Türlautsprecher austauschen
Hallo liebes Forum,
Vor zwei Wochen habe ich endlich meinen schwarzen Avant mit S-Line Black Ausstattung bekommen :-).
Das Auto ist richtig klasse!
Ich hatte mehr auf Optik als auf den ganzen Assistenz Systeme wert gelegt. Aber auch auf das zu teure Soundsystem. Also nur die passiv Lautsprecher im Glauben, das reiche aus. Ich bin kein Soundfetischist, aber das ist eine Seuche! Das habe ich nicht erwartet.
So, nun möchte ich also Türlautsprecher tauschen, um wenigstens etwa mehr Klang zu bekommen.
Hat das jemand schon gemacht und Erfahrungen damit? Welche Lautsprecher eignen sich? Ist das selber machbar (handwerklich nicht ungeschickt)?
Hoffe auf eure Rückmeldung!
VG
Nein das bringt nichts! Bei meinem Vater durften wir das letztens auch feststellen. Neue Lautsprecher bringt schon echt einiges, ich muss die genaue Bezeichnung der Lautsprecher mal raussuchen, Preislich ca.400€ dennoch ist es kein Vergleich zur B&O Anlage aber man kann von Radio reden!
Bei B&O bringt Dämmung echt einiges gerade im Bereich der Hutablage, gut beim Avant da eher nicht. Aber auch in den Türen macht es sich deutlich bemerkbar, da ich bei mir die B&O ab Werk mit bestellt hab 😁 konnten wir auch gut vergleichen.
Wir haben neue Hochtöner und Tieftöner gekauft für vorn und hinten, die Rahmen für die Lautsprecher kann man sich aus Holz selbst fertigen, nachdem wir 2x versucht haben fertige zu verwenden die nicht passen wollten, bzw. beim verschrauben gerissen sind.
Kurz um die Lautsprecher ab Werk ohne Soundsystem sind einfach nur schlecht, da bringt Dämmung einfach gar nichts, keine Stimme kein bass nichts. Jedes Handy klingt da besser.
91 Antworten
Verstärker ist bei diesen Set nicht dabei.Original Stecker geht da auch nicht.Die Bilder sind von Amazon.
Diese schauen nach plug and play aus https://www.speaker-city.de/shop/audi-a4-b9-diy-soundsysteme/
Hier gibt es mal etwas in einem US Forum das sehr umfangreich ist bezieht sich aber primär auf das B&O System im B9
https://www.audiworld.com/.../
Da hat sich mal einer richtig Arbeit gemacht.
@urq schrieb am 7. April 2022 um 05:55:50 Uhr:
Hast do einen link vo man die passenden adapterringe bestellen kann?
Mir ist aufgefallen das wenn ich Radio höre oder ein Telefonat führe, dass vorne rechts der Lautsprecher knarrt. Komischerweise ist das wenn ich im CarPlay Modus Musik höre nicht der Fall…. Jemand eine Idee ?
Hallo, passen auch 200mm lautsprecher vorne ohne probleme rein? Und welche art von lautsprecher sind original verbaut, mitteltöner oder tieftöner?
@Golftyp81 schrieb am 12. September 2022 um 23:55:00 Uhr:
Vorne sind Original 200mm verbaut, hinten 165mm.
Mit dem jeweiligen Adapter passt es.
Vorne tieftöner und hinten mittelttöner odel liege ich da falsch?
Ich habe vorne und hinten die ETON POW Lautsprecher verbaut, das sind beides Tiefmittelton Lautsprecher.
https://www.eton-gmbh.com/.../
Ich habe mich hinten für die 160.2 entschieden, die haben Seidenkalotten, die 172.2 haben Aluminiumkalotten
Da die vorderen auch aus Seide sind und ich eher Gitarrenlastige Musik höre, habe ich die 160.2 genommen.
Ich bin damit sehr zufrieden, ich habe nur das Standard System ohne Subwoofer und überlege nun echt ob ich noch einen Sub unterm Beifahrersitz erweitere oder ob ich es so lasse.
Aber immer unter dem Aspekt, dass die Türen gedämmt sind. Ich habe bisher nur die vorderen Eton Hochtöner eingepasst, finde aber dass sie klarer und differenzierter spielen. Ich würde es wieder so machen.
Hoffe ich habe bald Zeit die hinteren Hochtöner einzupassen.
@Golftyp81 schrieb am 18. September 2022 um 15:09:15 Uhr:
Ich habe vorne und hinten die ETON POW Lautsprecher verbaut, das sind beides Tiefmittelton Lautsprecher.https://www.eton-gmbh.com/.../
https://www.eton-gmbh.com/.../Ich habe mich hinten für die 160.2 entschieden, die haben Seidenkalotten, die 172.2 haben Aluminiumkalotten
Da die vorderen auch aus Seide sind und ich eher Gitarrenlastige Musik höre, habe ich die 160.2 genommen.Ich bin damit sehr zufrieden, ich habe nur das Standard System ohne Subwoofer und überlege nun echt ob ich noch einen Sub unterm Beifahrersitz erweitere oder ob ich es so lasse.
Ist es besser 4ohm lausprecher zu nehmen oder 3ohm?
Die 3 Ohm haben den Vorteil, dass man mit dem Originalen Verstärker, einen etwas höheren Wirkungsgrad erreicht.
Wenn man eh einen externen Verstärker verbaut, ist es nicht so wichtig.
Ich habe direkt beides verbaut also Hoch und Tief, zumindest vorne.
Nur die Tieftöner zu ersetzten lohnt glaube ich, was das Klangbild angeht, nicht.
Die Hochtöner habe ich in die Originale Halterung eingepasst, also plug and play
Die Hochtöner auf dem Amaturenträger zu tauschen ist schon sehr sportlich. Beim Einbauspezi hassen sie es.
Ich vernehme seit letzter Zeit ein verstärktes Scheppern vom Tieftöner vorne links bei tieferen Frequenzen.
Wie lässt sich verifizieren, ob der Lautsprecher kaputt ist oder es von der Türverkleidung kommt?
