Trailer Assist
VW Passat B8
Hallo zusammen, bin neu hier.
Mein B8 Highline Variant ist bestellt und wird vorauss. im Sommer geliefert.
Weiß jemand ob man die Rückfahrkamera für den Trailer Assist auch ohne Hänger aktivieren (evtl. programmieren) kann.
Danke schon mal für Eure Aufmerksamkeit.
Das ist nochmal ein Ansatz...
Erstmal musste die AHK richtig rein, zum Teil fehlte die in einigen Stg.
Morgen gehts weiter...
412 weitere Antworten
412 Antworten
Habe bei meinem Passat B8 GTE das PLA Steuergerät nachgerüstet und codiert.
Nun zeigt er nach dem drücken der P Taste:
Störung:TA momentan nicht verfügbar
Kann mir einer helfen?
Area View, PDC Front Heck, AHK,ACC
Was hast du den codiert, wie ist deine Codierung ?
Hast du den ein Anhänger dran gehabt ?
Codiert wurde mit OBD11
Anhänger war dran.
STG 10 Codierung Byte 00 Bit 3 aktivieren
STG 17 Codierung Byte 12 Bit 5 aktivieren
STG 6C Codierung Byte 10 Bit 3 aktivieren
STG 5F Anpassung
Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_after_disclaimer" Wert auf "aktiviert" setzen
Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high" Wert auf "aktiviert" setzen
Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36" Wert auf "aktiviert" setzen
Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36" Wert auf "Klemme 15" setzen
Mach das in 5F rückgängig, das ist falsch und steht in manchen Anleitungen noch drin.
Der letzte Kanal msg_bus stand soweit ich weiß schon auf etwas.
@hadez16
also in 5F gar nichts codieren? Ich habe in FL mit Area View. Laut TN Sollte TA codierbar sein.
habe noch ein VFL mit werksseitigem TA, da kann man im Infotainment auch nichts da bezüglich einstellen, man muss einfach nur einen Anhänger in die Dose stecken. Dann kommt im Tacho schon die Meldung, dass man die PLA-Taste drücken soll um TA zu aktivieren. Man merkt es auch daran, dass beim Vorwärtsfahren manchmal die Rückfahrkamera ausklappt, TA macht das ganze ja über die Kamera
Nein in 5F ist keine Änderung notwendig oder gar erlaubt damit der TA korrekt funktioniert.
Danke. Busruhe abwarten oder sollte es direkt funktionieren?
Keine Ahnung. 5 Minuten hast du nicht? 😉
Zeit ist kostbar 🙂
Also ich habe nur dies codiert, 5F nichts, und funktioniert
Einparkhilfe 2
STG 10 > Codierung
> Byte 0
> Bit 3 aktivieren - „Anhängerrangierassistent“ (kein Label)
Schalttafeleinsatz !!! falsch belabelt !
STG 17 > Codierung
> Byte 12
> Bit 5 aktivieren - "Anhängerrangierassistent“ (kein Label)
Rückfahrkamera
STG 6C > Codierung
> Byte 10
> Bit 3 aktivieren - (kein Label)
Ist das Steuergerät 76 und 10 eigentlich dasselbe?
Jawohl
Hatte mich schon gewundert, wenn ich bei VCP 76 oder 10 eingebe kam ich immer auf dasselbe Steuergerät 😁
Hab jetzt beim 5f alles rückgängig gemach.
Immer noch Störung??
...dann hast du irgendwas falsch gemacht. Mit was codiert? VCDS? Dann erstell mal bitte einen Auto-Scan nach der Codierung und häng ihn hier an
