VFL: Google Earth ab 01.01.2021 nicht mehr verfügbar - - Update auf Satellitenkarte
Audi A4 B9/8W
Hallo liebe Gemeinde,
soeben habe ich in dieser Audi Werbung https://youtu.be/ohxZ99K8TRM bei Minute 0:49 im Kleingedruckten (auf Englisch) gelesen, dass man wohl die Dienste ändern wolle und die Google Earth Kartendarstellung evtl. nach Dezember 2017 nicht mehr verfügbar sei.
Weiß einer vielleicht mehr da von?
Ist da was wirklich dran?
Vielleicht stellt Audi dann die Satellitenbilder auf die von HERE Maps um?
Viele Grüße,
ElectroStuff
Sicherlich hat Schumifan da nicht ganz unrecht, allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass der deutsche Kunde sowas als allerletztes erfährt...
1784 weitere Antworten
1784 Antworten
musst du in myAudi buchen...
Leider kann man da im Moment aber nur 1 Jahr buchen, ich hoffe das man bald 2 Jahre buchen kann, dann wäre ich auch wieder dabei.
@S1982 schrieb am 10. November 2020 um 17:44:34 Uhr:
Aber warum heißt es dann im A3 FL mit Nvidia Prozessor "Satellitenansicht" und läuft problemlos ohne Ruckeln?
MHI2_ER_AU37x_P5089 MU-Software:1326
Beim A3 hab' ich k.A. was verbaut ist, allerdings hat es mich schon gewundert, dass die SVM Codes in der TPI beim A3, Q2,usw. kein "Q" drin haben wie bei A4,A5,Q5,Q7...vielleicht weiß Scotty18 oder hadez dazu was...
Hello,
Apologies for writing in English. I have been trying to follow this conversation with a translation, so also apologies if my question has been answered already:
If someone has got an older MMI unit that would not support Google Earth/Satellite View after 01/01/21, would it be possible to upgrade the MMI unit to a new one that would support it? I am not talking about software update, I am talking about replacing the actual hardware unit with a newer one. If yes, which one, should we look for, and what else needs to be changed?
I have read that if you do that, once the MMI unit connects to the internet, it will downgrade to the software version that is actually designated for your VIN, so it reverts back to an old, unsupported version for GE.
Can anyone confirm or deny?
Thanks
@Asanpalaro schrieb am 10. November 2020 um 16:13:11 Uhr:
Ich finde die neue Sat Ansicht viel Schärfer von der Auflösung. Nur der Horizont nervt. Bin auf 2D umgestiegen.
Das hatte mich auch immer gestört.
Nicht nur das einfach Bildschirm verschwendet wird, nein es steht auch noch Schrift im Horizont.
Das hatte mich eigentlich immer davon angehalten das Update von 1177 auf 1329 durchführen zu lassen. Aber wenn man auch weiterhin Satellitenansicht haben will, scheint wohl kein Weg daran vorbeizuführen.
Bin jetzt nach dem Update auf 1329 auch auf 2D-Ansicht gewechselt.
@mulder85 schrieb am 12. November 2020 um 11:12:42 Uhr:
Hello,
Thanks
I had this idea, too. But I can't say if it will work with the "Audi connect".
But I can't believe that it will "reprogrammed" by the online connection to Audi. I think that is impossible.
Die Idee des Tauschs der Einheit von nVidia auf eine Qualcom-Einheit hatte ich auch. Aber ob danach die connect-Dienste funktionieren? Keine Ahnung.
Dass die "neue" Qualcom-Einheit auf den Stand der alten Einheit reprogramiert wird ist meiner Meinung nach unmöglich. Vom SVM wird sie wegen der anderen Teilenr gar nicht berücksichtigt werden und somit wird dort auch keine Codierung/Parametrierung geändert. Einzig was sein kann, ist dass eben die connect-Dienste nicht funktionieren und es somit auch keine Satellitenansicht mit der "neuen" Qualcom-Eiinheit gibt.
Ich weiß halt auch nicht, ob die connect-Dienste nur die FIN vergleichen oder ob da noch mehr hinterlegt ist. Vielleicht haben Scotty18 oder hadez eine Meinung dazu?
Alright. Assuming that a Qualcomm unit can be found on ebay/other websites, does it require some kind of special coding/unlocking in order to be used for normal functions, regardless of satellite view?
Also, does the "remote_hmi=off" trick work for Qualcomms? That way we could at least use it without Audi Connect subscription, but with our SIM card to have the satellite maps shown and forget the rest like traffic etc.
@spuerer schrieb am 13. November 2020 um 18:25:31 Uhr:
Hello,
Thanks
The "remote_hmi=off" trick does not work with the "Satellitenansicht". You need an active Audi connect lisense.
Are you sure? I don't know Romanian, but according to this video demonstration, using this trick you can get google earth maps without Audi connect. He is showing the car with no Audi connect, and after applying the trick, and applies an MMI reset, GE maps load up. He also talks about data consumption when using your own SIM card (about 1GB/month)
https://www.youtube.com/watch?v=LqEOq2X1HFY
@spuerer schrieb am 13. November 2020 um 20:28:38 Uhr:
Works only with old firmware and google earth. Works not with new firmware and sat.-maps
That's google Earth and not "Satellitenansicht"!
I see. Thanks for the explanations. So apparently if we decide to go down the route of witching the MMI for a newer one, we also have to pay for an Audi Connect subscription? Is that possible as an option? Possibly not worth the investment though.
1329 ist ja das neuestes für die EU oder?
Was kann eigentlich die Version 1439 aus den USA besser?
Und muss eigentlich das VC (virtual cockpit) aktuell gehalten werden?
Die 1438 gibt es ja auch hier und ist für die nVidia Einheiten (Zug 3346), damit bleibt es aber bei google Earth und dem Ende ab 31.12.20.
Audi USA hat übrigens vor über 3 Jahren schon die Info rausgebracht, dass google Earth abgeschaltet wird. Siehe auch am Anfang diesen Threads! Den gibt es bereits seit Mai 17. Nur in Deutschland(Europa?) hat Audi dazu bisher keine offiziellen Infos bereitgestellt. Man findet davon weder was auf Webseiten noch Werbemitteln.
Die TPIs gibt es ja auch erst seit 3 Monaten und sind alles andere als für die breite Bevölkerung ersichtlich.
VC ist davon unberührt, ich weiß auch nur von Fehlerbehebungen (Kartenausschnitt im Tachofeld). Kundenupdates gibt es auf die 0313 und 0371.
@spuerer schrieb am 15. November 2020 um 11:50:37 Uhr:
Audi USA hat übrigens vor über 2 Jahren schon die Info rausgebracht, dass google Earth abgeschaltet wird. Siehe auch am Anfang diesen Threads!
Ahh okey. Danke für die Info.
Hatte gestern lediglich davon etwas in einem Englisch sprachigen Forum gelesen. Die über das selbe Thema schreiben.
Dienstag erhalte ich mein Update. Ich hoffe die Satellitenansicht ist dann endlich wieder da.
So ärgerlich, dass Google bei mir bereits deaktiviert ist, obwohl das Jahr nicht vorbei ist.
