W177 Zirpen Armaturenbrett Beifahrerseite
Seit Abholung meiner neuen A Klasse aus dem Werk habe ich häufig ein leises Zirpen aus Richtung des Armaturenbretts auf der Beifahrerseite. Erst dachte ich es ist eine der Lüftungsdüsen aber das Geräusch scheint eher aus dem inneren des Armaturenbretts zu kommen. Das Geräusch tritt im Stand nicht auf und scheint nur durch Vibrationen bei der Fahrt augelöst zu werden. Außerdem tritt das Geräusch auch auf wenn die Lüftung komplett ausgeschaltet ist. Es klingt metallisch und man kann es am besten mit dem Geräusch der Feder einer alten mechanischen Festplatte vergleichen...falls ihr dieses Geräusch noch kennt. Oder dem Geräusch einer leisen Grille. Es klingt als ob eine Feder oder ein anderes metallisches Teil bei Vibrationen während der Fahrt leicht wackelt und dabei einen leisen hohen zirpenden Ton erzeugt.
Komischerweise ist das Geräusch manchmal, vor allem bei hohen Temperaturen, nicht mehr zu hören. Ein wirkliches Muster konnte ich hier aber noch nicht erkennen. Bei kalten Temperaturen hört man es fast immer. Ich habe das Auto deswegen schon beim Mercedes Händler gehabt. 2 Meister haben mir bestätigt, dass sie das Geräusch ganz klar hören. Während der Reperatur trat es dann jedoch nicht mehr auf....daher wurde nun in einem ersten Versuch nur die Zierleiste des Armaturenbretts aus und eingebaut. Tatsächlich war das Geräusch dann für eine Probefahrt weg. (Typisch). Schon bei der nächsten Fahrt ging es dann jedoch wieder los....
Das Geräusch ist schwer zu lokalisieren. Selbst als Beifahrer kann man nur feststellen, dass es vermutlich grob aus dem inneren des Armaturenbretts auf der Beifahrerseite kommt.
Bevor ich das Auto wieder zum Händler bringe möchte ich euch um Hilfe bitten. Hat jemand eine Idee oder sogar das gleiche Problem gehabt? Ich bin um jeden Hinweis dankbar den ich den Technikern mit auf den Weg geben kann.
P.S: Im Gegensatz zu einem anderen Beitrag zu zirpenden Geräuschen im Innenraum des W177 in diesem Forum kommen meine nicht aus Richtug des Lenkrads.
War bei mir auch so. Es war unterm Hamdschuhfach im Fußraum die abdeckung, diese habe ich besser fixiert. Und auch an den beiden türen auf der rechten seite klapperte es. Hab die verkleidung runtergemacht und mit kabelbinder/2-seitiegen Klebeband alles fixiert, was geräusche von sich gab. Jetzt ist es ruhig
37 Antworten
@Linksbremser0077 schrieb am 22. Oktober 2020 um 22:33:10 Uhr:
Also ich habe ein ähnliches Geräusch im Innenraum, besonders wenn ich über raue Straßen oder z.B. Kopfsteingepflaster fahre.Habe es auch eindeutig lokalisieren können: Es ist das Brillenfach, welches leicht lose ist und vibriert. 😁
Denke ein paar Moosgummis sollten Abhilfe schaffen.
Falls du es schaffst kannst du das mal abfotografieren wie du das gemacht hast? Ich habe es schon Mehrfach komplett abgefilzt. Sogar schon komplett zugeklebt. Aber es kommen immer noch geräusche durch.
@AndreN93 schrieb am 23. Oktober 2020 um 08:17:33 Uhr:
Ja kann ich gerne machen, falls es funktioniert. Werde die demnächst mal bei Gelegenheit einkleben.
Habs jetzt doch noch mal mit Filz gemacht. Ist kein Kunstwerk aber funktioniert erst mal ganz gut. Schön kann ich es immer noch machen wenn es sich über ein paar Tage bewährt 😁
@Linksbremser0077 schrieb am 29. Oktober 2020 um 14:58:41 Uhr:
Danke für die info. Was heißt denn ganz gut? Ich habe es ziemlich ähnlich gemacht. Das vibrieren ist komplett weg, wenn man aber über unebenheiten fährt hört man noch leichte schläge. Sehr dumpf aber und 100 mal besser als vorher. Mein filz ist aber dicker. Ca. 3-5mm.
Ja das ist die beste Lösung.
Wer sich nicht sicher ist, ob es wirklich dort herkommt: Einfach das Handschuhfach während der Fahrt offen lassen und schauen ob die Geräusche weggehen.
@AndreN93 schrieb am 29. Oktober 2020 um 19:00:29 Uhr:
Also ich bin erst einmal kurz eine Runde gefahren. Da war nichts zu hören. Muss das auf den üblichen verdächtigen Straßenbelägen noch mal auf einer längeren Tour ausprobieren.
habe das selbe Problem auch bei meinem CLA Shooting Brake. Jedoch sind bei mir die Lüfter komplett aus. Das Geräusch lässt sich bei leichtem Hauen gegen die Beifahrertür reproduzieren, kommt anscheinend bei mir aus dem Beifahrerlautsprecher. Gefühlt verändert es sich bei verschiedenen Außentemperaturen bzw. Innentemperaturen. Handschuhfach oder Brillenfach bringen keine Veränderung. Wagen habe ich erst seit 15.04.2024.
Habe jetzt erst in einem Monat einen Termin beim Freundlichen.
Ich bin gespannt.. Echt keine Lust auf eine Odyssee.
Marcel
Kurzes Update: es wird jetzt auf Kulanz der Innenraumlüfter getauscht. Morgen kann ich den Wagen abholen.Heute 30!! Minuten Probefahrt gehabt mit dem Meister. Das Geräusch war kaum da. Zum Glück habe ich Videoaufnahmen davon gemacht. Leider habe ich so eine leise Vorahnung dass ich nochmals vorstellig werden muss…🙁
