VW Polo 6 Facelift
weiß jemand, wann das Facelift vom Polo 6 in etwa rauskommt? Gibt es irgendwo schon Infos dazu? Ich habe eine spanische Seite gefunden, auf der 2021 steht. Aber ob man dem ganzen so vertrauen kann, ist die Frage. Sonst konnte ich leider nichts finden und ich bin mir auch nicht sicher, ob mein Händler mir die Wahrheit sagen würde. Schließlich wollen die ja jetzt verkaufen und nicht vielleicht erst in zwei Jahren...
Lieben Dank & Grüße
Ich dachte hier geht es um das Facelift des neuen Polos....
1226 Antworten
Beim Modelljahr 2020 kann man ihn codieren, wenn die Kamera verbaut ist bzw. man den passiven hat. Beim MJ2021 war der aktive direkt bestellbar.
Bist du dir da sicher @domhils, dass wirklich der aktive bestellbar war? Bei mir sollte es auch der aktive ("adaptive"😉 sein, aber den gibt's jetzt eigtl nur noch mit Travel Assist. Aber wie auch immer: ist codierbar, also eigtl egal 😁
Wieder was gelernt, danke! 🙂
Wenn man die genaue Wortwahl Beiseite lässt wird der zukünftige Lane Assist im FL Polo konstant die Mittelinie in der identifizierte Spur suchen und entsprechend konstant selbstständig steuern.
Der aktuelle in unserem Polo bis MJ'21 reagiert auf die linke bzw. rechte Abgrenzung der Spur und korrigiert erst wenn diese erreicht bzw. droht überschritten zu werden, daher das leichte "Ping-Pong" Effekt in der Spur.
Oder meint Ihr, dass manchen ab MJ'21 die richtige Kamera eingebaut haben und das "neue" Lane Assist zusätzlich aktivieren können? Wenn die Verkehrskennzeichenerkennung auch bestellt wurde, oder unabhängig davon?
Beim MJ20 und 21 ist die selbe Kamera verbaut. Beim MJ20 wird sie nur für den Ping Pong Assistent genutzt, kann aber auch durch codieren zum aktiven Assistenten werden der dich dauerhaft mittig hält. Kannst quasi das Lenkrad loslassen. Die VZE kann die Kamera technisch gesehen auch beim MJ20 aber kann nicht freigeschaltet werden da durch swap abgesichert. Beim MJ21 ist exakt die gleiche Kamera verbaut, nur hier verkauft VW die VZW und den aktiven Lane Assist (Also Lenkrad loslassen).
Ah, OK, danke für die genaue Erläuterung, wusste ich nicht... Das finde ich persönlich sehr interessant. Wenn ich darf komme ich mal per PN auf Dich zu wegen dieser Funktion. Ich kenne die aktive Version vom Lane Assist, das ist schon sehr sehr geil...
Sieht doch gut aus
https://www.instagram.com/p/CN5oRrwsrZ9/?igshid=nlsz1topvuh7
Das Heck ist nicht schöner geworden und Innen hbaen Sie bei Seat mehr gemacht. Der Ibiza könnten innen nun vorne liegen.
@seahawk schrieb am 21. April 2021 um 07:20:56 Uhr:
Das Heck sieht mit den angepappten "Hörnern" der Rückleuchten wirklich grässlich aus. Müsste man mal am realen Fahrzeug sehen. Beim Innenraum finde ich den Polo immer noch besser als den Facelift-Ibiza. Aber es ist gut, dass der Konzern da verschiedene Geschmäcker bedient.
