Ungleichmäßiger Durchzug
Hallöchen zusammen,
habe ein nerviges Problem mit dem Motor (Getriebe?). Habe dieses Problem schon seit dem Kauf vor 2Jahren. Aber konnte es inzwsichen erheblich reduzieren, dennoch nervt es höllisch.
Problem:
Vielleicht kennt ihr es schon. Wenn man Beschleunigt, mit einer Gaspedalstellung x, dann zieht das Auto nicht gleichmäßig sondern, die Drehzahl steigt Intervall-weise an. Auch zu sehen an Verbrauchsanzeige.
Man spürt es auch richtig, weil das Auto mal "vorwärts" spurtet und danach kurz weniger beschleunigt und gleich darauf wieder vorwärts geht.
Bei kaltem Motor mehr zu spüren als beim warmen.
Das Problem ist anscheinend bei vielen da. Nachgeforscht hab ich rausgefunden, dass die Lambdasonde alt wird und verspätet Signale sendet. Folge ist, dass das Auto ungleichmäßig beschleunigt.
Gesagt getan, die Lambda vor einem Jahr gewechselt. Siehe da, 80% Verbesserung. Um den Rest zu "killen" habe ich dazu LMM gewechselt. Aber blieb gleich.
Vielleicht hat es auch mit dem Automatischen Getriebe was zu tun?
Naja es nervt höllisch und man ruft nicht 100% der Leistung ab. Bevor der Winter kommt wollt ich dieses Problem lösen. Hat jemand Infos, Tipps?
Dankeee
Fahrzeug:
M43B16 Automatik Limo
So wollte euch mal wissen lassen was mit der wellenartigen beschleunigung und der pendelnden verbrauchsanzeige so geworden ist.
hab heute bei bmw die lambdasonde einbauen lassen (original Lambdasonde BMW) und siehe da alles ist weg. Die Beschleunigung ist jetzt stetig ohne das gefühl zu haben man reite auf wellen und die Verbrauchsanzeige steht auch still wenn man das gas gleich hält. nicht wie vorher dass diese ständig pendelt.
Ebenso fühlt sich das auto spritziger an und das meint auch mein bruder der mit dem auto hauptsächlich fährt und eher ein grobmotoriker ist.
Also das problem war die Lambdasonde die zwar erst 80.000km auf buckel hatte aber dennoch 17 jahre alt.
246 Antworten
so war grad am motor und sah gut aus ausser bissel kori zündeten sie alle richtig hab paar fotos von den zünd kopfen gemacht hab auch einen mit gekrieb ab i.wie auch nciht .hab nicht den direckten schlag sonden den rücklauf der masse abbekommen leichtes zwicken dank gummi anschuhe ^xD das video ist nichts geworden man hört es nicht richtig raus
Ja und? Woher kommt der Funke? Aus dem Stecker oder aus dem Kabel?
alles wie es sein soll aus dem stecker das ka wie ich ein video hir einfügenkann aber die quali ist eh nicht so gut die geräusche sind nicht fein raus zu hören
Also so kommen wir nicht weiter.
Versuch bitte ein vernünftiges Video, oder versuche ein Messegerät aufzutreiben oder eine Werkstatt die Zündkabel durchmessen.
Ja kann man.
Damit den Wiederstand der Zündkabel messen. Dabei das Kabel hin und her bewegen (biegen) um einen eventeullen Bruch festzustellen.
ich tel. mal morgen bissel mal sehen wer mir so was leihen kan ist das der kleine glbe oder gibs da verschiedene
wenn ich es hinkriege mach ich das video rein
danke diir
kann du mir sagen wie genau ich das anstelle und auf was ist das gerät stelle ?? und was dind mir als spannungsgeber
Du baust ein Zündkabel aus. Stellst das Messgerät auf ? (Ohm/Wiederstand). Steckst eine Spitze in das eine Ende des Zündkabels und die andere Spitze in das andere Ende. Sollte das Messgerät nichts anzeigen, gehst du eine Stufe höher (müsste K? sein). Der Wiederstand muss an allen Zündkabel ungefähr gleich sein.
Dann kanst du auch noch das Messegerät auf Durchgang stellen (dieses Lautsprechersymbol) und alle Zündkabel auf Durchgang messen. Dabei die Zündkabel hin und her biegen (nicht mit Gewalt!)
Benutz bitte auch eine Zündkabelzange oder zieh zumindest nicht an den Kabeln, sondern am Stecker.
edit: Ohmzeichen geht nicht. 😕 Da wo ein ? ist muss du dir dieses Zeichen vorstellen: Klick!
die kabel kann man bei mir nicht einzeln abnehmen das sind keine kabel das ist so ka ein kompleter kabelbaum sicher das an den aussernanderd schreiben sollte ?? hier ein bild davon ?
