Welche Felgen passen
Hi
also ich hab mir auch einen Golf bestellt, 17 Zoll Siena Felgen
würd gerne jetzt 18 Zöller draufmachen. Geht das? auf muss ich achten? Einpresstiefe oder auf was sonst?
Danke
chris
Die Felgengröße ob 17/18/19 Zoll ist erstmal egal da sich der Abstand zum Radkasten nicht verändert da das Rad oben und unten ja größer ist. Sogar 20 Zoll passen drunter.
Worauf man achten sollte ist die Felgenbreite und die ET ! 7x und 7,5 x sind standard. 8x passt auch. Ab 8,5x oder 9x sollte man auf ET achten.
Lochkreis und anbindung sind natürlich Fahrzeugspezifisch. Also beim Golf 5/112! Sprich 5 Bohrlöcher mit 112.er Rundplatte. Wenn ihr also eine BMW Felge fahren wollt geht das nicht da der BMW 5/120 Hat. Da helfen nur Adapterplatten.
Hier mal ein Beispiel: Felge 8x18 ET 45
8 x ist die Felge breit
18 Zoll ist der Durchmesser
45 ist die ET
Die Felgenbreite und die ET spielen eine wichtige Rolle. Schaut man von oben auf die Felge und nimmt die Mitte dann ist das ET 0.
Von der Stelle wo man die Felge anschraubt bis zur Mitte wird die ET gemessen. Also hier 45mm. Verkleinert oder vergrössert man diesen Wert.... also ET 35 oder ET 50 rückt die Felge je nachdem weiter nach aussen (Kotflügel) oder nach innen (Radkasten). Eine niedrige ET (35) steht als viel weiter raus als eine ET (50) ... hoffe ihr könnt mir bildlich folgen...😉
Wenn ihr also eine breite Felge 8,5x oder 9x fahren wollt geht das nur mit einer hohen ET z.B. 50.
Optimal für den 6.er Golf ist eine breite von 8 mit einer ET zwischen 42 - 51. Egal welche Grösse (18/19oder sogar 20 Zoll)
Felgen werden meistens in verschiedenen ETs produziert. Achtet also immer auf die ET. Beispiel.
Ich wollte eine 8,5 x 19 ET 35 Felge für meinen 6.er haben. Aufgrund der breite von 8,5 und der niedrigen ET 35 steht das Rad über die Kotflügelkante raus. Da wird der TÜV meckern. Diese Kombination ist allerdings machbar wenn ihr an euer Auto hand anlegt. Die Radkästen müssen gebördelt werden bzw. die Kotflügel müssen gezogen werden. Wenn man dann auch noch das Auto tiefer legen möchte hat man das Problem das es evtl. schleifen wird wenn man mal mit 2 oder 3 Mädels und ner Kiste Bier im Kofferraum fahren will. 😁
Der Reifen spielt soweit keine Rolle. Für jede Felge ist die Reifengröße dann sowieso vorgeschrieben. Das ergibt sich dann aus dem Tüvgutachten. Bei meinem Beispiel könnte ich auf der Felge 215 oder 225 oder 235-35-19 fahren.
so...hoffe ich konnte euch ein wenig helfen.
Pfeiffer
1087 Antworten
Original geschrieben von Skeletto
Wenn sie mir in einem Jahr immer noch so gefallen, kommen diese Felgen auf meinem weißen Golf.
moin ^^
boah, fett sehen die aus 😁 wären auf schwarz vllt. ganz supy so 😁
aber ... weis auf schwarz bzw. andersrum gibts genug ... wär mal was anderes schwarz-silber auf schwarz 😁
Wenn sie mir in einem Jahr immer noch so gefallen, kommen diese Felgen auf meinem weißen Golf. Schwarz werde ich definitiv nicht drauf setzen. Da kommt mir der Radkasten so leer vor (Besonders im dunklen.). Weiß nicht wie ich das genau beschreiben soll. Auf jeden Fall gefallen mir schwarze Felgen an einem Weißen Auto gar nicht. Andersherum, Weiß auf Schwarzem Auto schon.
Hat denn keiner Photoshop oder ähnliches, dann könnte man den mal umlackieren -->
Ja also ich bin auch der Meinung, Schwarze Felgen aufm weißen Auto gehen mal gar net!!!
Mein Favorit sind bisher immer noch die hier in 19" 😁 http://www.oxigin.de/oxigin_14_oxrock_black_full_polish.php
Wobei die Tzunamee bestimmt auch net schlecht aufm Weißen aussehen :P
Na das gefällt mir doch schon ganz gut. Wobei die Tzunamee doch ein wenig zu teuer für mich sind. Werde mich mal bei den RC17 in white und evtl. bei der Brock B21 in white umschauen. Nun muß ich nur noch Preise einholen und mir überlegen ob 17" oder 18" !!! 🙄 Das kann noch dauern....und meinen Golf hole ich am 4.6 😛
Original geschrieben von surversilver
Hat denn keiner Photoshop oder ähnliches, dann könnte man den mal umlackieren -->Zitat:
Würde mich auch freuen wenn das jemand hin bekommen könnte ^.^
Original geschrieben von michaelju
das sind mein Alu´s für den Winter!
...und ich überleg mir die ganze Zeit, ob ich mir die fürn Sommer zulege🙂
Gruß surversilver
edit: sind das 18" auf dem Bild?
Argh, die sind nice. Welche sind das?
Original geschrieben von Predlex
Argh, die sind nice. Welche sind das?Zitat:
Das müßten originale Audi RS4 Felgen sein.
hier mal ein Nachbau --> cgi.ebay.de/18-LS11-Alufelgen-Felgen-Audi-A4-B5-B8-8E-8H-RS4-A5-S5_W0QQitemZ120402277837QQcmdZViewItemQQptZAuto_Felgen
ich hab mal eben auf die schnelle die tzunami in weiss auf den weissen g6 gebastelt.
sag gleich dazu das ich nicht soviel ahnung von photoshop habe und das eher nur zu vorstellungszwecken dient, da ich mir nämlich auch auf meinen weissen g6 eigentlich auch weisse felgen drauf machen will. bin nur am übelgen ob ich die brock b21 in weiss, die oxigin oxrock 14 in black polish oder doch verchromte felgen drauf mache.
wer die wahl hat, hat die qual...
sind RS4 Felgen in 18" finde die auch genial,passen sehr gut zum 6er!!!
Original geschrieben von RolfGTI
hier mal die brock b21 auf scirocco in weiss und die oxigin 14 auf g6.welche findet ihr besser ?
Oxigin.
Hallo RolfGTI,
danke erst mal für die Bilder vom Photoshop, so toll finde ich die weißen Tsunamies gar nicht mehr aufn Candy; war erst anderer Meinung.
Und zu den Oxigins kann ich nur sagen --> wow, wenn die nicht so teuer wären, würden die schon längst bei mir rumliegen.
Aber ca. 300Eus für eine Felge ohne Reifen...das ist ganz schön heftig...
surversilver
