Twingo ein Zylinder fehlt????
Mein Twingo läuft nur noch auf 3 Zylinder?!?!? Zündkerzen und Zündkabel sind O.K!! Im stand fehl ein Zylinder bei höheren drehzahlen gehen alle mit! kann das die Zündbox sein oder ist ein Ventil durchgebrannt?? Der fehler kamm ganz plötzlich bei langsamer fahrt! Der Wagen ist jetz knapp5 Jahre alt und hat 35000km Drauf! Bitte um eine Rat
Blackpower
25 Antworten
Nein ,es ist der normale 58 PS ler!! Wenn ich den Luftfiltertopf sonst ein bischen geöffnet habe drehte der Motor sofort von alleine hoch! Jetzt macht er das nicht mehr???? Drosselklappe vielleicht??
Blackpower
Hallo!
Hatte das Problem jetzt bei einem Polo. Lief auch nur noch auf 3 Zylindern. Fehler lag bei den Zündkabeln (bzw. einem). Äußerlich war an den Kabel auch nix zu erkennen.
Hast du neue Zündkabel verbaut?
Hy
Neuw Kabel sind drin ! Geht aber immer noch nicht!! Schei....!!
Blackpower
Schau dir mal die Zündkerzen an, ob da nicht eine bei ist die einen zu kleinen Abstand an den Elektronen hat, passiert sehr oft.
Original geschrieben von Blackpower4
Hy
Zündkerzen sind auch neu!!!!!!!!!!!! Alle schläuche und Kabel Sichtgeprüft!Gruss
Blackpower
Ja trotzdem mal kontrollieren passiert beim Einbau Brauchs nur, wo dran kommen.
Auf dem Weg in die Werkstatt ist der nächste Zylinder ausgefallen!!!!! Die Diagnose : Zylinderkopfdichtung zwischen 2. und 3. Zylinder durchgebrannt!!!!!!!! Bei 35000 km!?!?!?
Ist da noch eine Kulanz zu erwarten???? Das ist mein 12. Renault und jetzt sowas!!!! Scheiss renault!! Das war warscheinlich der letzte!!!!!!!!
Blackpower
Bei 35000 km!?!?!?
Wir hatten mit unserem Renault 21 Nevada einen Motorschaden bei 37 000 km nach der Garantiezeit (allerdings erst 2 Jahre alt).
Renault übernahm die kompletten Kosten für den Motor auf Kulanz. Erst nach dieser Zusage wurde der Schaden analysiert, es war ein felhlender Sicherungsring an einem Pleuel. Und es war auch laut Händler ein Wunder, dass der Motor so überhaupt so lange gelaufen ist!
Hy
Auf wiedersehen und viel Glück mit euren Renault,s!!!!!!!!!
Aussage von Renault" Das Auto ist mit 4 1/2 Jahren und 35000km zu alt für eine höhere Kulantz"!! Ich muss jetzt 485 Euro dazuzahlen!
Nach so einer Aroganten Art wie mich renault abgespeist hat,haben wir nun die Nase voll!! Und das nach fast 18 Jahren und 20 Neuen Autos!! Jetzt wechseln wir zu einer anderen Marke ,mal sehen ob da auch die Zylinderkopfdichtungen nach 35000 km!!! durchbrennen!!
Blackpower4
Schreib doch mal direkt an Renault. Meine Mutter fährt n Kangoo und hat so bei ~40.000 km noch was auf Kulanz bekommen, was der Händler "nicht mehr machen wollte". Weiß allerdings nicht mehr was das war..
Nach rücksprache von Renault übernehmen sie doch 30% der kosten ,trotzdem muss ich knapp 500 Euro selber bezahlen!!
Das ist mir angesichts von 35000km zu wenig!!
Und darum Tschüss Renault!!!
Blackpower
Und darum Tschüss Renault!!!mfg
Blackpower
Wenn du so einen Hals hätte's auf Renault, dann verstehe ich nicht, warum du nicht antwortest, ob du dein Auto verkaufen möchtest. Dann Brauchs du dich auch nicht aufregen.
