  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. VCDS Fehler "Backup Batterie"
Audi A4 B9/8W
Ich war mir heute ein Auto anschauen und habe das VCDS angehängt.
Es geht um einen A4 2019er. Das Auto steht seit ca. 2-3 Monaten bei dem Händler ob es damit was zu tun hat, er sagte, aber er fährrt selber damit manchmal nachhause und angestartet ist er auch immer. (Werksgarantie vorhanden)
Ich hatte folgende Fehlermeldung bekommen, von der ich noch nie gehört habe.
1 Fehler gefunden:
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
9457921 - Backup Batterie
B1916 04 [009] - defekt
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 26238 km
Datum: 2020.05.11
Zeit: 11:52:35
Spannung Klemme 30: 14.60 V
Sollte ich mir hier Gedanken machen, bzw. was ist das ?
Im Web finde ich nur Fehler mit Mercedes und Backupbatterie.
152 Antworten
Hallo furby1980,
der Tip mit der Gateway Sicherung ziehen, war goldrichtig.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende an allen Mitwirkenden Helfern.
Gruß Franz
Wollt grad noch schreiben dass die Sicherungen unter der Fußstütze sind. Welche genau weiss ich grad aber auch nicht. Schön dass es geklappt hat.
@bayer55 schrieb am 15. August 2020 um 14:20:10 Uhr:
Hallo furby1980,
Gruß Franz
Hallo war das nur die eine Sicherung oder musstest du mehr ziehen und für wie lange. Vielen Dank schon einmal
Vielen Dank, ich werde mein Glück versuchen, es ist nur die eine Sicherung vom Gateway oder
Ja, nur die eine Sicherung.
Kann mir Jemand erklären was das zu bedeuten hat?
Habe heute ein Auto Scann gemacht und sämtliche STG waren Rot abgelegt mit Fehler Status 0010 ,aber bei keinem war ein Fehler abgelegt..
Nochmal gescannt und war wieder alle Gut?
Danke und Gruß
Welche VCDS Version ?
VCDS 20.4.2.1 HEX-V2
Ich hatte auch den Fehler mit der defekten Backupbatterie. Ich habe die Fahrzeugbatterie 10 Minuten abgeklemmt und seitdem ist er nie mehr gekommen. (3 Monate bis jetzt)
Der Fehler von imi35 hat auch nichts mit der Backup Batterie zu tun
Kann es auch an der Hauptbatterie liegen? Habe den Scann ziemlich früh gemacht, war noch ganz schön kalt.
Der hat sich beim Motorstart schon gewellt. Habe den zweiten scann bei laufendem Motor gemacht, wie gesagt dann war alles wieder schwarz...
nicht wirklich
ignoriere es einfach
löschen und gut ist
Ich musste es nicht löschen... wie gesagt Motor gestartet neuen Scann gemacht, war alles wieder Schwarz ..
Habe nur überlegt, wenn die Spannung unter 12v ist dann spinnt der vielleicht ..
nein bis 10,xV geht nichts in die abschaltung
wie gesagt hier auch das falsche Thema dafür^
