Warn- und Hinweistexte in der MFA+
Hallo Zusammen,
mich würde interessieren welche Warn- und Hinweistexte in der MFA+ alles angezeigt werden können.
Mir geht es darum was alles so "überwacht" wird vom Bordcomputer. Wer nach dem Sinn fragt, kann sich dies leise selber fragen, ohne es extra zu posten. Hätte mir dies als fortlaufende Liste vorgestellt.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Hallo Zusammen,
65 Antworten
Winterreifen Warnung.
Hallo!
Original geschrieben von steffen1177
sonstige Anzeigen:-Frostwarnung ab +4°C
-Service in xxx km oder xxx Tagen
-geöffnete Türen und Klappen
-Radiosender
-Musiktitel
Gut, da gibts noch einiges, wenn wir das aufzählen wollen (einfach mal links/rechts drücken am Lenkrad):
- Telefon (Netzbetreiber, Signalstärke, eingehende Anrufe, Telefonbuch, Letzte Anrufe, Konfiguration, usw.)
- eingehende SMS (kommt automatisch, wenn eine kommt)
- Navigationsanweisungen (oder ein Kompass, wenn keine Route eingegeben ist)
in der ersten Zeile:
- Fahrtrichtung (Kompass)
- Uhrzeit
- gewählte Fahrstufe (bei DSG) inkl. gerade eingelegtem Gang)
in der unteren Zeile:
- Gesamtkilometer
- Tageskilometer
- Tempomat: gespeicherte Geschwindigkeit
Meines Erachtens schon ziemlich überladen das Teil. Hab schon mal links oben "S" gelesen, dachte ich "nanu, hab ich den Wählhebel zu weit geschoben?" - hab ihn dann um eins nach oben geschoben, stand rechts oben "N". Ich fahre oft Richtung Süden los, da passiert mir das (so komisch es klingt) irgendwie regelmäßig, dass ich zumindest kurz nachdenke. Auf N geschaltet hab ich nur einmal 😉
-Johannes
Original geschrieben von Head8
Ich hab nen Highline und KEIN Winterpaket?!?!
Wie sieht denn die Füllstandsanzeige aus? Hast du evtl ein paar Bilder?
Beim deutschen Highline Modell ist das Winterpaket Serie. Ich habe selber einen.
Dabei ist.
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Vordersitze beheizbar
Warnleuchte für Waschwasserstand
Es gibt zwar keine richtige Füllstandsanzeige die genau anzeigt wie viel noch drinne ist, aber wenn ein gewisses Level unterschritten ist leuchtet erstens ein gelbes symbol im Tacho und es kommt eben ein Hinweis in der MFA
Original geschrieben von atze72
ab +4 Grad C und darunter gibt es ein "Ping" und die Temperaturanzeige blinkt mit einem * Schneeflockensymbol! 😰
bei mir kommt wohl noch die Anzeige aber das "Ping" fehlt seit neustem.
Danke im Voraus.
Das "Ping" kommt nur, wenn die Temperatur während der Fahrt sinkt !!
Riiiichtich 😁
Habe seit vorgestern neue Golf bekommen.
Habe ja MFA+,leider bekomme ich kein Hinweistext,wenn ich ohne Gurt oder mit angezogene Handbremse losfahre ,sondern hörte meine Frau nur Warnton !! Ich hatte bei meiner alter Golf 5 auch MFA+ ,die zeigen Hinweistext "Bitte Gurt anlegen" oder "Handbremse angezogen".Wurde beide Texte abgeschaft????? Stattdessen nur Warnton,die ich nicht hören kann (Bin Gehörlos) 🙁.
Bei SuFu kein weitere ähnlicher Fall wie bei mir.
Hallo!
Zusätzlich zum Warnton muss auf jeden Fall das entsprechende Symbol blinken - ob ein Hinweistext kommt weiß ich nicht, habe beides noch nicht ausprobiert. Ich könnte mir vorstellen, dass der erst mit zeitlicher Verzögerung kommt, d.h. wenn man nach 100m Fahrt die Handbremse noch drin hat oder so.
-Johannes
Original geschrieben von MrXY
Hallo!Zusätzlich zum Warnton muss auf jeden Fall das entsprechende Symbol blinken - ob ein Hinweistext kommt weiß ich nicht, habe beides noch nicht ausprobiert. Ich könnte mir vorstellen, dass der erst mit zeitlicher Verzögerung kommt, d.h. wenn man nach 100m Fahrt die Handbremse noch drin hat oder so.
-Johannes
Symbol zeigen ja,leider Text nicht !Hatte auch probiert,bei über 100m Fahrt zeigen kein Hinweistext.
Feststellbremse lösen😉 kommt bei mir, wenn ich mit angezogener Handbremse losfahren will,
des weiteren werden die Einstellungen für Standheizung bzw. Standlüften angezeigt.
Bei Anhängerbetrieb wird auch bei Ausfall der Rück und Blinkleuchten gewarnt.
Gruß otti
P.S.: ich habe eine Liste mit Bildern, muss mal den Urheber fragen, ob ich die hier posten darf
Habe grade Antwort erhalten,
Danke an " andy7 "
Unten die Liste
Gruß otti
Hallo!
Ein paar Kleinigkeiten haben sich geändert, z.B. ist die MFA+ mittlerweile nur noch weiß, den oberen zweifarbigen (weiß/rot) Bereich gabs nur im MJ09.
Die RDK sagt jetzt nur noch "Reifen prüfen" statt "Reifendrücke prüfen".
-Johannes
Kann jemand mal Fotos von den Standheizungsmenüs, Öltemperatur & was sonst noch fehlt?
Dann könnte ich die PDF aktualisieren.
lg
Beim Ver mit MFA+ und RNS 310/510 werden auch noch daten zur Navigation mit angezeigt (Richtungspfeil, Entfernung usw.)
Ob´s beim 6er auch so ist, weiß ich nicht.
Ja, ist auch so.
Maik
