VW UP GTI Winterräder
Liebe Gemeinde,
Frage in die Runde - die ab Werk lieferbaren Winterräder für den GTI scheinen ja wirklich nur die Dimension 5 x 15" mit 165 Reifen zu haben - siehe Bericht in dem man die Räder sehen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=_3TtNxuLxLw
Ich dachte erst, dass wäre ein Fehler im Konfiguratior - verstehe einfach nicht, warum der "normale" UP mit Winterrädern im Format 5,5 x 15 und 185/55 Reifen lieferbar ist!!??
Passen diese größeren Räder eigentlich auch beim GTI? Weiß das jemand von Euch?
VG,
Thomas
@Roc666ket schrieb am 16. Oktober 2018 um 11:22:18 Uhr:
Hallo.
Ich habe mir ebenfalls die Ronal R56 Felgen gekauft.
280€ Da kann man nicht meckern.
6x15 ET38 inkl. Gutachten für viele Reifengrößen
Von 165-215
Da sollte für jede überzeugung was dabei sein.
Viele Antworten hier waren sehr hilfreich
danke dafür.mfg Kai
Also
Räder sind drauf.
Soweit alles gut.
Ich hab mich für 175/60R15 H entschieden.
Rein optisch wären die 195er besser gewesen.
Die Felge steht etwas raus.
Aber gut.
Bin dennoch zufrieden.
Leider passt die Spurverbreiterung, die ich auf den original Alu's fahre nicht ohne weiteres.
Mfg
423 Antworten
Also ich habe Ganzjahresreifen bestellt in der Dimension 195/40 r17!
Also diese sind eingetragen wie auch die Sommerreifen :-)
Welcher Hersteller bietet diese Dimension als Winterreifen an?
@NoPogo schrieb am 19. Oktober 2018 um 12:19:05 Uhr:
"mitsamt Gutachten OHNE Abnahme (muss man irgendwann wohl eintragen lassen)"wie ist das mit dem "...IRGENDWANN.." zu verstehen ?
Nicht irgendwann, sondern gar nicht 🙂
Lese im verlinkten Gutachten die Auflage A02) mit Hinweis auf die ABE...
und dort steht:
"Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung
der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung
(FZV) nicht erforderlich."
@touaresch schrieb am 24. September 2018 um 20:01:13 Uhr:
@TXanatos schrieb am 24. September 2018 um 17:44:28 Uhr:
Laut Gutachten/ABE von Borbet (Anhang) muss eine neue Reifengröße (in meinem Fall 185/55R15) in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle eingetragen werden.
In der Praxis musste ich die Felgen/Reifen vom TÜV abnehmen lassen (55€). Dafür habe ich einen Bericht bekommen den ich im Fahrzeug mitzuführen habe.
Die Eintragung bei der Zulassungsstelle muss ich erst vornehmen, wenn das Auto umgemeldet wird oder sich der Wohnort ändert etc. Bis dahin reicht der TÜV-Bericht.Hallo,
die Auflage im Gutachten:"A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den
Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält."Siehe dazu den Text in der ABE 47221
"Nummer der ABE: 47221
Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)
ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde
zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen
in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.
hier mal die genannte ABE zur BORBET LV4
Hallo.
Von 165-215
danke dafür.mfg Kai
Also
Räder sind drauf.
Soweit alles gut.
Aber gut.
Mfg
Hallo Up GTI Fans auf Winterfelgen Suche.
Und noch eine neue Felge zur Auswahl:
Platin P84 schwarz glänzend
6,5 x 16Zoll
mit 195/45/16 Conti Wintercontact TS 860
Set ca. 800,- €
mit Gutachten, nur die neue Reifengröße muss nachgetragen werden.
Grüße, Michael
@michaelpre schrieb am 21. Oktober 2018 um 02:12:46 Uhr:
Hallo Up GTI Fans auf Winterfelgen Suche.Und noch eine neue Felge zur Auswahl:
6,5 x 16Zoll
Set ca. 800,- €mit Gutachten, nur die neue Reifengröße muss nachgetragen werden.
Grüße, Michael
Hey,
hab ich mir auch geholt. Allerdings in silber 🙂
Sieht spitze aus.
Welche genaue Felgen- und Reifengröße hast du jetzt gewählt?
Ist es bei den 15“ mit 165er geblieben?
ja sehen echt gut aus. Hätte ich nicht gedacht bei weiß
Hab meine heute auch aufegzogen. Sehr gewöhnungsbedürftig finde ich.Fehlt irgendwie etwas
@VWUPGTI schrieb am 27. Oktober 2018 um 13:07:32 Uhr:
Sieht spitze aus.
...wir waren auch sehr positiv überrascht. die weissen sinds auch nur geworden, weil die anthraziten nicht lieferbar waren bei reifen.com
ja, es ist bei den 6,5x15 - ET38 - mit 165/65-15 reifen geblieben.
hatte die ABE nicht richtig interpretiert. 185er wären auch möglich gewesen, falls es jemand noch interessiert.
Hab die Felgen auch schon auf der Terasse liegen, mit 195/55ern (sind auch in der ABE genannt).
Und auch in weiß aus den genannten Gründen ...
Kommen aber erst nächstes WE drauf.
reifen.com ist doch teuer...
@vwfan63 sieht sehr gut und passend aus...
@garfield126 schrieb am 27. Oktober 2018 um 17:37:35 Uhr:
Finde reifen.com nicht teuer, aber
schaut mal bei REIFEN-RICHTIG-BILLIG.DE rein. Ist auch reifen.com und noch mal günstiger (warum auch immer...).
Dort habe ich die Speedline SL2 Marmora in 7x16 ET 38 mit 195/45 inkl. ABE geholt. Als WR ist der Kumho WP51 XL montiert. Mal schauen was die taugen. Habe für den Satz 700€ bezahlt.
Jetzt müssen sie nur noch endlich ankommen.
Habe heute auch die Speedline als 16“ mit 195er Conti bestellt. Winter muss noch 2 Wochen warten. Bei reifen.com liegen sie bei 860€. Ich habe jetzt beim Händler meines Vertrauens etwas mehr bezahlt.
