VW Auslesen & Umcodieren
Hallo Zusammen,
Wer mal sein Golf ausgelesen haben möchte oder umcodiert haben will.
Der kann mir eine e-Mail schreiben,ich komme dann vorbei in Umkreis von 50 Km von Leverkusen aus oder ihr kommt vorbei.
Jens
Meine E-Mail Adresse entfernt. Grund: Werbung wird auf M-T nicht geduldet. Sp!derm@n, MT-Moderation
Herr lass Hirn vom Himmel regnen...
2400 Antworten
Original geschrieben von rv112xy
Ich lese im Handbuch gerade etwas zu Komfortschließen bei Fensterbedienung in der MFA+. Leider finde ich dort nirgends solche eine Einstellung?! Muss man das freischalten lassen oder wie? Ich gehe davon aus, dass damit gemeint ist sobald das Fahrzeug verriegelt wird, sich die Fenster schließen sollten, oder? So steht es zumindest in der Anleitung...
Ich glaube nicht, dass man die Komfortschließung aktivieren muss. Das hatte sogar mein Corrado BJ 90. Auch unser Golf 4 hat sie.
Da der Golf 6 kein Schloß mehr hat wird es wohl über die Fernbedienung gehen. Lass einfach mal beim verlassen des Fahrzeugs die Fenster / Schiebedach auf und dann drücke GANZ LANG den schließen knopf aufm schlüssel. erst verriegeln ganz normal die Türen und wenn den knopf gedürckt hältst dann gehen die fenster zu.
Das ist mir bekannt, konnte der V'er auch schon. In der Anleitung wird es eher so geschildert dass es genügt ganz normal zu verriegeln und sich die Fenster dann schließen, ohne ellen lang auf den Knopf zu drücken und sich ja nicht fortzubewegen damit das Funksignal nicht unterbricht.
Original geschrieben von Jubi TDI/GTI
@FatEricAuch der Golf 6 hat noch ein Türschloss. 😉
Mein 🙂 hat's mir auch gezeigt 😉
Wie sollte man(n) auch ansonsten ins Auto kommen, wenn man(n) zu lange mit einem notwendigen Batteriewechsel der FFB gewartet hat...
1. wo ist das schloss?
2. funzt die regenschließung NUR biem schiebedach oder auch bei den seitensheiben
😎 lg letti
das Schloß ist da, wo es immer schon war.. am Türgriff.. allerdings hinter einer Blende versteckt, die erst abgehebelt werden muß..
ist halt für Notfälle gedacht, wenn die Batterie der FB z.B. leer ist...
Es scheint die ersten Infos bzgl. der Codiermöglichkeiten im BCM-Steuergerät zu geben.
Ich sag nur DWA-Quittung beim Ent- & Verriegeln und Regenschließen-Funktion!
ANDY7 hat sie in einem anderen Forum veröffentlicht (warum hier noch nicht, weiß ich nicht 😕 ).
Hier der Link 🙂
Hier der Link 🙂
dwa-quittung? 😕😕😕
wat is dat?
dwa-quittung? 😕😕😕
wat is dat?
Quittungston der Alarmanlage beim Öffnen und Verschliessen des Fahrzeugs durch Hupen.
BYTE11:
Bit2 = Dauerfahrlicht
wenn ich das richtig sehe, bedeutet die obige Codierung, das das
Dauerfahrlicht eingeschaltet ist.
Ist Bit1 = Dauerfahrlicht deaktiviert ?????????
Dann wäre ja die Frage beantwortet, die hier viele interessiert,
wie man bei Xenon das "dämliche" Dauerfahrlicht deaktivieren kann
und ob das auch funktioniert.
Viele Händler stehen ja auf dem Schlauch und lt. VW ist es angeblich
überhaupt nicht möglich das Dauerfahrlicht zu deaktivieren
(habe ich schriftlich !).
Oder gibt es schon einen Besitzer oder Händler der an einem
Xenon-Fahrzeug schon das Dauerfahrlicht deaktiviert hat ???
Grüsse
Original geschrieben von Wurzsepp
BYTE11:
Bit2 = DauerfahrlichtHallo zusammen,
Dauerfahrlicht eingeschaltet ist.Ist Bit1 = Dauerfahrlicht deaktiviert ?????????
und ob das auch funktioniert.Viele Händler stehen ja auf dem Schlauch und lt. VW ist es angeblich
(habe ich schriftlich !).Oder gibt es schon einen Besitzer oder Händler der an einem
Xenon-Fahrzeug schon das Dauerfahrlicht deaktiviert hat ???Grüsse
...das möchte ich auch sehr gerne wissen, WIE? und OB? überhaupt bei den XENON Scheinwerfern das Dauerfahrlicht deaktiviert werden kann.
Wie gesagt es geht hier um XENON und nicht um die normalen Scheinwerfer.
Bei den Normalen ist ja klar wie es geht (über Zündung und Blickerhebel uns so)
Hallo!
Ich hole am donnerstag meinen golf ab 🙂
Gibt es jemanden im Raum frankfurt/Mainz, der VAG com mit passendem Adapter besitzt, der bereit wäre, sich mit mir zu treffen um best. Dinge umzucodieren (z.b. Radiu umcodieren auf Aux Anschluss, DWA Quittungston usw).
Ich habe zwar VAG Com, aber nur für meinen Passat, und der hat ein anderes Interface als die neuen Can Systeme 🙁
Mittelfristig werde ich mir ein neues Interface kaufen, aber die 350€ sind mir momentan zu viel..
Wer möchte helfen?
TIPP:
Mittlerweile gibts ein Update von VCDS auf Version 805.4 mit aktuellem Datenstand.
Da sind also schon ein paar sachen Dokumentiert die Codiert werden können.
Original geschrieben von rexos
Es gibt beim RCD-510 sowie beim RNS-510 mehrere Skins (Darstellungen) die durch Codierung geändert werden können.Zitat:
Wenn du die Scheibe nassgespritzt hast und der Scheibenwischer nach 2-3 x Wischen wieder aufgehört hat wird beim Tränenwischen nach ein paar Sekunden Wartezeit erneut gewischt, um die letzten Tropfen abzuwischen.Was bedeutet "RNS-510 Skin auf Premium Coidert" 😕
So schauen die 3 aus:
- Sportline
- Highline
- PremiumNach dem Codieren muss man das RNS-510 neu starten damit die Änderung wirksam wird.
gibt es irgendwo eine Anleitung/Codierung wie ich die Skins wechseln kann ?
Mit der Beta 904 (leider noch auf Englisch) kommt man noch tiefer rein...Allerdings ist man noch weit von den Möglichkeiten wie beim Golf V entfernt. Muss man auf aktuellere Software warten!
Wer interesse hat was bislang geht der kann gern mal einen Blick in meinen Blog werfen...
John
