Ungleichmäßiger Durchzug
Hallöchen zusammen,
habe ein nerviges Problem mit dem Motor (Getriebe?). Habe dieses Problem schon seit dem Kauf vor 2Jahren. Aber konnte es inzwsichen erheblich reduzieren, dennoch nervt es höllisch.
Problem:
Vielleicht kennt ihr es schon. Wenn man Beschleunigt, mit einer Gaspedalstellung x, dann zieht das Auto nicht gleichmäßig sondern, die Drehzahl steigt Intervall-weise an. Auch zu sehen an Verbrauchsanzeige.
Man spürt es auch richtig, weil das Auto mal "vorwärts" spurtet und danach kurz weniger beschleunigt und gleich darauf wieder vorwärts geht.
Bei kaltem Motor mehr zu spüren als beim warmen.
Das Problem ist anscheinend bei vielen da. Nachgeforscht hab ich rausgefunden, dass die Lambdasonde alt wird und verspätet Signale sendet. Folge ist, dass das Auto ungleichmäßig beschleunigt.
Gesagt getan, die Lambda vor einem Jahr gewechselt. Siehe da, 80% Verbesserung. Um den Rest zu "killen" habe ich dazu LMM gewechselt. Aber blieb gleich.
Vielleicht hat es auch mit dem Automatischen Getriebe was zu tun?
Naja es nervt höllisch und man ruft nicht 100% der Leistung ab. Bevor der Winter kommt wollt ich dieses Problem lösen. Hat jemand Infos, Tipps?
Dankeee
Fahrzeug:
M43B16 Automatik Limo
So wollte euch mal wissen lassen was mit der wellenartigen beschleunigung und der pendelnden verbrauchsanzeige so geworden ist.
hab heute bei bmw die lambdasonde einbauen lassen (original Lambdasonde BMW) und siehe da alles ist weg. Die Beschleunigung ist jetzt stetig ohne das gefühl zu haben man reite auf wellen und die Verbrauchsanzeige steht auch still wenn man das gas gleich hält. nicht wie vorher dass diese ständig pendelt.
Ebenso fühlt sich das auto spritziger an und das meint auch mein bruder der mit dem auto hauptsächlich fährt und eher ein grobmotoriker ist.
Also das problem war die Lambdasonde die zwar erst 80.000km auf buckel hatte aber dennoch 17 jahre alt.
246 Antworten
Original geschrieben von darioesp
Fahr mal erstmal damit. Der Motor muss sich erstmal an die neue Lambdasonde "gewöhnen".
Du meinst wegen der Absacker?
Servus
Ja
Wäre icht schlecht wenn das auch noch weg wäre, zum Thema KAT jaa der muß wohl erstmal freigefahren werden wenn der so stinkt , hab das Auto aber auch in den letzten 2 Monaten nur im extrem Kurzstreckenbetrieb bewegt (6km hin und wieder zurück)....
Servus
Original geschrieben von Nussibmw
cool dann werde ich auch bestellen welche soll ich nehmen? die von bosch?
Bosch ist Erstausrüster.
ich habe sie von RUF hergestellt in Deutscheland und hat gekostet 56 mit versand.... Original BMW kostet halt 170
Servus
Dann wünsch ich dir viel Erfolg.
Servus
@buratino4
Vielen Dank für deinen Bericht. Werde mir jetzt auch eine bestellen. Hattest Du beim Tausch probleme?
Wo ust der Stecker der Lamda damit ich es vielleicht vorher auch mal testen kann?
Original geschrieben von Watchers
@buratino4Vielen Dank für deinen Bericht. Werde mir jetzt auch eine bestellen. Hattest Du beim Tausch probleme?
Keine Probleme beim Tausch, nur warm sollte sie sein also nicht kalt rausdrehen! Stecker sitzt mittig unten dranne kommst halt nur mit Bühne oder Grube dran.
Servus
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... und wenn der nicht geht geb in der Bucht diese Artikelnummer ein 170626263671 oder diese 150589347971 schau aber welche passt .
Mit Paypal bezahlt und das ding ist den nächsten Tag da...
Servus
laut buch wir die lambda mit 5Nm angezogen. das ist ja fast gar nix!
Sicher? Bei mir steht was von 50Nm
