Trailer Assist
Hallo zusammen, bin neu hier.
Mein B8 Highline Variant ist bestellt und wird vorauss. im Sommer geliefert.
Weiß jemand ob man die Rückfahrkamera für den Trailer Assist auch ohne Hänger aktivieren (evtl. programmieren) kann.
Danke schon mal für Eure Aufmerksamkeit.
Das ist nochmal ein Ansatz...
Erstmal musste die AHK richtig rein, zum Teil fehlte die in einigen Stg.
Morgen gehts weiter...
412 Antworten
@nreo09 schrieb am 1. Juli 2019 um 02:26:11 Uhr:
Also sollte es verbaut sein sehen tue ich es daran das Stg 6c da ist oder woran ?
Mach ein Autoscan, Stg 6C geht auch ohne Pdc
Habe eigentlich alles, PDC Kamera High
Weiß nur nicht ob ich das 6c habe. Zumindest noch nicht darauf geachtet.
Mal eine andere Frage, lenkt der dann auch selbst ?
Hatte immer gedacht das man dazu den PLA braucht.
Für das selber lenken brauchst du den Pla.
Bewegen sich deine Linien im Kamerabild?
Wie gesagt,mach mal ein Autoscan vom gesamten Fahrzeug
Ja die bewegen sich sind dynamische. Wozu braucht man den Trailer assist wenn er nicht selbst lenkt ?
@nreo09 schrieb am 01. Juli 2019 um 04:17:53 Uhr:
Wenn du den Ta hast, dann schon.
Es muss halt nur die richtige Kamera verbaut sein
@Golfi30 habe laut Scan die Rückfahrkamera (J772)
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B
bei dem FL sollte es im Prinzip auch möglich sein oder? Area View und PLA vorhanden.
Hat es schon jemand probiert? Aktuell ist nicht alles so korrekt bei VCP und dem FL.
Adressword : 6C (Rueckfahrkamerasystem} - J928 Areaview 2
VAG Nr. SW: 5Q0907556C HW: 5Q0907556
SW Version 0608
# Codierung 01840201E30F200000204014
ASAM: UDS, EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 006017
DATASET: V03935306JD
SLAVE[1] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
}> Keine Fehler gefunden
