Update des VW-Konfigurators!
GTD, GTI und GTI-Performace konfigurierbar!
Schnell mal einen Blick reinwerfen!
Beste Grüße
Original geschrieben von Schokoalex
Das schlimmste derzeit für mich, dass sich Top-Paket / Panoramadach mit den 19zöllern nicht zusammen konfigurieren lassen... verstehe auch den Sinn nicht dahinter
Zum x-ten mal: die Restriktion kommt durch den zu kleinen Lastindex der 19" Räder (88 statt 91). Da es derzeit in 225/35-19 keine Reifen mit höherer Traglast gibt, muss man eben die Achslast begrenzen, was man durch Reglementierung von schweren Ausstattungen macht.
113 Antworten
Original geschrieben von Seashell82
GTD / GTI setzen erst mit MJ2014 ein. Bestellstart heute ist ungleich SOP-Termin.Zitat:
Original geschrieben von GT-I2006
Heißt das, dass die online-Dienste im GTI (natürlich Discover Pro vorausgesetzt) bereits vor dem MJ 2014 verfügbar sind? Gibts für den GTI dann überhaupt MJ 2013?
Will heißen, dass die im Mai gebauten GTI / GTD dann bereits MJ 2014 sind, oder?
Will heißen, dass die im Mai gebauten GTI / GTD dann bereits MJ 2014 sind, oder?Zitat:
Das wollte ich damit sagen genau.
Das wollte ich damit sagen genau.Zitat:
Dafür: Danke!
Original geschrieben von Rolling Thunder
Scheint nur im Konfigurator zu fehlen. Im gedruckten Verkaufsprogramm ist die beheiz. Frontscheibe mit drin, allerdings erstmal nur für GTI/GTD und nur mit Climatronic, Licht & Sicht und Composition Media oder Navi und Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort oder Premium.Zitat:
Original geschrieben von Splendid85
Oh man, ich hab so gehofft, dass endlich die Frontscheibenheizung mit dabei ist. Also dann doch erst nach dem MJ-Wechsel in KW22
Bestellcode PKS, 325€.
Zu was braucht man da eine Mobiltelefon-Schnittstelle? Da kommen ja gleich noch mal über 300,-€ dazu! Ist schon die halbe Standheizung! Ohne Worte..
Wahrscheinlich, weil der normale GSM/UMTS-Empfang durch die in der Scheibe integrierte Folie so stark abnimmt, dass man nur noch mit Außenantenne telefonieren kann.
Habe mal den neuen GTD so konfiguriert wie meinen VIer ( siehe Signatur ).
36 T€, mein VIer lag bei 34.660 € inkl. Winterreifen, dafür aber ohne Xenon.
Dass die NW 350€ Aufpreis kosten ist eine Frechheit!
ACC scheint's nur im Assi-Paket zu geben. Warum??
Mir ist allerdings nicht klar, warum sich die Ausstattungen "Fahrerassistenz-Paket" und "Navigationssystem Discover Pro" nicht miteinander kombinieren lassen. Bei allen anderen Golf Modellen sind diese doch sogar voneinander abhängig. Fällt euch was dazu ein?
Naja, es gibt aber noch genügend andere Scheiben, wo das Signal noch durch kommt.
Wo geht das nicht? Habe jetzt schon diverse Wagen als GTI u. GTD durchgerechnet und immer das Fahrassi-Paket plus Discover Pro drin gehabt. Gib mal die gewünschte Kombination durch.
Original geschrieben von MarkN
Naja, es gibt aber noch genügend andere Scheiben, wo das Signal noch durch kommt.Zitat:
Man wird wohl entsprechende Versuche unternommen haben.
Wo geht das nicht? Habe jetzt schon diverse Wagen als GTI u. GTD durchgerechnet und immer das Fahrassi-Paket plus Discover Pro drin gehabt. Gib mal die gewünschte Kombination durch.Zitat:
Bei mir geht das mit Fahrerassistenz-Paket und Discover Pro leider auch nicht. Welchen Konfigurator nutzt du denn?
Mhh, wo hast Du den denn konfiguriert?
Ich komme auf 35.755€ inkl. NSW und ACC (ohne Fahrassi-Paket). Siehe: VPI4OPZC
Dein 6er GTD sollte als MJ2011 (also BJ2010) ohne WR ca. 34.185€ gekostet haben. Für Xenons wären nochmal 1.190€ fällig gewesen., was den Preis auf 35.375€ anhebt. Macht also einen Mehrpreis von 380€ in 3 Jahren, wofür auch noch 14PS und diverse Ausstattungsmerkmale wie XDS geliefert werden.
www.volkswagen.deZitat:
Original geschrieben von Xidder
Bei mir geht das mit Fahrerassistenz-Paket und Discover Pro leider auch nicht. Welchen Konfigurator nutzt du denn?Zitat:
waweb
GF-Online
Hab grad mal nen GTD als Schalter genommen (sonst hat ich immer DSG mit drin). Da hakt es.
Ok, ich geb es mal weiter.
Hab grad mal nen GTD als Schalter genommen (sonst hat ich immer DSG mit drin). Da hakt es.Zitat:
Servus,
ich habe heute auch schon einen Bug gemeldet... KESSY geht nicht mit dem Fahrerassistenzpaket. Kannst du das auch gleich nochmal melden ;-)? Doppelt hält besser. Geht übrigens weder im Kunden-, noch im GF- oder WA-Konfigurator.
