VW Golf 7 Apple fähige USB Buchse
VW Golf 7 (AU/5G)
Guten Tag,
Ich wollte mir CarPlay in meinem Golf 7 Nachrüsten. Dafür musste ich auch die USB Buchse tauschen. Ich habe mir nun die 5G0035222E geholt. Leider passt mein Anschluss am Kabelbaum nicht (Siege Anhang)
Ich habe bei meiner Buchse nicht das entsprechende steckergehäuse für den Kabelbaum mitbekommen.
Beim VW Händler kann mir keiner sagen, welches steckergehäuse ich brauche.
Kann mir hier einer sagen welches ich brauche und wo ich das am besten bekommen?
Danke für eure Hilfe
36 Antworten
Kann mir jemand was zu dieser Buchse sagen? Apple?
USB Buchse 726
Die habe ich in meinem Passat B8 auch verbaut. Sie ist ohne Hub nicht Carplay-fähig, mit Hub schon.
@johnny ramone schrieb am 4. Oktober 2021 um 13:33:38 Uhr:
Danke dir! Und ein Golf 7, bei dem diese Buchse die einzige ist, wird wohl nicht noch einen Hub wo sitzen haben, denke ich 😉
@hadez16 schrieb am 4. Oktober 2021 um 07:29:04 Uhr:
@Golffahrer1995 schrieb am 3. Oktober 2021 um 18:40:10 Uhr:
Also ich hatte in meinem Golf auch eine USB Buchse die kein Carplay unterstützt hat.
Da kam bei mir die Meldung "Gerät nicht unterstützt".
Ich habe aber ohne zusätzliche Kabel zu verlegen einfach eine USB Buchse (grüner Anschluss, Index E) angeschlossen und per VCDS umgestellt auf USB iPod/iPhone.
Danach funktionierte alles tadellos.
Sehe ich das richtig, dass bei dir die beiden zusätzlichen Pins neben dem runden Stecker dann einfach frei blieben?
Exakt!
du hast den falschen stecker
schau mal bei youtube :
VW: Apple USB Buchse nachrüsten || How-To, Teilenummern, Codierung
dann siehst du das er falsch ist . gruss
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Kann man den Hub einfach nach rüsten? Bei mir ist aktuell die USB Buchse (grüner Anschluss, Index E) verbaut.
Möchte gerne einen zweiten USB Buchse haben, damit das Android Auto Wireless Modul aus dem Ablagefach verschwindet.
Bei Ali gibt es einen Kabelsatz. Wo wird der angeschlossen? Sicherungskasten und Masse ist klar. Aber der grüne Stecker? Am Discover Pro?
Wo sitzt der Hub? Gibt es da ein Bild?
Danke
msternie
Youtube hat dazu Videos zum Nachrüsten des Hubs.
Der Hub sitzt original unter der Schaltkulisse.
