ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. VFL: Kartenupdate - Kleines Navi
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 26. Juni 2018 um 11:20
Ich habe jetzt 45 Seiten Forenthemen durchgeklickt und mich durch den Thread "Navigation: Kartenupdate" gearbeitet. Hier geht es aber fast nur um das "große" Navi, bei dem das online Update möglich ist.
Also, wie bekomme ich ein Update auf das "standard" MMI Navigation?
Im Audi Shop werden mir aktuell nach Eingabe der VIN zwei Update Versionen zum Kauf angeboten:
1. Navigationsupdate Europa bis Version 2019/2020 (MIB-HS) 259,00 EUR Artikelnummer: 8W0060867AB
Aktualisierte Navigationsdaten für die Region Europa und Aktivierung des Nutzungsrechts für das MMI-Navigationssystem, bis Version 2019/2020. Lieferumfang: SD-Karte mit Aktivierungsdokument 1 leere SD-Karte Länder: Region Europa
2. Navigationsupdate Europa Version 2018 (MIB-HS) 199,00 EUR Artikelnummer: 8W0060866AB
Aktualisierte Navigationsdaten für die Region Europa und Aktivierung des Nutzungsrechts für das MMI-Navigationssystem, Version 2018. Lieferumfang: SD-Karte mit Aktivierungsdokument 1 leere SD-Karte Länder: Region Europa
Bei beiden Versionen steht:
Verwendbar nur für Fahrzeuge mit Connectivity-Paket oder Navigationspaket. Nur in Verbindung mit MMI-Navigationssystem (MIB-HS) verwendbar. Einen Überblick über den aktuellen Softwarestand für Ihr Navigationsgerät finden Sie unter www.audi.de/navigation. Die Aktivierung der Navigationsfunktion kann nur durch Ihren Audi Partner erfolgen. Ihr Audi Partner informiert Sie gerne über fahrzeugspezifische Voraussetzungen.
Wie läuft das denn mit diesen Updates? Muss das vom Audi Servicepartner aufgespielt werden oder kann ich eine DVD irgendwo ersteigern, reinschieben und das läuft dann schon? Man könnte sich vielleicht auch mit einem oder mehreren Partnern aus dem Forum die DVD/Kosten teilen.
Was bedeutet "Die Aktivierung der Navigationsfunktion kann nur durch Ihren Audi Partner erfolgen"?
Mein Navi ist aktiviert. Hat das was mit dem Aktivierungsdokument zu tun und was steht da drin?
72 Antworten
Gute Frage! Ich folge mit!
Also die DVD teilen geht schon einmal nicht, denn es müsste für das Fahrzeug dann bei Audi/Freundlichen noch freigeschaltet werden und dann geht es nur mit deinem Wagen.
Fahre zum Freundlichen und der wird dir das dann machen.
Daten sind doch auf SD Karte für das kleine Navi. Alte SD Karte raus, neue rein und es müsste eigentlich funktionieren.
Ob DVD oder SD, es war nur ein Beispiel und kann/darf nur für ein Fahrzeug genutzt werden.
@trickystunt schrieb am 26. Juni 2018 um 12:08:46 Uhr:
Kann das jemand bestätigen? Ist nicht leicht zu durchschauen,wie man neue Karten auf sein Navi bekommt.
Normalerweise werden die SD Karten mit dem Fahrzeug gekoppelt sodass die Karte nur in deinem Auto geht und du diese nicht weitergeben kannst. Also müsstest du dafür zum Händler.
Habe ich oben doch geschrieben. :)
Wie schon erwähnt..., das kann nur der Audi Händler freischalten! Einfach SD Karte tauschen reicht da nicht.
Ich war heute euch beim Freundlichen wegen dem Update fürs kleine Navi. Konnte auch zwischen den 2 Varianten wählen. Hab dann mal die Version mit Karten bis 2019/20 genommen. Sollte morgen kommen. Lt. meinem Freundlichen muss man sich die Karten dann immer downloaden und auf die beiliegende leere SD spielen. Ich werde morgen berichten wie es funktioniert hat.
Was kostet der Spaß wenn ich fragen darf?
@Womok Ich werde morgen berichten wie es funktioniert hat.
Ja bitte , unbedingt berichten. Ich möchte meine Karten auch aktualisieren, durchschau aber das ganze Procedere nicht. Das könnte Audi auch etwas Kundenfreundlicher lösen.
So, kurzes Update: Kundenfreundlich und Audi. Eher nicht.
Man kauft das Update und muss das Auto dann zum Händler stellen und der muss die Karten dann aktivieren. Soll wohl bis zu 6 Stunden dauern. Wie das mit den folgenden Updates dann aussieht weiß ich noch nicht, dürfte aber so laufen wie beim großen MMI.
Also nix da mit einfach Karte rein und mit Code aktivieren. Alles super mühsam. Vorsprung durch Technik halt.
@Womok schrieb am 3. Juli 2018 um 09:55:37 Uhr:
Welche folgende Updates?
Du hast die Version 2019/2020 gekauft, und mehr nicht. Ich glaube nicht, dass Du noch weitere Update kostenlos damit bekommst.
Eine neuere Version wirst Du wieder kaufen müssen, und mit dem gleichen Procedere beim :) aktivieren lassen.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
