Tagfahrleuchten statt Nebelscheinwerfer?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Mein sportline wird serienmäßige Nebelscheinwerfer haben. Kann ich die ohne Probleme durch die Tagfahrleuchten z.B. von Hella ersetzen lassen? Ist es ein großer Aufwand und was muss man beachten? Danke im Voraus!
Nein, die inneren sind ausschließlich für das TFL beim A3! Deshalb "blitzt" es ja auch so schön wenn man man jemandem Lichthupe gibt. Fernlicht, Abblendlicht, Lichthupe alles über die Xenons, also die äußeren beim A3!
79 weitere Antworten
79 Antworten
in dieser Hinsicht hätte ich auch mal eine Frage. Ist es nicht so, daß zum Beispiel beim A3 mit Xenon das Fernlicht als Tagfahrlicht programmiert ist ? Oder ist es beim A3 so, daß die das Ablendlicht innen und das Fernlicht außen im Reflektor haben, praktisch umgedreht wie beim G5 ? Sollte dies nicht so sein, was spricht dann dagegen ebenfalls bei m Golf die inneren Reflektoren zu programmieren für TFL ?
Mike
Wäre es nicht möglich, sich die S6 TFL zu kaufen. Die reinen Leuchten. Diese gegen die originalen NSW zu tauschen und das Steuergerät auf TFL umzuprogrammieren.
Wäre dies ohne irgendwelche Fehlermeldungen machbar?
Mike
Beim A3 ist nicht das Fernlicht als TFL programmiert. Das Fernlicht geht über die Xenon-Scheinwerfer (BiXenon). die TFL-Scheinwerfer sind rein für das TFL!
Das mit dem Programmieren der "inneren" Fernlichter beim G5 zum TFL hat hier schon einer probiert! Ist jedoch nicht zulässig, da der Scheinwerfer dafür einfach nicht zugelassen ist. Als weiteres blendet es stark, somit müsstest das ganz schön dimmen!
Die TFL-SCheinwerfer beim A3 sind nur dafür zuständig !!!!
okay, danke für deine Antwort. Also ist es beim A3 nicht so wie beim G5, dass bei BiXenon zu den Xenon-Brennern zusätzlich auch die inneren H7 angehen, wenn man auf Fernlicht schaltet ?
Mike
okay, danke noch einmal.
Mike
Schönen guten Tag auch,
dieser ganze nachrüstkram ist irgendwie lächerlich. TFL ist nur sinnich wenn es an der richtigen Stelle sitzt. So wie im neuen A4 oder A5. Da bringt es einen großen Sicherheitsvorteil. Unten in die Nebelscheinwerfer ist nicht nur lächerlich, sondern bringt dem eigentlichen zweck nichts. Wieder viel Wind um reine Optik.
Ach so, dann mach Hella mit seinen TFL´s wohl alles falsch!
Hast du denen ja dann bestimmt auch schon mal mitgeteilt!?
http://www.hella.com/.../Sicherheit.jsp
Nö die machen nix falsch. In den Audis sind auch Hella verbaut :-) Nur die TFL in die Nebel zu kloppen hat nix mit Sicherheit zu tun, sonder ist reine Prollerei.
Die Hellas sind in den NSW-Schächten drin !!!! Erst überlegen, dann schreiben ...😉
Was du redest ist unfug.....es ist doch völlig egal wo es am entgegenkommenden Fahrzeug leuchtet....ob nun unten oder oben....gesehen wird man definitiv besser....dass es weiter oben vielleicht noch 5% besser zu sehen ist mag ja sein.....aber so stark ist die Erdkrümmung nicht, dass die TFL unten an der Stelle der NS nicht gesehen werden können....also irgend wie ist in diesem Fall die Erde wohl eher ne Scheibe....
Eben so isses !!!! Außerdem ist die Hella Lösung im Prinzip genau das gleich wie die programmierten NSW als TFL !!!
Genau so ist es 😁.
Deshalb wird meiner meinung nach auch niemand von den grün (blau) weißen was sagen wenn man sich die NSW alleine als reines TFL programiert, da man es ja so im prinzip kaufen kann.
Maik
Hella-Tahgfahrleuchten und normale NSW als TFL haben ja nun gar nichts gemeinsam, außer den Einbauort. Von daher macht es schon einen gewltigen Unterschied. Die Reflektoren sind einfach ganz anders ausgelegt als bein den serienmäßigen NSW, diese leuchten ja nicht wirklich viel nach vorne aus. Die Hella-TFL kommen eher wie ein Fernlichtstrahler von der Ausleuchtung. Also vom gesehen werden 2 paar völlig verschiedene Schuhe.
Mike
Genau so ist es 😁.
Maik
Ja so ist es, ist genauso wenn ich einen Motor von 55 PS auf 200 PS aufrüste. Es gibt ja schließlich auch Autos mit 200 PS Serie zu kaufen.
