Video während der Fahrt
VW Golf 7 (AU/5G)
Hey - hat das schon jemand ausrobiert?
Gibt es da eine Einstellmöglichkeit/ Tastenkombination, mit der man das Video gucken während der Fahrt ermöglichen kann?
Oder muss man das über ein Steuergerät.. umschalten?
Vielen Dank für eure Infos ; )
Bitte bleibt doch mal beim Thema und antwortet nur wenn ihr eine antwort habt ;-) ich freu mich über kommentare als pers. Nachrich ;-) sonst kann ich meine Antwort irgendwann auf seite 65 finden ;-)
82 weitere Antworten
82 Antworten
mit vcds wird das leider nichts! mit VCP kann man das ganze freischalten.
VCP User die das können findet man
hier
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Videos mit Navi abspielen' überführt.]
man braucht das entsprechende Kabel dann geht das abspielen auch im Stand ohne Probleme.Solltest Du den Wunsch nach der Freischaltung während der Fahrt haben dann muss es freigeschaltzet werden mit der entsprechenden Software siehe mika85
Würde das hier nicht funktionieren?
http://www.audienthusiasts.com/Articles_VIM.html
nein! mit vcds ist das nichts.
Was heißt mit vcds ist das nichts?
Heißt es geht nicht, oder aber es ist möglich nur sehr umständlich?
steht doch schon weiter oben:
VCDS -> nein
VCP -> ja
Hat es denn schon jemand mit der verlinkten Anleitung versucht?
Würde es ja gerne selber machen, aber ohne navi 😉
Aber egal, ihr werdet es ja wissen, da schon versucht?
die Info kam von mika85, VCDS & VCP User und kein Komiker...also was sagt uns das?
sagt und genau 2 Sachen
1. Er hat es versucht, es funktioniert nicht,
2. Er hat es so noch nicht versucht, und es könnte funktionieren.
Die Anleitung gilt für ein MMI 2G/3G bzw.RNS 850 aber sicherlich nicht für ein Columbus 2 bzw.Discover Pro/Media etc.
Also ganz deutlich es geht nicht😛
Das ist mal eine genaue und begründete Aussage, Danke 🙂
verstehe ich das richtig, dass man nur nach der Freischaltung Videos gucken kann?
Ich würde gerne Dvds über das Dvd-Laufwerk abspielen lassen.
wenn Du das grosse Navi drin hast,dann brauchst Du noch ein Kabel um die Videos wiederzugeben.Danach kannst Du auch Videos übner Iphone etc.gucken jedoch nur während des stillstandes.
Willst Du es auch während der Fahrt,muss es freigeschaltet werden.
PS:Beziehe es jetzt nur auf den Seat Leon 5F,beim Discover Pro oder Columbus 2 brauchst kein sepatates Kabel da gehts natürlich über das DVD Laufwerk,aber auch hier nur im Stand während der Fahrt muss wieder freigeschaltet werden..
wo hast du bitte gelesen, das dein Leon ein DVD Laufwerk besitzt 😉.... Im Radio selbst ist kein Codec vorhanden, der Mediafiles abspielen kann.
Mit einem Ipod funktioniert das aber über den Videoausgang am 30 Pin Connector, man benötig nur das passende Kabel dazu!
Gibts auch was für Android Smartphones?
