverbreiterung bei S205
Hallo Leute,
mein S205 ist seit Februar bestellt, Lieferzeit 6 Monate.
hab die Avantgarde mit den 17" und den 225er Reifen
Hat schon jemand Erfahrung, was die maximale Spurverbreiterungen sind, ohne dass es beim TÜV Probleme gibt?
hab aktuell Audi A4 mit 245er Reifen und 20mm VA und 40mm HA. Vorne und hinten schließen die Reifen mit kanten ab und keine Probleme beim Eintragen gehabt
Danke für Tipps
gruss Jochen
30mm p.Achse (15mm p. Rad)
Ist das org. AMG-Paket mit 15mm Tierferlegung (Original)
Rad-,Reifenkombination auch Original.
HA 245/45 R18
Das Rad ist 1:1 bündig mit dem Kotflügel.
Bin jetzt 500km gefahren und alles ist normal.
Kein Schleifen, keine KomfortEinbußen
100 Antworten
@harzfighter schrieb am 17. Januar 2017 um 12:35:20 Uhr:
Hallo,plane beim Wechsel auf Sommerreifen auch eine Spurverbreiterung.
Mich würde interessieren, wieviel geht und wie sieht es aus.
Würde mich über Infos und Bilder freuen.
Mein Auto S205 AMG Ext. mit 225 und 245'er auf VA und HA bei 18" 5-Speichen AMG Felgen.
Schließe mich dir an. Würde mich auch brennend interessieren. Gruß Stefan
13 mm pro Rad an VA und HA sollte gehen, vorne mit 5 mm, hinten mit 10 mm Schweineohren (bei ET 49 hinten); bei ET 56 reichen hinten 5 mm. (ohne Gewähr)
Kuck mal in das Teilegutachten 142XT0090-03 des TÜV Rheinland für H&R TRAK+ Verbreiterungen.
@Ejtsch-Pi schrieb am 17. Jan. 2017 um 15:38:55 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort.
Hinten sind ja, bei AMG Ext. Schweineohren dran. Muss dann vorne auch so ein Teil rechts und links an den Radkasten? M.M.n. beträgt die ET an der VA 44 und HA 49 bei den original. AMG 225 vorn und 245 hinten.
Vorn müssen nach dem Gutachten dann wohl auch die Teile dran, hinten evt. sogar breitere. Evt. kann man die hinteren dann ja nach vorn verpflanzen. Sind wohl geschraubt, wenn mich nicht alles täuscht.
Obwohl ich wirklich nicht nachvollziehen kann, was diese Miniteile überhaupt bewirken sollen...
Ach ja, falls tatsächlich jemand diese Spurverbreiterungen bei den Original AMG-Line Rädern verbauen wird (oder vlt. schon hat) wäre ich für Fotos vorn/hinten dankbar, da ich auch mit dem Gedanken spiele.
da in zwei Wochen endlich wieder meine geliebten Sommerreifen drauf kommen, würde ich gerne bei dieser Gelegenheit ebenfalls Distanzscheiben verbauen lassen. Kann mir jemand bitte mitteilen, was bei den 19" (225/40 vorne und 255/35 hinten) möglich ist?
Vielen Dank!
habe diese drauf, allerdings nur hinten.
Vorne ist mir nicht geheuer, da mir da zu viele bewegliche Teile sind.
Soviel machen die 13 mm optisch aus? Welche Einpreßtiefe und welche Breite haben denn Deine Räder?
Mich wundert, daß Du die so eingetragen bekommen hast, so weit, wie die Räder rausstehen...
Genau so stelle ich mir das vor! Werden 13mm pro Rad bei einem normalen S205 auch so aussehen wie bei einem AMG?
Diese Fragen kann ich Euch nicht beantworten. Habs durch meine MB Werkstatt machen lassen. Hat ca. 1 Jahr gedauert, da H&R kein Gutachten für den S205 AMG hatte. Bis sie das gemerkt haben, haben sie 3x die falschen Scheiben geschickt. Jedesmal montiert und weggebrochen. Das war wirklich stümperhaft...beim 4. Mal hat es dann in 2 Anläufen gepasst...
Wie weggebrochen? Die Radschrauben, weil zu kurz? Ich dachte immer, die sind bei allen Originalrädern identisch?
Welche hast du jetzt genau?
Suche für meinen C43 19er auch schon welche. Aber in Gutachten finde ich den nie.
Vielleicht hilft es ja hier jemand weiter, die Teilegutachten von H&R. Da ich absolut davon keine Ahnung habe, aber meine Reifen gefunden habe, denke ich sollten 20mm bei mir klappen.
S205
http://www.h-r.com/bin/142XT0090.pdf
