Tachoausfall, abs fehlermeldung ,diagnosegerät kann fehler nicht azslesen
Hallo, wir haben ein Problem mit unserem Twingo Baujahr 2008. Die Abs und Handbremse Lampe ging an. Der Renaulthändler konnte den Fehler nicht auslesen und fragte ob wir Probleme mit der Batterie hatten. Darauf hin haben wir die Batterie getauscht. Am nächsten Tag sprang das Auto nicht mehr an. Haben es in eine andere Werkstatt schleppen lassen. Es hieß Benzinpumpe wäre defekt. Jetzt getauscht und jetzt heißt es auf einmal Auto springt schlecht an und wir können den Fehler nicht auslesen. Die Abs Lampe ist immer noch an. Jemand eine Idee was es sein kann?
46 Antworten
An sich in Ordnung, Erstausrüster Qualität.
Gehe von einem Einzelfall aus.
Die Benzinpumpe liefert unmitelbar nach dem Einschalten der Zündung einen Druck von 3 bar!!
Ich habe ein Manometer nur aufgesteckt und nicht gesichert. Das wurde sofort abgedrückt.
Also das kann man prüfen, bevor man die Pumpe auf Verdacht wechselt.
schrauber
